Отопление 2-х этажного дома 180 кв с гаражом 30 кв
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем k_aleks, 13.02.15.
  1. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    Добрый день.
    Пришло время делать/проектировать отопление, голову сломал как сделать. Сразу оговорюсь что я не эксперт, это мой первый дом который строю сам.
    Сначала планировал делать однотрубку 32 ПП и 20 отводами на батареи.
    но щас остановился на двухтрубной 25 ПП и 20 отводы. Также будут теплые полы (сшитый полиэтилен). Накидал схему отопления.
    Котел выбираю между напольником/настенным 28кВт, со встроенным бойлером и открытой горелкой.
    Подскажите:
    1. Имеет ли жизнь данная схема?
    2. надо ли на каждое плечо вешать одинаковое количество секций батарей?
    остальные вопросы по ходу развития схемы.
    Спасибо за отклик.
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @k_aleks, Принципиальная схема имеет право на жизнь, для того, чтобы определиться с диаметрами нужно знать мощность отопительных приборов, их температурный режим и длины трасс .
  3. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    Периметр дома 60 метров, примерно пополам и разделены трассы. вчера мысля пришла на каждое плечо воткнуть по насосу.
    Температурный режим что это? температура подаваемая на радиатор?
  4. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    зачем ?
    Это несколько не та информация которая могла бы помочь найти ответы на Ваши вопросы .
  5. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    заставить теплоноситель добежать до последней батареи.
  6. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    Я ж новичок, насмотревшийся видео и всяких статей. Вот и решил обратиться к знатокам съевшим собаку. и не одну...
  7. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Достаточно одной таблетки ;).
    Проект отопления начинается с расчёта тепло потерь, далее подбираются отопительные приборы, затем принципиальная схема и после гидравлического расчёта определяются диаметры труб и выбирается насос .
  8. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    Теплопотери дома посчитаны, общая тепло потребность дома 14972.82 Вт учитывая инфильтрацию, что это не знаю.
    6536,02 Вт без нее.
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @k_aleks, раскидайте эту нагрузку по радиаторам (помещениям) и вернёмся к схеме .
  10. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    Вот так.
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Не совсем понятно, не у всех приборов показана мощность и где от цифры стрелочки к нескольким приборам, имеется в виду каждый по столько или раскидать на всех ?
  12. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    Соединение цифр с радиаторами это они расположены в 1 комнате и теплопотребность на комнату указаны()раскидать на все.
  13. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    Радиаторы с разным кпд есть потом буду расчитывать сколько секций ставить
  14. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @k_aleks, балкон типа зимний сад какая мощность ?
    гараж какая мощность ?
  15. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    Давайте без них. в гараже температура чуть выше нуля нужна, по 200 можно сделать.
