1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Дом из арболита в Кировской области
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mtz21, 12.02.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Был у меня заказчик который захотел дом из арболита с толщиной стены 500 мм. Мы ему специальный блок для этого делали размерностью 500х243х200. Дом уже давненько построен и второй год отапливается. Правда пока не заселен, идет внутренняя отделка. Вот фото дома сделанное прошедшим летом.
    В Вашем варианте кладки придется играть толщиной швов, чтобы кладка нормально шла.
    200+10+200+10+200=620 и 300+10+300=610 Как видим разница 1 см возникает, не забывайте про это при кладке.
  2. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    @авто-любитель, Добрый вечер земляк! Можете ли вы мне что то посоветовать по поводу перекрытия первого этажа? Я думаю что ваше мнение будет мне очень полезным т. к. вы не только производите арболит но еще и строите из него.
  3. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я бы сказал так. Если можете себе позволить, лучше сделать ж/б плиты. У них и несущая способность выше и долговечность достойная. К тому же и звукоизоляция куда выше, чем у деревянного перекрытия.
  5. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    @авто-любитель,
    Под плиты армопояс нужно будет заливать, даже если стена 500мм?Тут опять одна нестыковка получается, лесница на мансарду запланирована в гостиной, как в этом случае быть?
  6. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    @авто-любитель, И можно ли так сделать что только над гостинной плиты положить а над другими помещениями деревянное перекрытие?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В общем то в строительстве многое можно сделать. В зоне лестницы оставляете проем, где надо закрыть лишний проем, монолитите. Все как обычно.
    Армопояс под плиты нужен. Я вообще армопояс очень полезной штукой для дома вне зависимости от материала перекрытия.
    Можно и так сделать. А в чем целесообразность такого решения.
  8. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    @авто-любитель, Начну сначала по порядку. Чтобы перекрыть расстояние между стенами в гостиной 5,8м проектировщик прописал мне выложить четыре кирпичные колонны на которые лягут два швелера на которых лягут брусья перекрытия. Чтобы всего этого не городить я как вариант подумал что может проще перекрыть бетонными плитами этот участок дома а остальное перекрытие сделать деревянным (так дешевле получится)
  9. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Там где будут плиты, давить будет сильнее как это может отразиться на доме? Весь дом перкрывать плитами дорого.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плитами дешевле не выйдет. Вам помимо плит еще и армопояс на весь периметр делать придется, так что 4 колоны и швеллера по деньгам будут дешевле.
  11. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    @a991ru, Да, наверно все же буду придерживаться проекта, в нем все расчеты сделаны. Наверно единственное изменение в этой части для собственного успокоения сделаю, это залью бабки и добавлю еще две колонны в метре от несущей стены, там где у меня будет лестница на мансарду. Таким образом расстояние от наружной стены до ближайшей опоры будет уже 4,8метра.
  12. obivan1
    obivan1
    obivan1
  13. obivan1
    obivan1
    obivan1
    вот так вот хотите? (с поправками на толщину шва от @авто-любитель)
    перевязка выглядит неубедительно, имхо...
    как угол перевязывать?
  14. obivan1
    obivan1
    obivan1
    Прошу прощения :hello:
    догнал... :aga::aga:
  15. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    @obivan1, Здраствуйте! Увы оба варианта которые вы выложили не такие как я задумал делать, завтра постараюсь сделать фото блоков в живую и выложу сюда
