Расчет пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем d-a-s90, 12.02.15.
  1. d-a-s90
    d-a-s90
    d-a-s90
    Нарисовал я в автокаде себе пиролизный котел, по чертежам найденным в интернете. Решил не испытывать судьбу, а подойти к вопросу серьезно, поэтому появилась необходимость его рассчитать
    Пытался отыскать в сети методику расчета пиролизного котла. Нашел только такой вариант, изложенный на этом форуме в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/81600/
    Из выше изложенного, возникли собственно некоторые вопросы:
    1. При подсчете площади топки, как быть с участками, футерованными кирпичом? Стоит ли их вообще учитывать? Тоже самое в камере дожига, там фактически кирпичом уложен своеобразный «коридор»
    2. При расчете теплового баланса, фактически, на деле мы можем изменять только размер топки. Я так понимаю зависимость следующая: увеличиваем площадь топки->увеличивается кол-во тепла поглощаемое ее стенками->соответственно температура газов Т, предназначенных для дожига в камере сгорания становиться ниже. Вопрос, какое значение этой температуры Т является оптимальным, какое критическим?
    3. Котел, срисованный мной, имеет довольно внушительные размеры 1500высота*0,5ширина. При составлении теплового баланса мы задаемся условием, что котел 20кв, как раз размер моей топки примерно соответствует этим условиям. Так вот, что будет если без уменьшения размера агрегата, использовать котел для отопления помещения в 100-120кв.м., скажем на малой мощности?
    4. Как подбирать форсунку опираясь на вышеизложенный расчет? В данном расчете мы посчитали «Что, мы получили топку, выдающую мощность почти 13 КВт. И Тгазов = 450С» если я правильно понял то форсунку нужно выбирать, отталкиваясь от этих данным? Либо руководствоваться стоит чем то другим?
    Подобная тема была. Я бы мог задать свои вопросы там, не открывая новую, но ее к сожалению закрыли
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Методика которую я писал в прошлой теме очень грубая и поверхностная, а по сему не подойдет к данному котлу ни под каким соусом.
  3. d-a-s90
    d-a-s90
    d-a-s90
    Данный котел не имеет каких либо отличительных особенностей, от других подобных пиролизных котлов, не считая габаритных размеров. Стало быть эту методику не следует вообще принимать во внимание? Или эта методика для котлов принципиально другого плана? Существует ли в свободном доступе другая понятная методика расчета?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ответьте пожалуйста на один вопрос, зачем Вам нужен котел с таким конструктивом?
  5. d-a-s90
    d-a-s90
    d-a-s90
    Просто есть возможность без особых проблем изготовить такой котел самостоятельно (вплане резка/сварка, с расчетом только непонятно). Как по мне - это обычный пиролизный котел, чертежи которых рекламируют в сети. Привлекла система пиролизного горения, высокий КПД котла.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я бы задумался над шахтным котлом. По-моему мнению он лучше приспособлен для эксплуатации. Почмотрите соседние темы.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Это не совсем так, такой конструктив обеспечит эффективность в районе 80% и то при наличии ТА.
  8. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Я бы полочку под форсункой убрал, весь шамот тоже, водяной полкой разделил камеры, поставил подвесной или лежачий кокон из шамота под форсункой, заднюю стенку камеры загрузки сделал ровной (меньше сварки), воздуховоды в задней стенке (спереди котла только дверцы), Подача ПВ 2а овтерстия с козырьками на задней стенке, если что можно будет потом прикрыть угловыми вставками с покрытием тонким шамотом, загрузочную дверцу делать со скосами и ниже шибера, нижнюю дверцу сделать на уровне пола камеры горения (легче выгребать пепел). Отверстие шибера легче сделать квадратным (круговой шов мне тяжко даётся).
  9. Itosp
    Itosp
    Itosp
    Если еще актуально
  10. Itosp
    Itosp
    Itosp
  11. medvartem
    medvartem
    medvartem
    Itosp
    Каким образом были рассчитаны данные размеры? планирую делать пиролизный котел 100кВт (900 кв. м. помещение) хочу рассчитать размер форсунки
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Если неошыбаюсь эта табличка от импортного котла и расчитана под дымосос .
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А почему пиролизный? На таких мощностях шахтные отлично горят. Есть опыт. На ЕТ.
  14. medvartem
    medvartem
    medvartem
    Человек (назовем его заказчик) хочет именно пиролизный, а я на предприятии буду пытаться воплотить его желания в жизнь. есть уже не большой опыт по изготовлению пиролизника на 30кВт. хотим внести изменения и сделать на 100кВт. вот теперь изучаю что нужно изменить чтобы сделать стокиловатник по подобию 30-ки
  15. Sarapulof
    Sarapulof
    Sarapulof
    Не знаю уважаемый что у вас за расчет пиролизного котла. 0.176 м. куб. на 4 часа. Я себе этим летом сварил пиролизник, у меня при полной загрузке дров в камеру загрузки в 0.1 м. куб. котел топится 12 часов нагревая систему отопления 70 градусов.
