1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Дом из арболита в Кировской области
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mtz21, 12.02.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mtz21, любой материал на солнце выгорает, поэтому через 10 лет фасад все равно будет выглядеть не так, как сейчас. А в предложенном выше варианте ЦСП и краска белая. Что им за 10 лет будет? А через десять лет любой фасад подновлять надо или смиряться с тем, как он будет выглядеть.
    Но если фиброцементный сайдинг по цене устроит, то вариант хороший.
  2. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    @a991ru, Поразмыслил над вашим предложением, по поводу фасада из ЦСП, это вариант. Фиброцементный сайдинг не потянуть. Можете ссылку темы кинуть как Владимир делал?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mtz21, Владимир строил дом и баню в 2 этажа. Вот его тема, но про такую отделку там только в одном месте, несколько страниц и все, а где, я не помню, так что вам придется искать. https://www.forumhouse.ru/threads/60813/
  4. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    @a991ru, Хорошо, спасибо!
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я в шоке!
    Вы из чего дом строили?
    Тепловизором дом обследуйте!
  6. jntw
    jntw
    jntw
    Я тоже думаю, что дополнительно утеплять стену толщиной 50см,это излишнее.
  7. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    @Sektor, он потом передумал и сделал стены 30 см
  8. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    @ольга21, Спасибо Ольга!
    Стену 300 мм я думаю лучше все же утеплить толщиной 100 мм, 50 мм будет маловато.
  9. id6306862
    id6306862
    id6306862
    Привет земляк. Ты не представляешь, сколько я испытал радости увидев твою тему. Я тоже строю дом из арболита, сейчас встал вопрос об утеплении и обустройстве фасада. Голову сломал напрочь, та бригада строителей, которые делали коробку с крышей, склоняли меня сделать мокрый фасад, 100мм утеплитель, работа и материалы их. Но так как эти строители-варвары, накосячили неоднократно в прошлый сезон, от их услуг решил отказаться. Думаю, сделать сам, заказал проект и расчет мокрого фасада в стройбате, с утеплителем 120мм на площадь стен 200кв.м. выходит 170т.р. Думаю чёрт с ним, поищу все таки исполнителя цены посравниваю, кто что хочет... По всем объявлениями на авито я разослал свою заявку на расчёт выполнения данных работ. Примерно в течении часа, поступало много звонков с предложениями и вопросами, а так же похвалами в свой адрес строителей, подрядчиков и тд. Но я был крайне удивлен, когда мне позвонила женщина, занимается строительством кровли и фасадов, так было в обьявленииобьявлении, и спросив какой толщины стены, после моего ответа 300мм, выдала фразу-мол какого хрена ты вообще решил утеплять фасад да еще и 120мм утеплителем. С ее слов, у нее два знакомых живут пмж в домах из арболита, стены 300ммоштукатурены без утепления и все прекрасно. Очень сетовала на то что в домах из арболита очень хороший микррклимат, а так же не требуется дополнительная система вентиляции. Так вот она меня вообще вступор полный ввела. Договорились встретиться и она все подробно расчитает, каккакие будут теплопотери с утеплением и без него. У меня к тебе еще много вопросов, так как строю я впервые, кое что черпаю из интернета, но сам понимаешь интернет помойка, где правда а где ложь не ясно. Лучше общения с человеком познавшим на практике все + и- строительства ничего нет.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id6306862, а у вас какая отапливаемая площадь дома? Если у вас 200 м2 стен, то дом наверное 10*10 м. или около того, да?
    Чем отапливаться планируете?
  11. id6306862
    id6306862
    id6306862
    Дом 9х9 по наруже, отапливаемой S=150+/-. Пока электрокотел, обещают газ, но это вилами на воде писано. Тепловой насос сам соберу воздух вода, мне б заехать... Так вопрос все таки актуален, утеплять или не утеплять, чем и сколько? Хочется доступно, и долговечно.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @id6306862, для Кирова толщина стены 300 мм конечно же не самый лучший выбор. Я своим покупателям рекомендовал толщину стены ближе к 400 мм. Тем не менее, 300 мм арболита сопоставима по теплу деревянному брусу толщиной 220-240 мм, что в общем то достаточно неплохо. Кроме того, ежели Вы сделаете сверхнормативное утепление верхнего перекрытия и установите качественные окна и двери, то тепла дому вполне хватит. А можно подтянуть тепло стен к примеру обшив стены изоплатом или тем же Гринбордом. Это позволит обойтись без дорогой технологии мокрого фасада.
  13. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @mtz21,
    Прежде чем кидаться в омут с утеплением, все таки лучше проверить тепловизором. Еще можно проверить, 10 000р максимум, но зато столько проблем закроете.
    Не в стенах дело, если не трудно, напишите утепление потолков, окна какие.
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    уже подразумевает утепление по максимуму...
  15. id6306862
    id6306862
    id6306862
    И вовсе нет. ТН воздух вода, работает на Ткип. -10. Тконд. +45. Только для тёплых полов в период с середины сентября до середины декабря и средней t не ниже -6/-10. И так же с середины февраля до конца апреля. Получается два, два с половиной месяцев отопление электрокотлом.
