Grand Line: системы металлических ограждений. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 13.02.15.
  1. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
  2. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Evl32, спасибо, подумаем над этим. Покажите - что у Вас в итоге получилось.
  3. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Если Вы хотите, чтобы Ваше ограждение было с двухсторонней окраской, то можно использовать:
    1. Модульные ограждения - по сути это тоже профналстил, но с более интересным рисунком профилировки и возможностью собрать забор как конструктор - без сварки, подкраски. В этом случае забор будет иметь одинаковый вид с обеих сторон. https://www.grandline.ru/shop/zabory-i-ograzhdeniya/modulnye-ograzhdeniya/
    2. Использовать профнастил:
    - Двухсторонний полиэстер
    - Премиум покрытия с технологией TwinColor - где обратная сторона в тон лицевого покрытия и на основе полиэстера
    С уважением, Татьяна!
  4. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Вот что получилось. Вроде не плохо.
    поликорбанат - 10мм. усиленный
    в эксплуатации уже 2,5 года, вроде все нормально.
  5. sharpei
    sharpei
    sharpei
    Симпатично! И функционально! Мне такой вариант интересен-в торце узкой части почти треугольного участка, между сторонами из профлиста-для просвечивания, но и пыленепроницания, вот.
    Скажите, плиз, деревянный брусок на фото для чего? Вроде, и не на стыке листов... и как закрыли торцы поликарбоната, если закрыли вообще?
    Спасибо заранее.
  6. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Деревянные бруски прижимают поликарбонат к сетке.
    Я решил закрепить поликарбонат на сетке не точечно, а посредством брусков (так надежнее). В сильный ветер поликарбонат с теплицы срывало, а вот на заборе поликарбонат выдержит любой ветер. Торцы поликарбоната расположены вертикально у металлических стоек и закрыты торцевым профилем на герметике.
    Раскрой листов поликарбоната получается практически без отходов.
    На верхнем фото, если внимательно приглядется виден торцевой профиль и прозрачный герметик.
  7. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Это как вставлять столб между стойками ? Есть фото?
  8. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Я видел 2х этажный жилой дом, облицованный профнастилом под камень, жуткое зрелище. Глазам не поверил, подъехал поближе, чтобы убедиться. :)]
  9. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    У саседей профиль с рисунком под камень, правда такая страсть... Невздумайте сделать.
  10. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Evl32, @Aleks366, сделали крепление для поликарбоната к панельному забору. На днях включим в прайс лист.
  11. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Если я правильно понял, ваш вариант подразумевает точечное крепление.
    В принципе при правильном шаге крепежа, поликарбон выдержит ветровую нагрузку.
  12. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Aleks366, на фото высокий забор, делали как раз со столбом. Но фотография сделана вечером, не очень хорошо видно. На чертеже все понятно.
  13. torpedon88
    torpedon88
    torpedon88
    :hello:Приветсвую!
    Вопросы по мет. штакетнику:
    - Какой из представленных в линейке профилей самый "жесткий"
    - Достаточно при расстоянии между столбами 3 метра двух лаг 40*20 при высоте мет. штакетника 170см?
    - Где в Москве или области можно максимально ознакомиться с вашей продукцией?
  14. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @torpedon88, добрый день.
    Самый жесткий штакетник прямоугольный.
    лаги берете с какой толщиной стенки? 3 метра широкий пролет. Лучше три лаги поставить. Или бетонировать столбы с шагом 2,5.
    Посмотрите на сайте раздел "где купить", там представлена информация о наших дилерах и розничных магазинах GrandLine в Москве.
  15. torpedon88
    torpedon88
    torpedon88
    @GL_Zhuravlev, спасибо буду делать 2.5 метра. На сайте смотрел, магазинов и дилеров куча, но во все не наездишся поэтому и спросил у Вас. Хочется приехать, посмотреть в "живую" и выбрать из нескольких вариантов.
