Утепление пола по ж/б пустотной плите перекрытия
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Johnathan, 13.02.15.
  1. Johnathan
    Johnathan
    Johnathan
    деревня Юрасово
    Здравствуйте!
    На первом этаже имеем следующее: плита.jpg
    (В реале кирпичи лежат нормально - это я просто с текстурами в кетчупе еще не разобрался)
    Итак:
    1. Ж/б леноточный фундамент высотой 1600 мм (1400 - в земле, 200 - над землей)
    2. Кирпичный цоколь высотой 400 мм
    3. На цоколе лежит ж/б пустотная плита (толщина 220 мм, но они, вроде, стандарные)
    4. Опять же на цоколе через рубероид (гидроизоляция) стоят стены из бруса 150*150
    Глубина подполья пока около 40см, но планирую углубить, дабы можно было проводить комфортно канализационные трубы и хранить картошку и прочие ништяки, помогающие пережить нелегкое время кризиса.
    В фундаменте сделаны продухи для проветривания подпольного пространства.
    Вопросы у меня состоят в следующем.
    В ближайшие дни планирую начать делать черновой пол. Большая часть оного будет на лагах с утеплением минватой, часть - плавающий пол, с утеплением экструдированным пенополистеролом и стяжкой поверх него (это помещение котельной и санузел).
    На картинках в интернетах утеплитель укладывают сразу на плиты без гидроизоляции (причём как ЭППС, так и минвату). Насколько это разумно?
    Если не разумно и лучше, всё-таки, сделать гидроизоляцию, то что взять в качестве оной? Строители, успешно слившиеся и недоделавшие то, что должны были сделать, собирались её делать из рубероида. Рубероид был закуплен и лежит в сарае. Но есть большое "НО" - для работы с ним нужна плюсовая температура и газовая горелка для наплавливания на основание. Ни того, ни другого я не имею. Можно ли использовать армированный полиэтилен или есть какие-нибудь другие материалы, позволяющие работать здесь и сейчас и легкие в монтаже?
  2. Johnathan
    Johnathan
    Johnathan
    деревня Юрасово
    Хех, а про утепление и не спросил)
    Планирую следующий пирог:
    - по лагам
    1. Плита перекрытия
    2. Гидроизоляция (если нужна)
    3. Минвата 100 мм
    4. Пароизоляция (советуют взять Пенофлекс для этого. Стоит?)
    5. ОСП 9,5 мм
    - с ЭППС
    1. Плита перекрытия
    2. Гидроизоляция (хотя, тут, скорее всего, не нужна. Но пусть будет)
    3. ЭППС (2 слоя по 50 мм с перекрытием швов)
    4. Стяжка (4 см хватит?)
    5. Плитка какая-нибудь
    Не холодный ли пол будет, учитывая неотапливаемый подвал?
    А если утеплить фундамент?
  3. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Я делал так плита перекрытия-экстуд пенпополистирол-пленка целофан- сетка армирующая ячейка 150х150- стяжка 4-6 см. Далее напольное покрытие. но у меня отапливаемый подвал. И пенополистирол экструдированный брал 30мм.
  4. Johnathan
    Johnathan
    Johnathan
    деревня Юрасово
    @Igor150, а в подвале какой пол?
  5. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Бетон с миксера м300- 15 см на песок. С арм сеткой и полиэтиленовой пленкой. Ниже уровня земли на 1.8 метра. Планирую его не утеплять больше. Подвал жилой отапливаемый. там мастерская и бильярдная. По бетону плитка.
  6. ElRyc
    ElRyc
    ElRyc
    Белгород
  7. ElRyc
    ElRyc
    ElRyc
    Белгород
    Подскажите возможно ли такой способ обустройства пола по плитам перекрытия.
    1-й этаж частного дома. Плиты ровные. Внизу цокольный, холодный часть высотой 1,20-1,50м. Вентилируется. Ещё плиты перекрытии снизу утеплены 3-4 см. с пенополиуретаном. Чистовое покрытие планируется линолеум или ламинат.
    - вариант:
    - установить лаги из бруса 50х50
    - между ними утеплитель ЭППС 3мм
    - сверху OSB или (фанера 2 слоя; 8мм+8мм или 6+6)
    - затем подложка (для ламината)
    - ламинат (линолеум)
    ? Не будут ли со временем скрипеть эти лаги (или фанера)?
    Нужна ли гидро (или паро) изоляция утеплителя в этом случае?
    Не хочу стяжку (5-6см.) потому, что высота комнаты от пола до потолка минимальная
  8. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Можно и так. Дерево рано или поздно скрепит. Сажайте все на саморезы. И фанеру клейте меж слоев на клей. И саморезов не жалейте. На плиту просто стелите пленку. Тока потолще. и лаги я бы антисептировал. тока не отработкой!
  9. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Всем привет. Имею аналогичное перекрытие из пустотной плиты на первом этаже. сверху эппс 50мм, всепененный пэ с теплоотражающей поверхностью и трубы тёплого пола в стяжке 50мм. Цоколь, фундамент не утеплены.
    Стоит ли дополнительно утеплить плиту перекрытия снизу для уменьшения теплопотерь вниз или эффект будет не значительный?
  10. badik69
    badik69
    badik69
    У меня такой же вопрос
  11. buslay7
    buslay7
    buslay7
    Такой же вопрос, актуальный ответ может поступит?
