Нужна ли пароизоляция в моём случае?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем sinoptik76, 13.02.15.
  1. sinoptik76
    sinoptik76
    sinoptik76
    Переславль-Залесский
    Я уже передумал утеплять изнутри). Понял, что нет смысла, оставлю там воздух, утеплять буду снаружи. Поправьте меня, если в этой "пирамиде" ошибусь. Сендвич=>утеплитель=>изоспан B (просто есть целый рулон)=>воздушная прослойка примерно 2,5 см=>пластик.
    А может забить на всё это утепление, это же летний домик, хорошего конвектора хватит наверно даже на позднюю осень. Площадь домика 18 кв. м)
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не надо B Это пароизоляция. Сендвич конечно паронепроницаем, но могут быть небольшие нарушения герметичности в пироге плюс иная влага попавшая в пирог. Дайте ей спокойно испаряться, поэтому только паропроницаемый слой, хотя бы ограниченно паропроницаемый.
    Да нет, если наружную отделку планируете, доутепление практически ничего не будет стоить, а эффект даст.
    Если же планируете отделывать только из-за утепления, по-моему не стоит связываться.
  3. GodMode
    GodMode
    GodMode
    Наклейте туда фольгированный пенополиэтилен. Но клейте так, чтоб между вагонкой и фольгой была воздушная прослойка, иначе фольга не будет отражать тепло.
    А паропроницаемый утеплитель монтируйте снаружи.
    Также изнутри можно залить пенополиуретаном с закрытой ячейкой (обязательно с закрытой, т. к. он паронепроницаем в отличие от открытоячеситого ППУ).
    Или можно облить ППУ снаружи. Он еще и гидроизоляцией будет являться.
  4. маркинг
    маркинг
    маркинг
    Я так понимаю что снаружи утепление организовать неприемлемо. Изнутри конечно не есть гуд но используя пенополистирол (поры закрыты) и опять же пароизоляцию (паропроницаемость имеет все) проблему корректно решить будет возможно. Далее выбираем толщину (и соответственно сопративление) и вперед! Минвату ни в коем разе! Её голубушку только снаружи при таком раскладе. Спасибо!
  5. маркинг
    маркинг
    маркинг
    Тогда прще забить:),...иль не забить:)!
  6. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Вполне актуальное решение для летнего домика 50мм ппс вполне достаточно.
