Объединить 2 (два) строения
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Sirrah, 12.02.15.
  1. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Добрый вечер. Потихоньку близится весна и снова необходимо задумываться о стройке. Прошу Вашей консультации.
    Имеются 2 строения расположенные друг от друга на расстоянии 5ти метров (нарисовал как смог схемку).
    * Двух этажное строение (1) ленточный фундамент, стены из пескоблока. Постройке 2 года
    * Одноэтажное строение (2) ленточный фундамент, кирпичные стены. Возраст постройки ... много.
    * Хотим объединить два строения одноэтажным строением как показано на схеме (3)
    Нужен отдельный замкнутый фундамент?
    Можно ли выложить только 2 стены как показано но схеме (красные линии) или выкладывать по кругу.
    Можно ли строения (2) и (3) объединить под общую крышу буквой "Г"
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Sirrah, Смотря из какого материала Вам бы хотелось сделать этот переход.
  3. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Так же из песко блоков, далее будем утеплять все, и зашивать сайдингом.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Так, может быть, если
    то и сделать каркасные стены?
  5. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Может быть, ни разу не сталкивался с таким методом строительства, не распространено у нас в регионе. Как в таком случае быть с крышей? Думал объединить общим армопоясом и установить кровлю, как быть в случае каркасных стен? Можете направить в нужное русло?
    P/S делается все своими силами
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Разные строения, на разных фундаментах не объединяются общим армпоясом. Крышу тоже желательно делать раздельную.
  7. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    В теории Вы правы, на практике многие тут на форму объединяют несколько строений под одну крышу. Несуразно будет выглядеть отдельная крыша между двумя постройками, все бы ничего но крышу строения (2) в этом году все равно придется переделывать. Вот и ищу выход из данной ситуации.
