Возможен ли монтаж теплогенерирующего котла "Navien" на электропроводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем эммаким, 13.02.15.
  1. да
  2. нет
Результаты будут видны только после голосования.
  1. эммаким
    эммаким
    эммаким
    Каменка
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Конкретизируйте ваш вопрос.
  3. эммаким
    эммаким
    эммаким
    Каменка
    провод с розеткой.png провод с розеткой.png Мне установили котел прямо на электпроводку ... произошел пожар ... когда сняли котел, то провод был почти цел, только штук 5-6 "пробоин", где обнажены металлические жилы ... хотелось бы знать точку зрения специалистов
  4. эммаким
    эммаким
    эммаким
    Каменка
    Мне установили на оштукатуренную, блочную стену котел прямо на электпроводку ... произошел пожар ... когда сняли котел, увидела: ИЗОЛЯЦИЯ эл. проводки (под котлом) почти цела, только штук 5-6 "пробоин", где видны металлические жилы, отрезок эл. провода (к розетке) не пострадал лишь на конце провода оплавлена розетка и вилка (котла), ОБРЫВЫ эл. проводов идут: 1 от выносного пульта, 2 от вилки (котла) ... выводы "слепого" эксперта, считаю абсурдным, он считает, что виновата эл. проводка, проходящая по верху бревенчатой стены, выше очага возгорания на 75 см, еще не поджигала, не химичила с эл. проводкой... задачка ...хотелось бы с вашей помощью, как со специалистами, понять, что могло произойти и что вызвало пожар?
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Немного все-таки непонятно... У вас сгорел именно котел? Или только кабель, который находился за ним на стене? Если оплавлены вилка/розетка, то это от КЗ.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы где были, когда была установка? Вы указали, что в этом месте проходит проводка? Сейчас то вы что хотите? Притянуть установщиков? Или что?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я вообще ничего не понял...
  8. эммаким
    эммаким
    эммаким
    Каменка
    Объясняю: фирма установила отопление, я понадеялась что они как специалисты сделают как надо, без моего вмешательства ... Теперь о электропроводке: на оставшейся эл. проводке (сетевой, той что проходит по дому) изоляция сохранилась на отрезке, который был за котлом и отрезок оканчивающийся розеткой (см.файлы) ... Внутри котла закопчение, но горело или не горело немогу точно сказать ...
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Закопчение? :ogo:
    Да там всё сгорело...
    Мало чего понятно из описания, но как я понял из этого:
    то сгорел весь дом, остались только провода с опоры.
    ЗЫ: по фоткам никто вам тут ничего не скажет. Надо смотреть на месте, и лучше толкового и независимого эксперта этого никто не сделает.
