Знатоки замков, прошу помощи
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Isaevmm, 13.02.15.
  1. Isaevmm
    Isaevmm
    Isaevmm
    Добрый день!
    У меня стоит следующая задача:
    Во-первых, необходимо, чтобы несколько дверей (3-4) открывались одним ключом (дабы не таскать связку). Насколько я понял, это может быть любой замок с перекодировкой (я, в частности, смотрел какие-то модели CISA с функцией Cambio, но, я думаю, и у других производителей аналогичные фишки есть).
    Во-вторых, я хотел бы наличие в замке функции типа ComfortLock у CISA - т. е. полное закрывание подъемом ручки вверх. (ну или что-то подобное, что решало бы следующую задачу - возможность закрыться "легким движением руки" а-ля защелка, но при этом чтобы была возможность открыть дверь снаружи)
    К сожалению, замка, сочетающего обе эти функции, у CISA похоже нет (ну или консультанты не смогли его назвать).
    Может, у других производителей что-то такое есть?
    Знатоки, что посоветуете? :)
  2. vago083050
    vago083050
    Нетривиальный продаван
    vago083050
    Волгоград
    ComfortLock - это функция ЗАМКА.
    А "чтобы несколько дверей (3-4) открывались одним ключом" - называется "мастер-система", и это функция ЦИЛИНДРА.
    Поэтому:
    И быть не может, т. к. это два разных механизма, которые можно объединить.
    Берёте замок Cisa ComfortLock или Motturra серии 87, цилидры Cisa (Astral, AP3S или RS3) или любой другой (titan, mottura, kaba, evva и т. д.), поддерживающий функцию "мастер-ключ" и вуа-ля.
  3. Дмитрий113
    Дмитрий113
    Дмитрий113
    Нижний Новгород
    Не надо оно вам. Самый простой вариант CISA с функцией Cambio. Сможете сами всё сделать + комплекты ключей в запасе будут. Если размер ключа не важен, то Cisa 57.685 ваш выбор.
  4. Isaevmm
    Isaevmm
    Isaevmm
    Спасибо всем за ответы!
    Возможно, на таком варианте и остановлюсь, правда, цилиндровые замки почему-то у меня не вызывают ощущения безопасности:) Да и система "мастер-ключ", как я понимаю - это перекодировка "где-то", не самостоятельно? Или я ошибаюсь?
    А почему не надо? Что-то не так с этой системой?
    А как тогда можно решить проблему, чтобы, войдя в дом, не было необходимости запираться ключами (т.е. просто закрыться на защелку, например), но при этом остальные домочадцы могли бы, придя домой, снаружи отпереть дверь ключами? Может, я какого-нибудь совсем элементарного решения не вижу? :)
  5. vago083050
    vago083050
    vago083050
    Волгоград
    Взлом замка CISA 57685 (с перекодировкой) с помощью наборного ключа. Время взлома: 9 минут.
    :hello:
    Только пиновая накладка защитит максимально сувальдный замок
    Но тогда перекодировка всех дверей на один сувальдный ключ, как предложили выше, будет невозможна:)
    Результаты испытаний цилиндров
    EVVA MCS
    Сигнализацию ставьте, в том числе и на окна;)
    Не вижу проблемы.
  6. vago083050
    vago083050
    vago083050
    Волгоград
    Удобная функция: вышел, ручку вверх дернул и ключи можно не доставать.
    Ручка снаружи должна быть пассивной, захлопнул, и всё.
  7. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    У меня вообще снаружи ручки нет. Я и ключем без усилий открываю.
  8. Дмитрий113
    Дмитрий113
    Дмитрий113
    Нижний Новгород
    Прошло через меня года 2-3 назад примерно 15 таких замков. И через полгода больше 10(!) поменяли по гарантии на обычные 56.535.
    Как ни странно, у Крита есть модель с нужной вам функцией. В разы дешевле, надёжнее, но функционал проще. Если лень закрывать каждый раз за собой - смотрите Abloy, например 4190.
  9. Isaevmm
    Isaevmm
    Isaevmm
    Abloy 4190 посмотрел - это, конечно, совсем не то, что мне нужно. Это обычная фиксирующаяся защелка. Это еще больше маяты - защелкнул, и чтобы открыть, ключи нужно доставать:)
    А вот у Крита не нашел нужной модели - не подскажите, если точно знаете? А то у них сайт явно не для потребителей)
  10. Дмитрий113
    Дмитрий113
    Дмитрий113
    Нижний Новгород
    Но китай, но всё просто, но китай)
  11. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Кстати у моттуры есть перекодировочные сувальдные замки. Серия макк кей, наптример. Если поставить все четыре с нуклиями одной серии. То можно перекодировать на один ключ. Отмычкам сопротивляется хорошо, говорят...
    А от закрывания ручкой я бы Вас поостерег. Было время регулярно двери с такой функцией вскрывать приходилось. Да и ненадёжно...
  12. CRIT_Zamki
    CRIT_Zamki
    CRIT_Zamki
    Замки КРИТ Российского производства, производство находится в Москве (Остаповский проезд 18 с1).
  13. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Доброго времени суток.
    Возникла проблема с, как казалось, вечным реечным замком на даче. Вышла из строя пружина. Подскажите какой замок лучше поставить? с учетом того, что дверь немного "гуляет" особенно в переходный весенний период.
