Пол из простых досок, с утеплением из опила
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем roman791, 13.02.15.
  1. roman791
    roman791
    roman791
    Стелю дощатые полы в брусовом доме. Доски стругаю, стружку ложу между черновым полом и чистовым. Подскажите пожалуйсто подводные камни, чтоб сделать один раз и на века?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Будет холодно... слоя опилок/стружки мало окажется...
  3. roman791
    roman791
    roman791
    Фото
  4. roman791
    roman791
    roman791
    Фундамент ленточный тоже в планах утеплить с наружи.
  5. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
    Эковаты насыпте и то лучше будет
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что за пленка? Балки так то не оборачиваются...
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смыслу нет в полы засыпать опилки, лучше не иметь такое утепление, тем более такой толщиной слоя. Утепляйте фундамент с отмосткой и все. Дом же ПМЖ?
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    подпольные животные :)
    такой слой опилок просто идеально будет для мышей и крыс. через некоторое время в подпольном пространстве будет тот еще зоопарк...
  9. roman791
    roman791
    roman791
    Да ПМЖ. Пленка пароизоляция, хотя больше от просыпания опилок между досок чернового пола. А пол как двойной просто оставить с воздушным зазором.
  10. roman791
    roman791
    roman791
    Советские дома до сих пор стоят с опилом мышей нет. Известь сыпят в опил.
  11. roman791
    roman791
    roman791
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Всё будет нормально! ЛЕПИТЕ как придумали! Зачем Вам советы то нужны!
    Это ИРОНИЯ!
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Известь надо тогда, а она уже стОит не как опилки...
    Я ведь к чему советую не делать этого? Утеплить пол Вы не утеплите таким слоем все равно, опила надо как минимум сантиметров 25-30, чтобы хоть какой-то эффект был. Найдете такой объем сухих опилок или нет, еще вопрос, да и посчитайте, сколько извести надо на этот объем... Плюс еще неизвестно, какого происхождения опилки будут... в итоге заложите бомбу в плане загнивания в полах... а если перестараетесь с утеплением, то остудите подпол, что для ПМЖ не айс (коммуникации, то, се, "картошка"... ;)). Вообще не понимаю, зачем утеплять полы в домах ПМЖ... :faq:
  14. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Пароизоляция по наружной стороне утеплителя - это грубейшая ошибка, которая ведёт к появлению конденсата и плесени. Пока не поздно - переделывайте!
  15. Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Красноярск
    Я не строитель, но читал много книг, так вот лаги пола утепляли опилками с известью и глиной, на третий год после проживания в доме, чтобы лаги были сухими, и в подполе было сухо.
