Фундамент из б\у железобетонных шпал
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем индира, 14.03.09.
  1. индира
    индира
    индира
    МОСКВА
    Добрый день!!
    Я в прошлом году купила участок. В этом году хотим начать строиться. От старых хозяев на участке остались ж\б шпалы. Можно ли их использовать при строительстве фундамента? Дом будем строить из пеноблоков 8х8 два этажа. Спасибо заранее за ответы.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Можно использовать. Ж.б. шпалы внутри армированны. Бетон очень хороший. Только тяжёлые они.
  3. индира
    индира
    индира
    МОСКВА
    ж\б шпал 45 шт, не подскажете как их правильно использовать, как уложить
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вы план фундамента выложите, а там посмотрим.
  5. willy78pro
    willy78pro
    willy78pro
    Гость
    Здравствуйте, ваша тема для меня тоже актуальна. Мне нужно построить фундамент из ж/б шпал, под деревянный дом с мансардой (пятистенка 10,5х10,5 метров ширена стен 30 см.) глубина заложения фудамента 1,5 метра.
    Помогите с укладкой ж/б шпал...:|:
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Ж/б шпалы вещь крепкая и хорошая, но под каменное строение, мне представляется, делать из них фундамент проблематично. Чтобы их жестко связать, потребуется бетона и арматуры, столько же, если их не использовать вовсе.
  7. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Там дырки есть, под крепление рельсов. Думается, оптимальный вариант- привязывать их друг к другу шпильками с резьбой, скручивая намертво "вразбежку". Шпилька М16 стоит около 100 руб/м.п., еще для соединения понадобятся 2 шайбы большого диаметра (проще заказать самодельные у сварщика в "шараге" по соседству) и две гайки. Двухметровую шпильку можно разрезать на 4 детали. Гайки после затяжки лучше заляпать электросваркой или сбить резьбу зубилом, чтобы не раскручивались в ходе эксплуатации
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Товарищ Лука, дом то каменный и двухэтажный! Какое раскручивание?! Там монолитный бетон быть должен!
  9. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    И что с этими выкидышами по пол-метра делать? Лука! Вы консультант какого раздела?
  10. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Под деревянный дом из таких шпал фундамент можно сделать, под каменный дом не пойдет или использовать как наполнитель для уменьшения количества бетона.
  11. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Вы Ж/Д шпалы, толко из окна электрички видели? Там не только " дырок", даже отверстий нет.
    Пойду, про посевную почитаю. Там тоже приколистов хватает:)]
    И то! Только на дно подушки!
  12. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У нас фундамент наполовину из шпал сделан. Но армировали и заливали бетоном. А вот те отверстия в них. :)
    В опалубке лежит шпала, из нее делали армпояс и стены некоторые тож - шпалы, залитые бетоном. Всё, что не блоки и балки - это залитые шпалы.
  13. zimar
    zimar
    zimar
    Тащат все кому не попадя государственное имущество, а потом головы ломают как бы всё это дело по хозяйству пристроить...
  14. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Их вообще то меняют через какое то время и потом утилизируют за деньги. А мы г**но в добро превращаем И выписывают их официально, через депо. И покупают их по накладной. А не воруют, однака.
    Так что не стоит огульно то хаять людей.
  15. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Зацени картинку, может, увидишь дырки. ОК, выражаясь высоким штилем, ОТВЕРСТИЯ
    ЗЫ: не знаешь, о чем речь - не флуди, не надо..
    Для модеров: стилистика - как для "Юноши, обдумывающего житьё".. Обращение - безличное. Так что - никого оскорбить не пытался...
