Построили дом из сип-панелей 8х8, покритикуйте
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем МегаОгородник, 13.02.15.
  1. МегаОгородник
    МегаОгородник
    МегаОгородник
    Посмотрите фотки и скажите что так и что не так, очень интересно :)
    подскажите пожалуйста по вопросам
    1) вычитал на форуме что черными саморезами нельзя внешние стены шить, но уже дом построили и не переделаешь...чем черные саморезы опасны и что можно сделать?
    2) внутри все стены кроме кухни и ванны хочу отделать блок-хаусом без обрешетки, нужно ли между блокхаусом и ОСБ паро или гидро изоляцию проложить? покрывать ли лаком или чем-то?
    3) как оттделать ванную комнату ? пол, стены, потолок?
    4) снаружи дома хочу прикрутить виниловые фасадные панели под камень без обрешетки, нужно ли что-то между панелью и стеной постелить? можно ли вообще без обрешетки сайдинг сделать?
    заранее спасибо :)
  2. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Фотографий мало, что бы что то комментировать, так вроде собран аккуратно, все усилено. Единственное что заметил это стена где лестничный проем, лучше бы стены не разрывали перемычкой в проеме, а продолжали бы контур без разрыва, ставя панель на панель
    по вашим вопросам:
    1) Черные саморезы подвержены коррозии, если дом постоит больше месяца без отделки, то увидите подтеки в местах саморезов, лучше сразу начать делать отделку в таком случаи, защитив их от осадков
    2) лаком покрывать нет смысла, а вот сделать небольшую обрешетку из доски 25х100, и проложить пароизоляцию, я бы вам так рекомендовал бы.
    3) делайте гидроизоляцию, гипсокартон в 2 слоя и плитка, на пол можно ЦСП положить или теплый пол
    4) ветрозащитная мембрана, обрешетка, сайдинг. Все остальное на ваш страх и риск
  3. МегаОгородник
    МегаОгородник
    МегаОгородник
  4. МегаОгородник
    МегаОгородник
    МегаОгородник
  5. МегаОгородник
    МегаОгородник
    МегаОгородник
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @МегаОгородник, еще планировки 1 и 2 этажа выложите
    Что касается фото, то ошибки такие же как в большинстве проектов, про них уже писалось миллион раз, но все равно их повторяют. У вас это перекрытие пола, стык панелей не попадает на обвязку по фундаменту, и еще перегородки над окнами и дверьми, выполнены из кусков, а не из целой детали, в СИП технологии чем меньше стыков, тем лучше. Да и мне почему то кажется, что в одной комнате вам нехватает как минимум одной балки усиления
  7. МегаОгородник
    МегаОгородник
    МегаОгородник
    Планировка
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
  9. МегаОгородник
    МегаОгородник
    МегаОгородник
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    имитация тёплого угла? там закладная шпонка в панели есть? чисто интересно...
  11. МегаОгородник
    МегаОгородник
    МегаОгородник
    а почему не желательно сразу на осб блок хаус крепить?
    гидроизоляцию только пола или и стен и потолка? если можно распишите пирог пола, стен и потолка
  12. МегаОгородник
    МегаОгородник
    МегаОгородник
    закладная шпонка ? доска там есть ...
  13. МегаОгородник
    МегаОгородник
    МегаОгородник
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    вот тут как я и думал балки не хватает. Пока отделки нет, подумайте как усилить эти места
    Это так усилили угол
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Потому что нежелательно. Вы спросили как надо, вам ответили, считаете что так можно делайте, Про все что вы спрашиваете писалось много раз в различных темах. И про санузлы писалось так же много раз.
    Есть рекомендации производителей, есть зарубежные картинки, как американцы советуют делать, Сергей очень много выкладывал фото и видео материала, поищите.
