Grand Line: системы металлических ограждений. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 13.02.15.
  1. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
  2. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Тверские Заборы,
    Посмотрите чертеж - 4 болта М6х80
  3. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @ОльгаКузнецова,
    Да, должен смотреться красиво такой забор. К сожалению, мы можем предложить тоже только односторонний :(
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Чертеж я посмотрел. И возникли у меня опасения, а не деформируют ли эти болты стенки стандартного столба при фиксации. Спросил, т. к. были прецеденты с деформацией со столбами других производителей. Там толщина стенки столба была 1.5 мм. В дальнейшем можно было, применив силу одной руки, расшатать столб в свае. Вот. С фланцем это сделать невозможно.
  5. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @stroitels80,
    Правильно. Некоторые режут болгаркой Х кронштейн пополам. Так можно сэкономить, но есть риск, что кронштейн начнет ржаветь и со временем на столбе появятся ржавые подтёки. Поэтому правильно ставить 4 кронштейна.
    Практики говорят следующее: первый вариант - бурим отверстие, закладываем арматуру, заливаем бетон, 50 см для столба, ставим столб и заливаем оставшееся. Плотность бетона такова, что не дает столбу проваливаться. Второй вариант - прикручиваем на Х кронштейны нижнюю трубу и выставляем на деревянные подставочки (примерно как на фото).
  6. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Вы монтаж делаете или только материал? Интересует стоимость штакетника, высота 1,8. Забор нужен 70м шахматка. Синий цвет. Также спрошу, возможна ли белая лицевая сторона?
    Обратная сторона будет серая, да?
  7. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Тверские Заборы,
    Спасибо за информацию, будем иметь в виду, запишем преимущество в копилку варианта с фланцами.
  8. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @ОльгаКузнецова,
    Grand Line производит штакетник. Его можно купить в наших розничных точках, а так же у дилеров. Некоторые дилеры предлагают услуги по монтажу, их можно найти на нашем сайте www.grandline.ru в разделе "Где купить".
    Одна штакетина высота 1,8, односторонняя покраска полиэстер, цвет 5005, толщина 0,5, фигурный край - 147,6 руб
    Возможно при заказе 3000 п. м., то есть 1667 штакетин 1,8 м.
    Обратная сторона будет серая.
  9. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Здравствуйте. вопрос.
    имеется прямая сторона длиной 78метров. Вначале - профлист на столбах 15м, середина 50м - сетка G/L,и в конце опять 13м профлиста.
    Как стыковать часть забора из профлиста и из сетки?
    Что делать, если отведенное для забора из сетки расстояние не будет четко кратным шагу листов? - резать?
  10. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    @sersuhov, вечер добрый, увидел Ваш вопрос про заборы грандлайн, как-то удолось купить в Красноярске по нормальной цене, а то завышают в разы от рекомендованной?
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Dailevon, нет, пока не сделал забор, нашлись более важные траты. Нашел несколько дилеров, цены да, дороже, чем на сайте, но обещали скидку. Джем, Финестра, Стройтепломаркет.
  12. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Malogalotalotim,
    Не понял в чем вопрос. Полагаю, что на столб, на котором закончится сетка, надо крепить и профнастил.
    Поясните, если ставите сетку - почему важно, чтобы было кратно шагу листов? В любом случае, при установке забора часто приходится что-либо подрезать.
  13. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Dailevon, @sersuhov, Пару недель назад были в командировке по Сибири. Заезжали в Красноярск, оттуда на машине в Абакан. Очень понравилась природа. Обратно летишь на машине времени. в 10 утра вылет, 4 часа в дороге и прилетаешь в 10 утра. Расстояния очень большие. Логистика съедает очень много, поэтому цены, конечно, могут отличаться у вас в регионе от рекомендованных (
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Dailevon, могу скинуть свежий прайс от Стойтепломаркет, давайте почту. Сравнил, не такая уж и большая разница с теми, что в интернет магазине на сайте производителя.
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @GL_Zhuravlev, про машину времени точно! Сегодня у нас опять зима, снег до полуметра!
