Grand Line: системы металлических ограждений. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 13.02.15.
  1. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @SergeG66, так как на заборе со штакетником практически отсутствует ветровая нагрузка, толщина 0,45 вполне достаточна.
    В обоих вариант покрытие полиэстер. У Atlas толщина лицевого покрытия 25 мкм, у Velur - 35 мкм.
    На обратной стороне толщина покрытия меньше - 10 мкм.
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А почему Вы считаете, что у забора из евроштакетника нет ветровой нагрузки?
  3. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Тверские Заборы, я не сказал "нет ветровой нагрузки". Я сказал, что "практически нет". Согласитесь, по сравнению с профнастильным забором это так.
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Не соглашусь! Обоснование есть?
  5. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Тверские Заборы, сформулируем так: у забора из штакетника ветровая нагрузка в два раза меньше, чем у профнастильного забора. Толщина 0,45 для штакетника достаточна.
    с этим согласитесь? :)
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Толщины достаточно даже 0.4 мм. Ветровую нагрузку выдержит. Народ воспринимает толщину как противодействие механическим воздействиям.
    Просто Вы написали "практически отсутствует".
  7. Stepan555
    Stepan555
    Stepan555
    Добрый день!
    Можем ли мы выполнить такое ограждение, может быть с помощью стоек Премиум и нестандартных элементов?
    Высота ограждения 1.9м, цвет 8017
  8. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Stepan555, с одной стороны ничего невозможного нет, с другой - может не позволить ширина стоек, отсутствие крепежных элементов, и прочность стоек (из какого материала вы хотите заполнение?).
    Мы с такой конструкцией не экспериментировали, так что ничего внятного ответить не смогу.
  9. Ines
    Ines
    Ines
    Здравствуйте! Рассматриваем 3Д панели Медиум для ограждения дачного участка. Хотим попробовать самостоятельную установку на винтовых опорах. На каком варианте Вы бы рекомендовали остановиться - с фланцем или без?
  10. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Ines, добрый день. Оба варианта не сложны в установке, посмотрите файл по монтажу винтопор.
    Вариант с фланцами будет дороже.
  11. Ines
    Ines
    Ines
    а в чем преимущества фланца? он дает доп жесткость?
  12. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Ines, винтопоры с фланцем - традиционное решение, к которому все привыкли.
    В связи с тем, что столб с фланцем это заказная позиция, компания Grand Line разработала вариант с использованием складских столбов без фланца. По прочности/жёсткости оба варианта примерно одинаковы.
    Плюсы в использовании варианта без фланцев: сроки, цена.
    Столб 2,5 м + винтопора 1,2 без фланца = 2891 руб.
    Столб 2 м с фланцем + винтопора 1,2 с фланцем = 3387 руб.
    Возникает вопрос "для чего тогда вообще вариант с фланцами?"
    Потому что а) все давно так привыкли б) есть проекты, где заложен вариант именно с фланцами
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! А с помощью чего стандартный столб держится в свае без фланца?
  14. stroitels80
    stroitels80
    stroitels80
    Здравствуйте!
    Хочу приобрести модульный забор в варианте эконом и установить на участке со склоном, правильно ли я понимаю что если каждую секцию (расстояние между столбами 2,5м) опускать примерно на 10см то на каждый столб надо будет крепить по 4 кронштейна Х ?
    и еще вопрос возможно не по теме но все же, в видео по установке модульных заборов, пробуриваем к примеру ямку диаметром 200мм и глубиной метра полтора и вот понятно за счет чего (как их фиксируют?) держатся столбы до заливки бетоном, ведь зальется всего 50-70см столба.
  15. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Здравствуйте. Брежу забором из металлического штакетника в шахматном порядке СИНЕГО цвета, окраска с двух сторон. Возможно сделать такой забор?
    Фирмы по продаже заборов предлагают только одностороннюю покраску в синий цвет.
