Модернизация отопительной системы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Павел Снова, 13.02.15.
  1. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Переставлю ка я американки в горизонтальное положение - почему-то казалось что это неправильно, но посмотрел фото - так делают вроде. Думаю выигрыша по высоте будет достаточно.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если имеется в виду что на горизонтальный участок подводки к радиатору, то может возникнуть сложность с возможным демонтажом радиатора (не удастся раздвинуть подводки к радиаторам). А если использовать сгон с контргайкой (с одной стороны), или подводка диагональю, тогда этих сложностей не будет.
  3. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Спасибо, Юрген72, поставлю с одной стороны сгончик с муфтой!
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  5. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Итак, все трубы сварены, все фитинги закручены, вода залита, печь затоплена!
    Тепло в радиаторах есть!
    Течей нет! ЕЦ работает!
    Спасибо всем ребятам с Forumhouse!
    Особенно id12710190 - наставил на путь истинный =)
    и Lyko - за его професиональные ответы на форуме.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Павел Снова, приоткройте завесу, молочный бак - это РБ?
    Смотрел, не увидел фото насоса, неужели не так как у всех? ;):aga:
  7. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    @Next57, молочный бак это РБ доставшийся по наследству - по-моему идеальное решение, никакой тебе коррозии и бесплатно =)
    Насос на месте, как положено, на обратке, с ним прогрев всех труб практически равномерный, но и без него всё работает, возможно даже лучше, так как последние радиаторы находятся в помещениях где требуется меньший обогрев: прихожая, коридор, лестница на второй этаж.
    также есть соображения что в межсезонье когда сильно топить не нужно и соответственно естественная циркуляция очень мала, с насосом будет лучше: включаем тэн в электрокотле на 2 кВт, насос и перекрываем основную трубу. В случае отключения электричества ничего не закипает, так как насос вместе с котлом отрубается =).
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На виде сверху не рассмотрел сразу, теперь вижу. Ну вот, полный комплект, сосед не сможет попенять, что насоса нет СО - отстой.:)]:)]
  9. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Как вам такие радиаторы?
    Кинотеатр "Родина", Санкт-Петербург.
