Расчет пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем d-a-s90, 12.02.15.
  1. grigorynt
    grigorynt
    grigorynt
    Нижний Тагил
    Не понял про два котла и график?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Кол- во труб не с потолка взято, а опробовано на практике.
  3. grigorynt
    grigorynt
    grigorynt
    Нижний Тагил
    Я так понимаю, у вас два котла, которые тоже большие площади отапливают?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Административное и промышленное.
  5. grigorynt
    grigorynt
    grigorynt
    Нижний Тагил
    @Оксфорд,
    Какие площади? Утепленные или нет?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    700 квадратов. А неутепленные - это как?
  7. grigorynt
    grigorynt
    grigorynt
    Нижний Тагил
    У нас обычный ангар из сэндвич-панелей.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По котлу важнее удобство обслуживания, сколько дров кушает, КПД. А уж теплопотери свои каждый сам определяет.
  9. grigorynt
    grigorynt
    grigorynt
    Нижний Тагил
    Понятно. Я где-то читал, что на 10 м2 идет 1 кВт и к мощности котла надо еще добавлять коэффициент в 1.5. Получается 90*1.5=135 кВт? И сейчас посещает мысль как бы не пришлось делать две загрузочные камеры, соответственно с двумя форсунками или на такой объем хватит одной?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Про пиролизные не знаю. В шахтном котле при наличии контроллера отлично горит, без дыма на ЕТ.
    Зачем пиролизник. Лишний вентилятор, форсунка - очень наряженный элемент, регулярно менять.
  11. grigorynt
    grigorynt
    grigorynt
    Нижний Тагил
    Может чертежи шахтного котла есть? А то пока разбирался с пиролизным, наталкивался на шахтный, и не понял между ними разницы, в том числе конструктивной.
  12. Home-WorK
    Home-WorK
    Home-WorK
    Ребят, вот недавно закончил пиролизный котел, столкнулся конечно с подводными камнями, отвечу на любые вопросы
  13. cappy78
    cappy78
    cappy78
    Могилев
    Здравствуйте.
    Сам строю пиролизную приставку к обычному твердотопливному котлу (он будет использоваться в качестве камеры дожига и непосредственно теплообменника). Собственно его создание можно было бы уже считать практически завершенным, но столкнулся с одним весьма неприятным явлением. При переводе его с горения в режиме прямой тяги на пиролиз факел сразу загорается весьма мощный, но буквально в течении 1-2 минут, а то и меньше происходит отрыв пламени от горелки с его последующим затуханием. При этом котёл начинает работать как газогенератор. Т. е. пиролизных газов выходящих через форсунку весьма много, но они не горят. Мне не понятен сам процесс этого затухания. Такое чувство, что не хватает вторичного воздуха, но дело в том, что соотношение подачи первичного и вторичного воздуха у меня меняется в довольно широких пределах. От 1/4 до 4/1 (примерно). И вот этот неприятный эффект как будто совершенно не зависит от регулировок, да и от степени прогрева котла тоже. При этом если заглянуть в форсунку снизу, то видно, что угли возле неё сильно остывают, вплоть до того, что почти перестают светиться. Немного помогла установка дополнительной фурмы непосредственно возле форсунки, в камере газификации. Т. е. это как бы подача вторичного воздуха но ещё в камере газификации, хоть и возле форсунки. Горение стало значительно более стабильным, хотя теперь есть такое чувство, что основная часть процесса горения проходит ещё в камере газификачии, В форсунку выходят уже продукты сгорания с небольшим количеством недогоревших газов и в итоге факел получается достаточно хилый, а вот дрова расходуются "как положено" Да и чистым я бы сгорание не назвал. Дым из трубы исчезает только тогда когда в камере газификации остаются одни угли. Зато при этом, кстати, и факел получается самый стабильный, и также почти не зависит от изменения соотношения первичного и вторичного воздуха. Зато если при этом подложить свежих дров, то буквально в течении 2-3 минут этот стабильный факел опять начинает "хиреть", отрываться и всё повторяется. Пока единственным поводом для этого неприятного явления, могу предположить высоту подачи первичного воздуха относительно форсунки. У меня она 25см Величина эта была взята после изучения книг по газогенераторам, там было описано достаточно большое количество экспериментов по работе с различными толщинами слоя углей, и оптимальной признана высота фурменного пояса 20-30 см. Но в моём случае эта закономерность не сработала. Возможно из-за значительно более низкой скорости потока газов в котле по сравнению с газогенератором, возможно по какой-то другой причине. В то же время есть ряд производителей, которые подачу первичного воздуха осуществляют вообще из под потолка камеры газификации, и ничего, всё у них работает, хотя дрова горят по всему объёму камеры газификации. Сейчас хочу попробовать перенести фурменный пояс пониже, но задача это не самая простая, хоть и решаемая. Хотелось бы услышать мнение, кого нибудь из людей разбирающихся в данном вопросе.
  14. toppic
    toppic
    toppic
    Доброго времени суток-хотелось бы увидеть в чертеже или на фото, как вы решили конструктивно этот вопрос (снизу вверх или сверху вниз),а потом уже делать выводы, что не так! Как организованна тяга Принудительно, естественно, куда и сколько подается П. В. и В. В.!Я конечно не великий знаток сего дела, но могу предположить по собственному опыту извлекания и сжигания пиролизных газов, в своем котле! У меня К. З. находится под К. Д. и если факел ведет себя как у вас-это означает, что нет достаточного слоя углей и камера еще не нагрелась до положенных градусов! И я просто жду когда нагреется и появится характерный гул в К. Д. ,и закрываю П. В.-горит великолепно и стабильно, пока топливо есть:)!
    Не хватает П. В.
    вот вы и организовали Чуть больше П. В.-горение чуть выровнялось! ;)
    у меня это было не достаточно В. В.-а у вас может не правильно организованна его подача в зону горения!
    Нет стабильно нужной температуры (слоя углей) в камере газификации из-за недостатка П. В. или неправильной его подаче, возможно дело в нехватке тяги-но это по моему мнению и небольшому опыту!:Здравствуйте:
  15. cappy78
    cappy78
    cappy78
    Могилев
    Спасибо за предложенные идеи. Обязательно попытаюсь проанализировать свою конструкцию с учетом высказанного вами.
    КЗ у меня над КД, а как у вас реализовано наоборот, теперь уже я не понял :) Как в "Буллерьяне" что ли?
    Вот ссылка на плэйлист моего канала, там и сама конструкция кое как показана и затухание, хотя в конкретно этом случае оно происходит не так как я описал в своём посте.
