Grand Line: системы металлических ограждений. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 13.02.15.
  1. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Добрый день!
    Буду ставить забор из панели медиум 2,03*2,5 с покрытием.
    Грунт песок, УГВ низкий.
    1. Какой длины брать столбы?
    2. На сколько заглублять в грунт?
    3. Буду бурить отверстие буром на 200 мм, потом бетонировать. Вопрос - бетонировать на всю глубину или только низ, а сверху можно затрамбовать щебнем?
    спасибо
  2. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @trodater,
    Для панелей высотой 2,03 Grand Line рекомендует столбы высотой 2500 мм
    Столб заглубляем на 500 мм, бетонируем на глубину промерзания.
    Бетонируем на всю глубину, обязательно с применением арматуры.
  3. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Спасибо!
    Я правильно понял - для песка в Тверской области глубина промерзания 1,6 м.
    Значит бурю на 1,7 м, бетонирую с арматурой получившуюся лунку, а столб заглубляю в нее на 500 мм?
  4. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @trodater,
    да, именно так.
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Можно вопрос? Уж очень он меня беспокоит последние годы). Почему нельзя выполнить армирование самим столбом? Т. е. использовать столб соответствующий высоте ограждения и заглублению. Конфигурация +0.5 больше похожа на экономию производителей. Конечно же, можно объяснить с точки зрения различной глубины промерзания, но это отговорки).
  6. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Тверские Заборы,
    Армирование столбом выполнить можно, конечно.
    Именно поэтому у Grand Line есть столбы с заглублением на метр.
    Экономии производителя здесь нет, есть экономия для покупателя.
    Она достигается меньшей металлоемкостью, клиент в итоге платит меньше.
    Расчеты проектной организации показывают, что разницы по заглублению столба на всю длину и длину 500 нет совершенно. Поэтому зачем платить больше?
  7. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Милые дамы!
    Примите самые сердечные поздравления с замечательным весенним праздником — Международным женским днём!
    Пусть с новой весной в ваш дом придут счастье и любовь, и исполнятся все ваши мечты!
    Желаем вам, чтобы ощущение праздника и хорошее настроение не покидало вас весь год!
    С праздником! С Днём 8 Марта!
    С уважением,
    коллектив компании Grand Line
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    С помощью чего достигается снижение металлоемкости? Уж не использованием ли арматуры? Экономия, с учетом стоимости изготовления арматурного каркаса, очень сомнительная. Больше похоже на экономию во имя снижения стоимости продукции.
  9. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Тверские Заборы,
    1. Арматура дешевле оцинкованного и крашеного металла;
    2. перевозить столбы длиной 2500 мм дешевле чем 3500 мм.
    Но, повторюсь, Grand Line не настаивает на варианте с заглублением столба на пол-метра.
    Если ваша экономика складывается в пользу армирования столбом, естественно, целесообразно делать так.
  10. zadavaka
    zadavaka
    zadavaka
    Липецк
    GL_Zhuravlev
    Панель с диаметром проволоки 4 мм чем подрезать - болгаркой или чем-либо? И еще - для панели высотой 1,53 м по жесткости есть разница между проволокой 3,8 им и 4 мм.
  11. zadavaka
    zadavaka
    zadavaka
    Липецк
    Ошибся, между 3,5 мм и 4 мм.
  12. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    @Grand Line, почему на вашем сайте есть чертеж планки карнизной фальц 130*80, но нигде нет ее цен?
  13. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    @Grand Line, добрый день! У вас на сайте в системе "эконом" для крепления пролетов металлического штакетника используется x-кронштейн.
    http://www.grandline.ru/shop/zabory-i-ograzhdeniya/modulnye-ograzhdeniya/ekonom/#Кронштейны
    Скажите, пожалуйста, какова толщина стенки этого кронштейна? На какую ветровую нагрузку рассчитан такой кронштейн? Какую нагрузку может выдержать секция забора, закрепленная на 4-х таких кронштейнах? Спасибо.
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А еще толщину стенки столба 51 мм. цинк. Подходят ли х-кронштейны к этим столбам?
  15. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Цена на планку карнизную фальца 130*80 есть на сайте по ссылке: https://www.grandline.ru/ceny/
    Откройте прайс своего региона, раздел "Доборные элементы для Фальцевой кровли GL" стр 6.
    С уважением, Екатерина!
