Комнатный терморегулятор
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем lemmik, 13.02.15.
  1. lemmik
    lemmik
    lemmik
    Добрый день, ну или вечер форумчане. Посоветуйте плийз комнатный терморегулятор для Теплого пола. Желательно бюджетный вариат ..
  2. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Какой пол? Электро или вода? А так любой простенький с датчиком пола. Без наворотов щас стоит примерно от тысячи. Энерджи. Аура. Теплолюкс. По дороже деверинг. Самые дешовые видел в леруа мск. От тысячи руб.
  3. lemmik
    lemmik
    lemmik
    Тп водяной. Советовали для тп специальный покупать, чтобы обеспечивал " плавность падения " температуры. Я так понимаю что обычный будет просто выключать, что приведет к холодному полу...надо както обеспечить плавность температуры. Сорри за сумбурность.
  4. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Вы как выключаете ТП? Сервоприводами? То плавность закрытия привода 3 минуты и открытия тоже. Они стоят на колекторе тп. Питание на них 220 или 24 вольта. А вот нормально закрытый или открытый? Здесь уже надо смотреть и плясать в связке с термостатом. Дешевых для тп с плавным выкл контура я чет не встречал. Если есть пусть покажут мне тож интересно. А бюджетный термостат может только быть на 220 вольт и включаться при поднятии температуры пола. Соответственно по команде датчика пола или воздуха. Но в случае с тп водяным нужно брать обязательно с датчиком пола, либо приоритет на пол датчика. Он не даст стяжке перегреваться! Обеспечит комфорт ногам. Далее термо привод должен быть на 220 вольт нормально закрытый, как раз когда нужно подогреть пол, термостат вкл и подает питание 2#0 вольт на привод. Далее тот открывает контур и носитель горяченький бежит в нем и подогревает. Как прогрел стяжку до выставленной темп. Термостат откл питание на привод и тот закрывает контур. Итд. Для таких целей подходит и бюджетный от электро пола.
  5. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Watts WFHT немного больше тысячи, есть все функции, гистерезис, учёт инерционности, гляньте паспорт на всякий случай
