1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом в 1.5 этажа для ПМЖ со вторым светом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nastro, 12.02.15.
  1. Nastro
    Nastro
    Nastro
    Таруса
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Хотелось бы услышать критику моего проекта.
    Поехали...
    План 1 этажа:
    План мансарды:
    Южный фасад:
    Северный фасад:
    Опросник:
    1. Регион застройки - Центральный регион, Калужская область, г. Таруса
    2. Планируемые материалы для строительства - газосиликат 400мм D400, мягкая кровля, облицовка кирпичом с вент. зазором 40мм
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Участок 10.5 соток, угловой.
    Цоколя не будет, используемая мансарда, второй свет.
    План участка
    Инсоляция
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - отопление магистральным газом
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - папа, мама, дочь 4 года + планируем еще одного.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    3 спальни порядка 14 квадратов, общий санузел, второй возможно в котельной, второй свет, кладовая / гардеробная, кухня-столовая, гостиная
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - потолки в доме в чистоте не менее 2.8 метра - в нормы вроде влезаем.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - планирую теплый тамбур
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? - т. к. будет газовая плита, по правилам необходимо поставить дверь, поэтому вроде как два разных помещения получается
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    На втором этаже комната для кого? т. е. понятно, что в перспективе родительская спальня, скорее всего. СУ там не хотите личный?
    в гостиной телевизор попробуйте куда-нибудь повесить, мне кажется, для него сложно найти место. Да и для дивана.
  3. ArtemMornitsky
    ArtemMornitsky
    ArtemMornitsky
    Второй этаж получается довольно пустынным. Санузел я бы на вашем месте там предумотрел, но и подумал бы чего еще не хватает вам на 2-ом.
  4. Nastro
    Nastro
    Nastro
    Таруса
    Можно конечно подумать над санузлом. Думал я про спальню наверху, кому она достанется, боюсь как бы кто-то из детей туда не перебрался, да и на самом деле самим прыгать по лестнице не очень хочется :) изначально планировался только одноэтажник, но увидел картинку дома и сделал планировку по нему, очень понравился.
    телевизор не смотрю особо, только ребенок мультики, поэтому как-то про него и не вспомнил. может быть как-то так расположить:
    ЗЫ. а было бы много денег, сделал бы посередине эркера камин и на него уже бы повесил телевизор...но чую камин в копеечку влетает...
  5. Nastro
    Nastro
    Nastro
    Таруса
    в том-то и дело, что на втором этаже более одной спальни и возможно, как заметили выше санузел, ничего не требуется, поэтому и сделан второй свет. по площади более 120-130 кв не нужно) если бы нужен был полноценный второй этаж, я бы выбрал совершенно другой проект. Тут весь смысл в том, что есть второй свет, так сказать мечта...высокие потолки...но чую гостиная выходит под такой потолок маловата...
  6. Nastro
    Nastro
    Nastro
    Таруса
    Не знаю, как правильно расположить лестницу, чтобы красиво, не дорого и много места не занимала...наверное это не реально)
  7. Nastro
    Nastro
    Nastro
    Таруса
    Больше нет желающих покритиковать? :)
  8. АбП66
    АбП66
    АбП66
    1. Проконсультируйтесь заранее у газовиков по вопросу их требований к выходу из газовой котельной непосредственно наружу. Требования норм обязательны, но к различному газовому оборудованию у конкретных организаций эти требования могут быть различные. К тому же более жесткие требования, как правило, в городской черте. Кроме того, окно в котельной (остекление!) должно быть определённой площади (не менее). Открывание двери из котельной на схеме генплана правильное, на схеме 1 этажа - нет. Несоблюдение требований газовиков может привести к невозможности сдачи дома в эксплуатацию. Так что общайтесь с ними и выясняйте заранее все подводные камни.
    2. Закажите любому архитектору теплотехнический расчет ограждающих конструкций для уточнения состава наружной стены, пола и кровли. Если с архитекторами напряг, можете полазить на форуме в соответствующей ветке, здесь много таких расчетов, простых и не очень. В случае недостаточной энергоэффективности будете отапливать улицу.
  9. Nastro
    Nastro
    Nastro
    Таруса
    Спасибо за замечания.
    1. По поводу выхода наружу...читал и у меня есть бумага из горгаза...на сколько я понял выход в тамбур является выходом наружу. Почему не правильно расположена дверь на схеме? Поменял направление открытия ради переноса двери в прихожую.
    2. Для нашего региона 400мм Д400 без утепления приходит. По поводу полов...еще не решено какой будет фундамент, но хочется УШП. Ну а кровля...на сколько я понял чем больше, тем лучше, потолки то высокие...250-300мм утеплять.
  10. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Критиковать - не строить. :)
    Как присказка: у друга, в Тарусе родная тетка живет. Говорит, места - красивейшие!
    Ну, и по делу.
    Как открыл Ваш проект - первое впечатление - понравился, но что-то не то... (это еще вчера :)). А сегодня этих "что-то не то" набежало. Надеюсь, в чем-то конструктивно набежало:
    1. Сразу бросается в глаза санузел. Вроде и по размерам норма и недалеко от спален. Но:
    а) он к спальням вообще впритык - будут "столкновения" однозначно
    б) он совершенно один. И если приспичит придется бежать в район пихт (читай: старых яблонь) :) Считаю, что необходимо как минимум санузел + отдельный туалет.
    2. Тамбур, гардероб, котельня.
    Вроде неплохо. Но, если присмотреться несколько нерационально. Тут дело в следующем: в таком гардеробе Вы будете вешать только фуфайки и собольи шубы, но повесить там штаны и брюки будет довольно неудобно - и бегать далековато и двери... К чему, а к тому, что для шуб и пальт будет достаточен гардероб-шкаф-купе вдоль сантехнической стены.
    А котельная автоматически переноситься на место гардероба. Что по российским сниповским нормам является более желанно (с возможным обязательным выходом из котельной на улицу - но тут я не в курсе, уточняйте)
    3. Гостиная.
    26 квадратов как бы не маленькая... но у меня ощущение, что больше смахивает на холл: туда вход в кухню, там выход на террасу, вон - лестница... И, вроде, гостиная тупиковая комната, а мебель (польскую стенку :)) расставить некуда... Разве только стол.
    4. Спальни.
    а) неудобные двери. Это не критично, но двери на террасу значительно удобнее - минимум см 30 от стены.
    б) достаточно ли будет 14 метров папе с мамой, с кроваткой, пеленальным столиком (с будущем прибавлением), с шкафом купе для брюк, с возможным зеркалом для мамы ... Уточняйтесь :)
    5. Левая и правые "одноэтажки" разной ширины. Насколько это сознательно проектировалось?
    В общем, я бы примерно следующее "забабахал". Но решать Вам. :) Удачи! Критиковать - не строить ведь... :)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Частично соглашусь с мнение выше.
    Но, котельную влево, на место спальни (14,06 кв. м)
    Соответственно кухню влево, спальню и террасу вправо.
    Если перенести нельзя из-з подводки воды и т. п., то как-то переставляйте вход, с/у, гардероб и котельную.
    Треугольный выступ лучше вообще уберите или замените его простым прямоугольным.
  12. Irekos
    Irekos
    Irekos
    Казань
    Поддерживаю Агитатор - санузлов минимум 2!
    Лестница с такими размерами будет, скорее всего, неудобная. Поэтому, определитесь, насколько часто Вы будете пользоваться вторым этажом. В случае интенсивной эксплуатации, запроектируйте лестницу по стандартам.
    90%, что террасу застеклите. Может увеличить площадь остекления спальни на внешней стене и ликвидировать окно на террасу? Или вообще, вынести террасу за пределы дома. Если не планируете отапливать, зимой эксплуатироваться не будет. Расточительно загонять под общую крышу. Плюс выход тоже неудобно будет эксплуатировать т. к. тамбура нет, а еще проблемы с теплопотерями на дверь
  13. Nastro
    Nastro
    Nastro
    Таруса
    С удовольствием перенес бы кухню и котельную, но газ идет по улице, соответственно котельную с кухней запроектировал справа.
    Чем плох треугольный эркер? В нем вся "фишка"...
  14. Nastro
    Nastro
    Nastro
    Таруса
    1. Я писал про второй санузел. Поставить унитаз в котельной как вариант.
    2. Интенсивная эксплуатация второго этажа не планируется, там же всего одна спальня на данный момент запроектировано.
    3. По поводу окна спальни на террасу. Думал про него. Оставил ради симметрии на фасаде. Жена не хочет застеклять террасу, хотя я пытаюсь её уверить, что в итоге это произойдет. Правильно, конечно, чтобы терраса была со стороны кухни (она там была, маленькая, 8 квадратов, убрал и добавил гардеробную). Но со стороны кухни не получается она.
    Вынести террасу за пределы дома - это же беседка получится...
  15. Nastro
    Nastro
    Nastro
    Таруса
    Таруса...тут очень красивое место, это точно, поэтому и решили остаться тут!
    1. Санузел
    Очень долго думал по расположению санузла. То, что он расположен вплотную к спальням, это беда. По поводу того, что он один - писал, что можно поставить унитаз в котельную или как вариант можно "откусить" от главного санузла место под мини-туалет, что не хотелось бы. Не знаю, что делать. Если только усиливать как-то звукоизоляцию между спальней и санузлом. Чтобы избежать столкновений в этой маленькой "кишке", перенести дверь в коридор.
    2. Тамбур, гардероб, котельная.
    Гардеробной изначально не было, была маленькая терраса рядом с кухней (порядка 8 квадратов), убрал и получилась гардеробная. Запроектировал специально широкий коридор, чтобы туда можно было воткнуть большой шкаф. В гардероб думал поставить шкаф по одной стене.
    Котельная запроектирована вплотную к кухне, чтобы избежать выхода трубы на фасад из котельной до кухни.
    3. Гостиная
    Вход в кухню можно перетащить ближе к коридору, что будет более логично, продукты далеко не нужно таскать и гостиная будет больше отделена. Да уж, вроде эркер такой и есть "фишка" дома, а проблем добавляет не мало...С выходом на террасу не знаю, что можно придумать.
    4.
    а) Чем не удобны двери? Тем, что они близко к стене? Дверь на террасу воткнул как пришлось :)
    б) 14 метров...ну край это расширяться влево %) я бы конечно от 16-18 не отказался, но надо ли...
    5. Проектировалось не сознательно, проектировалось по рисунку :)
    По Вашему рисунку:
    1. Кухня, санузел, котельная - хорошо расположены на одной стороне, но блин долбанная газовая труба будет торчать на фасаде, не нравится мне это :(
    2. Котельная, санузел (узкая кишка выходит), кухня, терраса - не мало помещений в одной стороне получается, мне кажется в размерах дом начнет расти, что совсем плохо.
    3. Оба санузла выходят какими-то колбасками
    4. Спальня большая, это очень здорово! Но спать в спальне размером с гостиной - плохо)
    Спасибо за Вашу критику, надеюсь на дальнейшую дискуссию! :)
