1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Будет ли такое работать
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем unversal, 12.02.15.
  1. unversal
    unversal
    unversal
    Доброго дня, форумчане! Строю дом, точнее уже построил, осталась отделка, коммуникации и отопление. Основную нагрузку по отоплению возьмёт твердотопливный котёл, расположенный в подвале. Из подвала до чердака будет проложена кирпичная коренная труба на два дымоходных и один вентиляционный канал. На первом этаже в гостинной планируется вплотную к трубе слaдить кирпичный камин. Только вот одна засада - очень желательно, чтобы камин имел нижнее подключение к трубе.
    Далее пойдёт сплошной колхоз, поэтому прошу тапками сразу не кидать. Печного опыта не имею, поэтому умозрительно выдумал такое: в литературе по печному делу был найден чертёж простого камина
    Вопрос - если доработать камин вот так будет ли он работать?
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Открытый камин работать не будет.
  3. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Нет.
    Можно поставить чугунную кассету или раму со стеклом, тогда закрытый камин будет так работать.
  4. unversal
    unversal
    unversal
    Понял. То есть если вставить портал дверку со стеклом, то тяга будет уверенная? Дымовая труба от места подключения до оголовка 8,5м, пятёрик.
  5. unversal
    unversal
    unversal
    А если камин будет с дверкой, то нужно ли такое сечение трубы? это ведь по площади как труба диаметром 200мм.
  6. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Пятерик - это распространённая для печей труба.
    Камин со стеклом - это ужекак печь работает. И можно делать загибы и обороты смелее.
    Для спавки: высота трубы считается от колосника.
  7. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    тоже самое и у меня но я хочу сделать трубу не напрямую а типа щитка на первом плюс подключить кассетный камин небольшой и трубу из щитка сендвич диаметр 200 мм прошу помните про тапки.
    и еще вопрос купил смесь для кладки в магазине сразу не посмотрел а
    она оказалась на цементе для щитка или трубы она пойдет ?
