1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ещё один пирог
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Fetful, 13.02.15.
  1. Fetful
    Fetful
    Fetful
    Ещё один пирог
    Собираюсь по весне начать строительство. Уже закуплен ГБ 300мм D500, кирпич облицовочный полуторный, плиты перекрытия и т. п. Сейчас вопрос встал с конструкцией фасада думаю сделать D500 300мм, базальтовая вата 50мм плотность 72-88, плёнка ветрозащитная паропроницаемая мембранного типа, вент зазор 30мм, кирпич облицовочный. Вопросов куча.
    1. Как лучше возводить, одновременно с облицовкой или поэтапно?
    2. Какие связи лучше использовать... понятно что гибкие, но что именно?
    3. Есть ли смысл в пленке после ваты?
    4. Как сделать выход конденсата из вент зазора сверху и снизу?
    5. И вообще имеет ли такая конструкция право на жизнь?
    P. s. прошу строго не судить, в стройке профан, все мысли отсюда с форума.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Fetful,
    1. поэтапно.
    2. специальные, из нержавеющей стали.
    3. есть
    4. незаполненные вертикальные швы в третьем ряду снизу, вверху выход за подшивку карнизов.
    5. имеет, но лучше было делать более толстый блок и утеплитель исключить.
    Вы укажите регион строительства и планируемое отопление, от какого энергоносителя.
  3. Fetful
    Fetful
    Fetful
    Курск, отопление газовое
  4. Fetful
    Fetful
    Fetful
    А, и ещё, как закрепить пленку поверх базальтовой ваты?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    А зачем тогда вату использовать? Делайте стену толщиной 400 мм и не нужен никакой утеплитель там.
  6. Fetful
    Fetful
    Fetful
    Уже куплен 300(
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Так купить ещё 100 мм и делать с перевязкой. Первый ряд 300+100, второй 100+300. Заодно и с продуванием меньше проблем будет.
  8. Fetful
    Fetful
    Fetful
    Его у нас сейчас пока вообще не продают, цены сложить не могут) да и ватой вроде как потеплее
  9. Fetful
    Fetful
    Fetful
    Хотя и проект сделан у меня на 300 без утепления, че то я очкую), вот и решил ваты напихать)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Нет, 300 мм однозначно мало будет. В доме то тепло будет, но вот только расходы на газ повышенные будут. Вата. Нежелательно её за кирпич прятать. да и цена такого решения будет приличной. Ваты нужно брать плотностью порядка 50 кг, чтобы её грибок удерживал и она не сползала. Но всё равно, срок её службы будет меньше, чем срок службы стен. И как её потом менять, за кирпичом? Поэтому может быть дешевле будет привезти несколько поддонов блока 100 мм из другой области.
  11. Fetful
    Fetful
    Fetful
    Подумаю над таким вариантом, а то собрался уже завтра за ватой мчать. Ну и вату выбрал плотную для вент фасадов 72-88. Кстати где то на форуме читал, что 300 + вата 50мм не менее 80кг самое оптимальное решение для нашей полосы
  12. Fetful
    Fetful
    Fetful
    А в случае с доукомплектовкой блоком как я понимаю и вент зазор не нужен?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Самое оптимальное, это однородная стена, самое без проблемное по точкам росы, намоканию и т. п.
    Нет, вент зазор всё равно нужен, желательно 40 мм.
  14. Fetful
    Fetful
    Fetful
    Надо будет подсчитать финансовую составляющую вопроса.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
