Баня совмещенная с летней кухней
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Строжевский, 13.02.15.
  1. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Всем привет!
    Предлагаю на суд небольшой отчет по сей конструкции за 2015 год. Кое-что сделано, но много еще предстоит сделать. Самое главное парная уже запущена и 1 января мы её опробовали. Выгоняли, так сказать, остатки горючих веществ через пот, чтобы заново заправить организм.
    Окончательно решил остановиться на вот такой планировке, т. к. последняя описанная здесь слишком трудозатратна:
    Начнем с сердца бани - печи. Печь, как и планировалось, кирпичная постоянного действия, но не та которую изначально хотел воздвигнуть. Взял я за основу разработку конструктора-самоделкина под ником electrontomsk https://www.forumhouse.ru/threads/275159/
    Печь небольшая 3х3 кирпича, прямоточка, имеет закрытую каменку, которая греется с шести сторон. Имеет в верхней части регистр из толстостенных труб, который соединен с бойлером в мойке. На режим РБ печь выводит парную за 3 часа, позавчера вывел за 2,5 часа, потому как спешил. Печью доволен - то что мне нужно. Хотя новогодние гости забраковали, мол долго ждать, пока она натопится. Сказали, что на следующий год подарят мне какую нить скоропарку, но я сопротивляюсь, думаю выстою. Хотя на халяву…..
    Далее парная, небольшая, чуть более 16 куб. м. (примерно 2х2х2м), утеплена как положено. Отделана липовой вагонкой, полок и лавка из абаша, подаренные всё теми же гостями. Полок имеет размер 80х195см высота 70см, лавка 45х130см высота 45см. В парной стояла стеклянная дверь, которая разбилась по нелепой случайности, когда баня уже топилась. Я тут же за два часа состряпал деревянную, «временно-постоянную».
    Мойка имеет небольшой размер 140х200см, вот тут я уже пожалел, нужно было делать побольше, хотя бы как парную. Жаль не внял советы знающих людей. Мойка ещё не отделана.
  2. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    В мойке самопальный, пока не окрашенный, бойлер из газового баллона автомобиля, который в деле не был, т. е. запаха газолина нет. Греется, как я писал выше от регистра печи, но в будущем планирую поставить также электро тэн. Что бы греть его в небанные дни.
    Предбанник небольшой топка печи расположена в нем. В нем есть шейка подвала, над которой планировал сделать лесенку на второй этаж. Но поскольку я со вторым этажом завязал, во всяком случае пока, то на ней получилась офигенная поленница, которая в перспективе будет ограничена декоративной решеткой.
    Из предбанника вход в туалет, унитаз в котором на сей момент, не подсоединен. Двери пока также не установлены.
    Ну и самое большое помещение это КО площадью 23кв.м. из него вход в мойку, над которым я не забыл упомянуть себя любимого. Есть также два окна, окна пока деревянные которые раньше стояли в квартире. Стены, потолок и пол не отделаны.
    Далее моя гордость – камин в КО.
    Выполнен по проекту взятого на сайте «Печи и камины». Хоть и не отделан, но уже работает по полной. Я даже не ожидал, что камин мне так понравится. Можно готовить, что нить на костре, а также хочу «прикрутить» к нему дровяной самовар.
    Из общего: электропроводка подведена почти полностью, канализация, водопровод тоже, газ пока нет. Отапливается помещение этой зимой от электричества и камина. Полы во всех помещениях забетонированы. Из шести планируемых дверей установлено четыре. По-моему всё.
    Теперь что осталось сделать.
    Отделывать стены в КО и предбаннике буду под старинную отделку, как то так:
    Я хотел и парную и мойку также под старину отделать. В парной вместо вагонки использовать необрезную липовую доску, стыки между которой хотел закрыть горбылем. Но это бы не резало с подаренными полками из абаша. Вот и пришлось вагонку применять, а парилка теперь по виду теперь напоминает саунную. Но я уже с этим смирился.
    На пол в КО деревянные щиты, тоже под старину. Потолок еще не решил как. Может кто нить подскажет, что нить умное. В мойке стены 2/3 сверху будут из сосновой вагонки, снизу на треть кафель, на пол тоже буду лепить плитку.
    В парной осталось поштукатурить нормально печь и над ней прибить лист нержавейки на потолок. Еще думаю каменку оснастить воронкой а то поддавать как то неудобно и пар летит на сидящих на лавке, а температура у него «мама не горюй». И в самую последнюю очередь планирую положить плитку на пол в парную.
    Также установить нужно оставшиеся двери, которые будут рустироваться под старину, как наличник с надписью над входом в мойку.
    Ну и необходимо убрать разные сопли, типа висящих проводов, поставить натрубные грибки на дымоходы и тд. тп. Недоделок таких куча.
    Ну как то так.
  3. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @Строжевский, нормально так получается.
    Объем парилки только видать опечатка.
    Из каменки след вверх. Замечал и у других с печами подобного принципа тоже над каменкой след. Должно быть герметичное соединение металл-кирпич. С коротким выпуском каменки такого сложнее добиться. У меня выпуск сантимов 5, по периметру весь обложен асбестом, контакт с кирпичами сантима 3-4, снаружи штукатурки сантима 2, чтоб асбест не контактировал с парной. В итоге никаких следов сажи сразу не было. Как бы основное требование чтоб сажа даже в мизерных количествах в парилку не шла. Тут надо исправлять думаю.
    Мойка небольшая, зато печь наверное и ее отапливает хорошо. У меня парилка=мойка, а в соседнем помещении, которое кубов 10 холодно для того чтоб мыться. Как бы совсем не мытейная атмосфера.) Душик только в жару ополоснуться.
    У Вас выше печь, за трещинами нужно следить. Армопояс некоторые ставят на тонкие и высокие печи.
    А по расходу дров, много потребляет?
  4. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    @electrontomsk, конечно опечатка. Объём 8,3 куб. м. 16 куб. м это объём - парилка+мойка+предбанник - банная часть помещения (по факту отличается от проекта).
    След я думаю это не сажа, а ржавчина, он коричневатого цвета (на фото искажение цветов). Потому как каменка сделана из металла не первой свежести, я хоть её внутренние поверхности ершиком и прочистил, но все же. Еще ржавчина вылетает на стену напротив каменки, до сих пор. Абаш как губка впитывает её.
    Хотя растояние между дверцой каменки и выпуском увеличивается при работе печи. При остывании каменка становится на место.
    По трещинам. Трещин две одна снизу, вторая на фото самая видная, это трещина в штукатурке, так получилось что остатки глиняного раствора с камина набросал на печь, а на следующий день растопил. Ну и этот участок оказался невысохшим. К ней спичку подносишь и пламя на месте остается в отличии от нижней. Остальные кажущиеся трещины это следы от разводов шпателя, которые при фото со вспышкой дают тень. Хотя и эта одна увеличивающаяся напрягает. Я уже думаю с печи снять эту штукатурку и все таки сначала армировать сеткой.
    Мойку печь греет на ура. Температуру не мерял, но не холодно абсолютно. Завтра если топить буду, то обязательно померяю.
    На каникулах топил при -24°С на улице. В КО возле мойки было 20 - 24°С (конвектор 2,5 кВт + камин), в парной 50-60°С, а мойка между ними, плюс бойлер в ней, а стена у неё одна холодная.
    Высота печи с плитой 145см.
    Дров кушает побольше от железок. А как их замерить правильно?
    Сейчас дрова из ясеня и вяза у меня, по теплоотдачи они выше березы но ниже дуба. Топил я и березовыми и дубовыми вперемешку. Сосной нет, она дефицит у нас.
    Сначала прогреваю щепой и обрезками, кладу немного, далее минут через 15 еще немного, после уже пошли дрова.
  5. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Камин сегодня подкачал, при сильном юго-восточном ветре начал дымить в помещение. Надо дымоход поднимать выше.
  6. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @Строжевский, что-то я не думаю что ржавчина. Возможно аккурат перед дверкой где-то засасывает. У меня без отделки долго стояла, не было такого, хотя каменка из черного железа.
    Я пробовал вкладыш из алюминиевой толстой фольги - фольга там сгорает, выдавая в парную некий кислый запах. Убрал ее. Думаю можно тонкой нержавейкой изнутри обшить. Посадить к стенкам на частую точечную сварку. Не узнавал пока, но думаю можно так варить нержавейку с черным металлом. Это и сейчас при готовой каменке не поздно. Можно подлезть. И через дверь широкие полосы можно засунуть. Такая идея возникла.
  7. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    У меня мысль такая родилась:
    1. Стенку от дверы каменки сделать все-таки в полкирпича, при этом придется урезать каменку по длине на 3-5 см.
    2. Привязать жестко вход каменки к стенке, по типу топочных дверок или просто приварить какие нить штыри под закладку.
    Плюсы - конструкция упрочнится, не будет трещин и если это сажа (завтра изучу что это), то думаю она никуда не прорвется.
    Минус один неудобно будет поддавать.
  8. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @Строжевский, это трудозатратно, всю каменку переваривать и стенку перекладывать.
    Проще вынуть чугунную дверцу каменки.
    Отмерить размер выпуска каменки.
    Отмерить расстояние от выпуска каменки до дверцы.
    Сварить прямоугольник из пластин - "переходник от дверцы до каменки".
    Плотно надеть его на "косяк" чугунной дверцы. В ней уже отверстия есть, просверлить отверстия в переходнике. Я закрепил просто вставив обрезанные гвозди, здесь более удобно, конструкция в руках можно крепить хоть на заклепки хоть на что. В этом месте ничем уплотнять и герметизировать не нужно. /у меня это место так сделано
    Приготовить стены к тому что туда будет эта конструкция (дверка+переходник) вставляться, т. е. где нужно выровнять глиной.
    Зазор между конструкцией и стенами пусть 1 см. Туда заранее поместить асбест, железо будет "надуваться" и "сдуваться" внутри печи. Пары миллиметров хода обеспечить этим асбестом.
    Примыкание конструкции и ящика обварить, хотя если прилегает плотно, то может даже лучше сделать съемное соединение, какие нибудь металлические "уши" с отверстием и в каменке тоже отверстия, вот там точно гвозди обрезанные подойдут, там ничем другим уже не подлезть.
    Снаружи обмазать, чтоб асбест внутри остался. Эта обмазка уже не трескается.
  9. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Да что там мерить 0) мне чтоб растопить в сумме хватает охапки дров диаметром 40 см, длиной пусть полметра. И затем поддерживать по полену в полчаса кладу. Если у Вас расход больше, это видимо из-за более толстого сечения дымохода. Зато пламя сильнее и в целом быстрей разогревается. Если расход критичен, можно наверное регулировать тягу задвижкой на трубе.
  10. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    @electrontomsk, можно и так, надежежнее будет, если связать каменку и дверцу. Но это уже летом буду творить.
    Сечение дымохода в пол кирпича 13х13 =169 кв. см что примерно соответствует 150 трубе.
    Вчера топил баню для детей. По Вашему совету прикрыл задвижку, оставив сечение задвижки примерно 90-100 кв. см., интенсивность горения снизилась, расход дров соответствеенно тоже, но в парной через два с половиной часа было почти 50°С! То есть на приготовление парной практически это не повлияло. Сжег при этом одно бревнышко вяза 20см в диаметре и метр в длину которое было распилено на три части и поколото (вяз очень плохо колится, поэтому на три части). Даже несколько поленьев осталось.
    В общем печь дрова, как говорят водители, не жрет, а нюхает. Камин скушал примерно столько-же.
    В мойке на момент помывки было 31°С.
    Так что выражаю Вам еще благодарность за такую конструкцию!
  11. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Да, не за что. Будем обмениваться опытом эксплуатации и модернизации. :)
    У кирпича ограничена возможность нагреваться мгновенно. Есть предельная скорость нагрева. И изменение температуры внутри топки на эту скорость влияет не сильно. По ощущениям пусть условно при 700 градусах внутри топки кирпичная стенка в полкирпича снаружи нагреется до 80 градусов за 2 часа, а при 1000 градусах, за час сорок. По времени разница в несколько минут, а разница в расходе дров существенна. Посмотрел ролики, некоторые в прямоточках раза в 3-4 больше моего сжигают.
    У меня труба без задвижки небольшого сечения (внутренний диаметр 10 см), сечение 78,5 см. кв.
    Ваш дымоход с учетом поправки на квадратность примерно в 2 раза больше моего. Получатся если наполовину закрыть, то в теории получится как у меня, но на практике через узкое прямоугольное препятствие труднее будет дым проходить. Ну да, как раз 90-100 см. кв. норм. Есть возможность регулировки.
    А я получается удачно трубу выбрал. Еще б немного меньше и дымила бы наружу.
    Кстати, мне с таким узким дымоходом сначала приходится газету разжечь при растопке (в холодную погоду), Вам же можно начинать с открытой задвижкой и затем регулировать как нужно.
  12. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    С тягой в печи у меня проблем нет. Когда задымил камин от ветра (там дымоход короткий недоделанный), я дрова и угли перекинул в холодную печь. И она проглотила их без проблем.
    Разжигаю обычно очень просто. На колосник лоток из под яиц, на него хоть щепки, хоть сразу дрова, если печь нехолодная. Одна спичка и печь почти сразу загудела.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Строжевский, Ваш вариант реализации печи получился вполне себе.
    Только фото маловато.
    Например не ясно откуда и как реализована топка печи?
    И куда врезан регистр?
    На фото отделанной печи виден бортик перед трубой, будто лежит бетонная плита между печкой и дымоходом.
    Но на фото свежепостроенной плиты явно нет - как реализован данный бортик?
  14. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    @TDA, я долгое время отсутствовал, поэтому сразу не мог ответить...
    По порядку:
    1. Топка из предбанника-коридора, на прямо противоположной стороне от каменки:
    2. Подковообразный регистр, расположенный поперек печи (от топки) выполняет две функции: водогрейную и несущую. То есть на нем располагаются два ряда кирпичного перекрытия печи.
    3. Сверху расположена П-образная плита, отлитая из бетона. Функция у которой одна - декоративная. Она устанавливалась после того как печь была полностью готова.
  15. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Немного дополню свою тему, в 2016 и начале 2017 работы в бане практически не проводились. Были отделаны стены и камин, ну и по мелочи:
