Подскажите по вентиляции в цоколе
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем mihail38, 13.02.15.
  1. mihail38
    mihail38
    mihail38
    Красноярск
    День добрый всем. Подскажите, пожалуйста, по вентиляции в цоколе. Будет работать такая схема или нет. Цоколь 90кв.м. разделен на три отсека .
  2. mihail38
    mihail38
    mihail38
    Красноярск
    Вот здесь лучше план видно.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mihail38, если "ВК" = "вентилятор канальный, то будет.
    Решетками/диффузорами необходимые расходы по помещениям отрегулируете, и все будет работать.
  4. mihail38
    mihail38
    mihail38
    Красноярск
    ВК- вентилятор канальный, а если он будет не на 160 а на 150 и труба на входе-выходе на 150?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будет работать!
    Скорость в воздуховоде будет чуть выше 4м/с (а значит и несколько больше шуметь будет), но для нежилых помещений это не критично.
    Кстати, для каких целей Ваши "отсеки" предназначены?
  6. mihail38
    mihail38
    mihail38
    Красноярск
    Я дом покупал готовый, так было сделано. Проблема в том что летом когда делали косметический ремонт в цоколе было сильно сыро, И на полу возле стен было сыро, сливы с крыши сделаны из оцинковки и на стыках все бежали. А зимой все нормально. Вот думаю что сделать, или поставить пластиковые или оставить как есть, а стыки проклеить герметиком. И подскажите, пожалуйста, высота цоколя два метра какие трубы лучше прокинуть круглые или прямоугольные, и можно ли сделать не как на рисунке проходы через стены, а провести их через дверные проемы, будет несколько загибов, вот так как на рисунке я отметил пунктиром. И, пожалуйста, еще пару вопросов 1, если вытяжку от котла вывести прям сразу возле котла через стену отдельным выходом. Будет наверно лучше тянуть дым и сажу и какой вентилятор поставить или лучше ставит ВК ? 2 Какие трубы высотой на улице ставить на центральной и от котла. Заранее благодарен. С уважением, Михаил.
  7. ovendom
    ovendom
    ovendom
    Неплохо бы приток в котельную подогреть.
  8. mihail38
    mihail38
    mihail38
    Красноярск
    А для чего подогревать? Эксплуатация вентиляции только летом, зимой все сухо и нормально, а летом сырость и конденсат на трубах водоснабжения .
