Grand Line: системы металлических ограждений. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 13.02.15.
  1. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @torpedon88, приезжайте в наш фирменный магазин, который ближе к Вам. Не ошибётесь.
  2. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Подскажите, купили комплект забора премиум 2х-метровый, а стойки к нему всего 2,5 метра. если устанавливать его и бетонировать и забор будет на 10см выше бетонного основания то получается в бетоне всего на 40см углубляется столбы, это так рассчитано и будет нормально стоять потом?
  3. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @dimarikov, посмотрите видео про монтаж ограждений Премиум и Премиум Плюс. https://www.grandline.ru/shop/zabory-i-ograzhdeniya/modulnye-ograzhdeniya/
    Бетонировать нужно на глубину промерзания обязательно с применением арматуры. В этом случае 40 см, на которые бетонируются стойки, будет достаточно.
  4. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    @GL_Zhuravlev, Подскажи есть точное расстояние от конца первой стойки до начала следующей? Хочу поставить хорошие столбы 80 Х 80 длинной 4 метра. Что бы 1,5 в землю 2,5 метра над землей осталось, а промежутки заполнить гранд лайн премиум. И высоту тоже конструкция в сборе какую имеет? Есть возможность меня проконсультирорвать? Может готовый чертеж такой есть?
  5. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    @GL_Zhuravlev,
    Труба проф. 100х100х3 (12) 10 Х 10 толщина 3 мм порезать по 4 метра на стойку, хорошие будут стойки.
  6. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Aleks366, первое, что надо отметить, на высокое ограждение большая ветровая нагрузка. У Grand Line нет типовых решений и чертежей по Вашей задаче.
    на прилагаемом чертеже со столбами 62х55 есть расстояние по центрам столбов;
    вы можете использовать столбы 80х80 или 100х100, но зачем? В прайсе есть столбы 62х55х4000. Во-первых, ограждение высотой 2,4м проектировалось с этими столбами (столбы с бОльшим сечением будут выделяться), во-вторых, столбы будут одного цвета с ограждением, в-третьих, если вы купите черные, неоцинкованные столбы, то они начнут покрываться ржавчиной уже через год-два и это будет очень заметно на фоне всего оцинкованного забора.
    Я рекомендую купить у Grand Line забор, включая столбы 62х55.
  7. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    @GL_Zhuravlev, Дайте ссылку на столбы, я не вижу их на сайте.
    Вы думаете грунтованные и крашенные столбы через 2-3 года проржавеют?
  8. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
  9. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Aleks366, у меня в поселке застройщик сделал всем одинаковый забор. Столбы, естественно, установил чёрные + грунт + краска. Через два года все облезли. Как бы их хорошо ни красили максимум через два года ржавчина проступит. Стоимость столба 62х55х4000 -1410 руб., в каталоге модульных ограждений его нет.
  10. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    @GL_Zhuravlev, не то что бы облезли но лет через 5 ржавчина проступит надо будет перекрасить... А вот сквозной карозии 3 мм столба лет 50 не будет, а сколько прослужит оцинкованный столб толщиной 1.4 мм?
  11. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Aleks366, у вас будет письменная гарантия на цвет - 10 лет, и 50 лет гарантии от сквозной коррозии на столбах.
  12. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
  13. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    @GL_Zhuravlev, Подскажи какое крепление нужно если мы ставим столб 62х55х4000 -1410 руб?
  14. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Aleks366, стойки крепятся к столбам при помощи саморезов. На стойку понадобится 4 самореза 5,5х19. При заказе напомните менеджеру, чтобы их тоже посчитали.
  15. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    @GL_Zhuravlev, Благодарю Вас, а под направляющие то нужны кронштейны?
