РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день. Строю брусовый дом. Перед монтажом кровли озаботился, как организовать вытяжку. Подскажите, пожалуйста, будет ли моя схема работать. Пояснение к картинкам: Вытяжка с/узла предназначена для 2-х помещений одно над другим. Площадь каждого 6м2, высота потолков примерно 2,6м. Из кухни вентканал пойдет через с/узел за подвесным потолком. Вентилятор будет встроен в вытяжной колпак над плитой. Котельная объемом примерно 15м3. 2 канала диам 100мм используются, чтобы уменьшить размер короба. Высота точки вывода на крышу примерно 6м.
@lla69, встречный вопрос - а приток как организован будет? В зависимости от Вашего ответа, будет дан ответ на Ваш вопрос:
Ответ: 1. При закрытых форточках: - или не будет работать вообще - или часть вентканалов будет работать как вытяжка, а часть - как приток (опрокидывание тяги). - или все будут работать как приток (есть тут на форуме бедолаги у которых именно так) 2. При работе надплитного зонта, - форточки придется открывать полностью 3. При уличной температуре выше +5С - практически не будет работать. А при выше +20-23С - вообще не будет.
Необходимо немножко почитать темы этого раздела! Все вопросы и непонятности отпадут сами-собой. Не думайте, что Вы первый спрашиваете про такую организацию вентиляции.
Почитал немножко возможен такой вариант? Вентканал для санузлов будет общий диам 125, с принудительной вентиляцией, у вытяжки над плитой будет отдельный вент канал, вентилятор будет в зонте, из котельной придется делать вывод высотой вровень с коньком (вентиляция естественная). Высоту труб над каналами с/узла и кухни взять 700мм, чтобы снегом не засыпало. Фановую трубу хотелось бы отдалить от остальных вентканалов, примерно как на рисунке. Приток воздуха пока будет через форточки и вероятные щели в стенах если хватать не будет, поставлю в стены приточные клапаны.
