Небольшой отчёт-отзыв о системе отопления и исполнителе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sergvv, 13.02.15.
  1. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Камрады, добрый день!
    Не знаю, сюда ли пишу... Вчера мне закончили монтаж и запуск системы отопления. Хочу разместить отзыв об исполнителе и отчётец. Исполнял человек с биржи, но я не размещал заказ. Поэтому отзыв разместить не могу. Разместил заказ задним числом, с пометкой, чтоб система работает уже.
    Можно ли здесь разместить и отзыв на исполнителя и отчёт по системе?
  2. air04
    air04
    air04
    Самара
    Да, больше фактуры схемы, фото,...
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Sergvv, отзыв на исполнителя пишется на бирже. Отчет можно здесь без упоминаний имен.
  4. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Не пойму, какую ссылку на Бирже надо нажать, чтобы отзыв оставить. Буду признателен за подсказку.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Sergvv, отчет увидим уже?
  6. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Увидим, конечно! Просто немного занят. Чуть позже будет.
  7. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Итак, обещанный отчёт...
    Небольшое лирическое отступление: Дачу мы с супругой приобрели год назад. Сразу после Новогодних Праздников. Пока суд да дело, прикидывали, какой цывилизации мы от неё хотим. Поскольку дачу приобретали, в первую очередь, для более-менее постоянного проживания весной-летом-осенью, на серьёзное отопление не закладывались. Но... Мысли бродили, и пока бродили, обходились конвекторами Noirot. С наступлением холодов минувшей осени стало ясно, что с конвекторами несколько грустно, особенно, с учётом стоимости эл-ва.
    И вот поздней осенью было принято решение - Делаем отопление! Понеслось накопление средств. Пока оно неслось, выбирали - ЧТО хотим. Выбрали! Заказали. Сделали. Запустили!
    Ниже - инфо в картинках. Потом некоторые пояснения.
    shema_radiatornogo_otopleniya_no4.jpg Гостиная.jpg Дом.jpg Душ-котельная.jpg Котёл1.jpg Котёл2.jpg Спальня.jpg
  8. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Пояснения...
    Выбрана была классическая 2-х трубная СО с принудительной циркуляцией. Исполнителю была поставлена задача примерно так "Система должна быть простая как топор, и надёжная, как лом". В общем-то, может быть применительно к данной конкретной сисреме не совсем корректно, но то что получилось, нас вполне устраивает
    Отопительный прибор - газовый турбированый настенник BAXI Ecofour 1.14f, одноконтурный. Радиаторы - биметал Global Style Plus 500, 10 и 8 секций. Трубы - армированный стекловолокном полипропилен. Краны на магистралях - полипропилен. Экспанзомат и гр. без - Watts.
    В системе - 6 радиаторов. Отапливается только первый этаж - 4 помещения, 3 - на фото: гостиная, спальня, душ. Террасы на фото - нет.
    Самое главное. Энергоноситель - СУГ. Способ - доставки - газобалонная установка GOK на 8 баллонов. 2 плеча по 4 баллона, клапан - автоматический, с манометром.
    В настоящий момент система запущена на 2-х баллонах по техническим причинам. СО управляется оригинальным электронным хронотермостатом от BAXI. В ближайших планах - приколхозить КСИТАЛ-12Т, имеющийся в наличии. В не самых ближайших - ИБП или инвертор.
    Общие впечатления от работы системы: система была запущена вчера, проработала в общей сложности часа 3, потом программатором котёл был установлен на поддержание +5, до момента приезда.
    Было не передать восторга, когда вошли в тёплый дом!
    Вот вроде и всё... Поскольку "чукча не столько писатель, сколько читатель... ", задавайте вопросы, в меру компетенции постараюсь на всё ответить...
  9. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Здравствуйте, Сергей, спросите у Ваших исполнителей, зачем были установлены дополнительные группа безопасности и расширительный бак, если все это есть уже в котле?) Так же почему не установлены грязевой фильтр и отсечные краны перед котлом.
  10. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Пётр, приветствую! Вообще говоря, спрашивал. Ещё до того, как был начат монтаж. Да и сам смотрел разные реализации. Да, в котле всё это есть. И система без этого работать будет. Но для спокойствия... И не только... :hello:
  11. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Простите, Сергей, какого спокойствия?) масло маслом мазать?) но это Ваш выбор...
    Где фото радиаторов, хочется разделить Ваш восторг)
  12. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Из-за того, что в доме был некий бардакен, нормально радиаторы сфотографировать не получилось. Буду на даче 23-го, сфоткаю.
    Да, "маслом масло"... Это - мой выбор.
  13. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Пётр, скажите честно - это плохо? Если да - скажите почему? Если нет, просто лишнее - опять же, почему?
  14. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Камрады, вопрос - как вы считаете, внешний экспанзомат и внешняя группа безопасности - лишние в данной системе или нет? Если можно - обоснованно. Удорожание - это понятно. Именно с точки зрения работы подобных систем отопления.
    Заранее благодарен.
  15. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Тогда спросите у исполнителей, как они или Вы будете менять в случае нужды расширительный бак?) Нет отсечного крана и РБ соединен "глухим " соединением, а не с помощью разборного соединения. Как можно проверить, сбросить лишнее или поднять давление в РБ, если его установили под самый потолок. Если уж ставить ненужные дополнения, то делайте это технически правильно.
