1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом из металлических сендвич панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Rol248, 12.02.15.
  1. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Глядя как быстро растут цены на газ и электричество начал задумываться о постройке энергоэффективного дома из металлических сендвич панелей на фундаменте УШП. Сендвич панели с пенополистиролом. Работаю инженером-конструктором. Запроектировал уже несколько гипермаркетов обшитых сендвич панелями, поэтому знаю их плюсы и минусы. Запроектировал дом для ПМЖ для семьи из 4-5 человек. Сейчас живу в постороеном мной доме со схожей планировкой. В проектируемом доме: площадь общая 1-го этажа 77м2, 2-го этажа 55м2, по внешним стенам 83м2. Высота потолков 2,8м. Получилось стеновых панелей 155м2, кровельных 132м2. В Краснодаре такие панели бывают максимум 150мм толщиной (кровельные максимум 6м длинной) и стоят 1,6 тр за м2 выходит примерно 500тр. Фундамент УШП при 83м2 и толщине 250мм выходит 21м3 бетона (примерно 80тр с доставкой), что равно 50 тонн бетона. который будет аккумулятором тепла. Думаю в 1 млн руб должен уложиться
    план 1 этаж.jpg план 2 этаж.jpg фасад 1-2.jpg фасад 2-1.jpg фасад А-Б.jpg фасад Б-А.jpg
    Напишите о минусах такой планировки и минусы металлических сендвич панелей.
  2. badyd
    badyd
    badyd
    арматура и ЭППС не посчитаны, ни слова о ТП, песок-гравий трамбовка остались без внимания, - какое нафих УШП, то что вы озвучили, это лужа бетона пролитая на грунт.
    сейчас цены на шведскую плиту порядка 7-10 т. р. за квадрат.
    в самом оптимистичном варианте половина вашего бюджета уйдёт на фундамент.
  3. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Такой дом получается ОЧЕНЬ легким, поэтому ему не нужна толстая плита и толстая подложка из щебня. На плиту 250мм при армировании с ячейкой 300х300 в 2 слоя уйдет не больше 1 тонны арматуры (примерно 30тр). Щебня толщиной 300 мм нужно 30 м3 это примерно 50 тр с укладкой. ЭППС при толщине 150мм нужно 15м3 это примерно 40тр. На такую площадь хватит 1 бухты трубы 300м это примерно 15тр. Так что цена в 1 млн. за утепленную коробку под утепленной кровлей без чистовой внутренней отделки вполне реальна.
  4. badyd
    badyd
    badyd
    УШП армирование в два слоя 300х300? это вы сейчас точно про УШП?
  5. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    "Утепленная шведская плита (УШП) — конструкция плитного монолитного фундамента, которая представляет собой утепленную снизу пенопластом плиту с вмонтированным отоплением (теплый пол) и другими инженерными сетями. " Разве моя плита толщиной 200 или 250 мм утепленная снизу 150мм ЭППС с вмонтированной трубой отопления не являеется УШП ? Подскажите, что в не не так?
  6. badyd
    badyd
    badyd
    Армирование в один слой.
    ячейка 150х150
    толщина бетона 100
    рёбра 200
    песко-гравийная трамбованная подушка и дренаж обязательны.
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    250 мм это уже скорее толстая плита, особенно если с ребрамы под несущие стены и конструкции.
    Пока нет расчета стоимости каркаса, втч перекрытий и крыши. Плюс внутренняя отделка + инженерия. А это все не мелочи в денежном исчислении.
  8. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Армировать плитную конструкцию нужно в 2 слоя. Толщина, ячейка и диаметр по расчету. Ребра тоже по расчету. В моем варианте они не нужны. Основной принцип УШП большая масса бетона утепленная снизу аккумулирующая тепло.
  9. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Каркас посчитаю в течении нескольких дней. Внутрення отделка и инженерия не входит в этот 1 млн руб. Нужно обосновать конструкцию из мет сендвичей и планировку. Пока все плюсы в пользу сендвичей.
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    я вижу слово "хол" одна? :nono:
    второй свет в 20м2, в "экономном" доме - зачем?
    в туалет через прихожую, как в хруще? но со вторым светом...
    спальня 9,7м2 на двоих, судя по кровати, на первом этаже - независимо от сторон света газовая камера
    спальня второго этажа 9,5м2 - аналогично
    холл второго этажа - тренажеры и диван с видом на второй свет?
    опросник заполните, хотя бы
  11. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Опросник заполните, хотя бы
    1. Регион застройки
    Пригород Краснодара. Есть газ.
    2. Планируемые материалы для строительства
    Фундамент УШП. Стены и кровля металлические сендвич панели с ППУ.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Участок 6 соток без хорошего вида. Цокольный этаж не планируется из-за высокого УГВ и УШП.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    Дом для ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Отопление газ. 1-й этаж теплый пол в УШП, 2-й этаж батареи. Отдельная котельная всегда нужна (пусть и совмещенная с кладовой) в ней будет вся разводка труб.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Пока 3 чел. 1 ребенок девочка 4 года.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Необходим: минимум 3 спальни, кабинета, кладовка при кухне. Второй свет желателен но не обязателен.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Для современных котлов 15м3 не нужно.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Необходим тамбур-прихожая.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Кухня и гостиная должны быть совмещены.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Не принципиально.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Не сложно лишний раз подтереть пол.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Излишество.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Не принципиально.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не принципиально.
  12. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Для Starajamisch6
    1 "я вижу слово "хол" одна? :nono:" это вы верно подловили.
    2 "второй свет в 20м2, в "экономном" доме - зачем?" Дом не "эконом вариант", упор на энергоэффективность. Второй свет в данном случае позволяет сильно увеличить объем гостиной и использовать холл на втором этаже. Без него на втором этаже получим темный коридор без окон (окна в крышу не предлагать)
    3 "в туалет через прихожую, как в хруще?" Не вижу ничего плохого в этом решении. Работаю проектировщиком и иногда приходится принимать заказчика дома. Поэтому наличие кабинета и туалета возле входа необходимо.
    4 "спальня 9,7м2 на двоих, судя по кровати, на первом этаже - независимо от сторон света газовая камера спальня второго этажа 9,5м2 - аналогично"
    Сейчас живу в доме, где спальня 10м2. Больше и не нужно. По поводу газовой камеры. Дом - термос (а дом из металлических седвич панелей является термосом) не предполагает существования без приточно-вытяжной вентиляции.
    5 "холл второго этажа - тренажеры и диван с видом на второй свет?" см пункт 2.
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Rol248, :hello:
    пусть меня поправят, но это ИМХО колодец, а не второй свет, и все тепло вверх, если Вы бывали в такого рода помещениях и видели, как это выглядит в действительности и Вам понравилось - дело Ваше
    можно, сделав на втором этаже две хорошие или три нормальные спальни в линию по левой стороне, а по той стене где диван - сделать окно и будет тот же светлый холл,
    в спальнях будет слышно все звуки гостиной - дело Ваше
    может, у вас не бывает талого снега, но дожди, подозреваю, бывают... после каждого, кто вошел, необходимо будет протирать пол в этом тамбуре, иначе вся грязь полезет в дом - дверь туалета прямо возле входа, места для одежды-обуви практически нет
    Про вентиляцию термоса понятно, только это сложно и недешево...
    Где сейчас живу - спальня 17м2, на запад, почти год спим с открытым окном даже зимой - душно, дом кирпичный, 700мм стена, летом совсем тяжко, а у Вас, так-то, не Урал далеко
    ...спальню 10м2 (у друзей) даже кондиционер не спасает, да и простывают они от него
    ну и внешний вид хотелось бы глянуть, если позволите:|:
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Rol248, про все минусы Вам уже сказали. Если Вас в целом устраивает планировка - дело Ваше.
    Но даже если только сделать на первом этаже совмещенный с/у, то это уберет лишнюю дверь в прихожей и отодвинет дверь с/у от входной двери.
    Экономя каждый метр и рубль устраивать отдельно ванну и отдельно душ - непозволительная роскошь.
    Лучше ужмите ванную комнату и выделите место под шкаф-купе в прихожей. Это позволит кабинет сделать кабинетом, а не гибридом кабинета и гардеробной при входе.
    Спальня на первом для кого? Гостевая? Тогда еще без шкафа можно обойтись. А вот если она для постоянного использования, то надо что-то придумывать.
    Вы загнали камин в угол. Это значит труба "выйдет" почти из самого края кровли и будет торчать тонкой макарониной поднимаясь до самого конька - а иначе не будет тяги.
    Да и с размером камина что-то не совсем понятно. Это совсем мини-камин?
    На втором этаже опять крохотная спальня. А ведь там еще и скос потолка. Высота боковой стены какая? На рисунке явно меньше полутора метров. двуспальная кровать туда не влезет. И подойти к ней с левой стороны будет нельзя.
    В большой спальне тоже логичнее отодвинуть кровать к центру и по низкой стене сделать шкафы.
    Да и в кладовку по правой стороне лестницы можно будет только нагнувшись войти.
    Проверьте двери. Сейчас дверь в ванную на втором этаже разбивает раковину.
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Rol248, в Краснодаре УШП мне кажется лишнее. У вас земля не промерзает, а наоборот тепло отдавать будет -чего от нее пенопластом отгораживаться? По грунту, стяжку и теплый пол или вообще термоплинтус. Вместо пенопласта в сэндвиче обратите внимание на PIR - те что в холодильниках используются - лучше для здоровья:). Дизайн дома и планировку посмотрите на картинках - мне кажется для сэндвич панелей такой амбарный стиль самое то. Можно немного разбавить деревом, типа планкена.
    PS на самом деле в один этаж на три спальни с внутренними перегородками из кирпича (для лучшей заукоизоляции и как ТА) в стиле "спичечный коробок"
    И чтобы вообще дешево - фунд на покрышках ;)
