Как поменять стропила?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Гри го, 12.02.15.
  1. Гри го
    Гри го
    Гри го
    Здравствуйте Всем! Подскажите как происходит замена стропил, от А до Я. Провисла середина, или как их выпрямить, а так же усилить? Благодарю всех!
  2. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Где фото стропил? Мы же не телепаты.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Фото, размеры, очень приветсвуются.
  4. Гри го
    Гри го
    Гри го
    Фото к сожалению нет, стропила 50/150, 8 метров, по две с каждой стороны крыши менять или другой вариант какой есть, не хотелось бы всю крышу разбирать. Спасибо.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Варианты есть всегда, но из вашего объяснения ничего не понятно- так что всё в ваших руках.
  6. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    К сожалению "провисшие" стропила не выпрямляются. А если выпрямляются, то с непредсказуемыми последствиями для всей кровли.
    Проще говоря, "косметического" ремонта не получится, только капитальный.
    Усилить можно, но геометрию уже не поменять.
    Если замена - то полная разборка.
  7. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Если проблема в том что прогнулись стропила и потянули за собой обрешотку и всё остальное то сделайте ТАК.
    Отрываете изнутри обрешотку от стропил (в том районе где прогиб) Подкладываете под оторванную обрешотку брусок, планку, палочку или что то ещё.То есть выравниваете её .Крепите уголками саморезиками и Будет Вам счастье...
  8. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Stareekk, шутка удалась)
    Дрова не надо будет потом колоть. Обрешетка и так вся поколется при попытке оторвать.
    "Район" прогиба - это как правило вся длина стропила, если нет промежуточных опор.
    Это как у Жванецкого :"Часто мы боремся с плесенью вместо того, чтобы бороться с сыростью."
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Мы обрешотку на гвозди прибиваем! И изнутри оторвать её не составляет труда. А если делать ВСЁ аккуратно то ничего не сломается. Это менее затратно, чем ломать всю крышу
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Помню как стропилку выравнивали...3шт бруска 50х50 подкладывали- прикольно было.
  11. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Но ведь это 150 мм? Как же тогда обрешетка крепится к стропилам ? Гвозди ведь не забить уже сверху? Если снизу прибивать, то кровлю можно повредить. А если метал ставить на каждое соединение, затратно.
  12. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Гвозди и есть причина, они не вытаскиваются вместе с обрешеткой, они остаются в стропиле, и потому обрешетка раскалывается. Достаточно двух летних (теплых) месяцев, и про отрывание вместе с гвоздем можно забыть.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мы полностью снимали кровлю и обрешётку, и сразу по страпилам натягивали плёнку- чтобы дом не затопить.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ещё историю мне ребята рассказали- приехали на объект, крыша прогнута по середине ската, в чердаке стоят стойки от лаг до стропил- как стены в мансарде, думают...сейчас быстренько стойками стропила выпрем и ОК, взяли пилу - вжик ...а пол вниз ушёл, подумали показалось, пильнули вторую стойку- опять пол вниз...стропила держали перекрытие- поэтому и прогиб был.
  15. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Вот это весело)!
