1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Дом из арболита в Кировской области
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mtz21, 12.02.15.
  1. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Дом из арболита с толщиной наружных стен 500 мм
  2. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
  3. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Летом 2014 года залил своими силами фундамент, проект сделан, но может кто что посоветует что можно изменить. Строительством дома занимаюсь впервые, и хочу сделать все что смогу своими руками. Позже выложу фото фундаментных работ.
  4. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    В данный момент интересует как можно по-другому сделать перекрытие над гостинной, чтобы не выкладывать кирпичные колонны под швеллера (чтоб стена была однородной).
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А я этот узел у вас в сечениях не понял. Поперек хотите положить швеллера на колоны, это понятно. А что ляжет на швеллера под стену второго этажа? Тоже швеллер или что? Ведь балки перекрытия гостиной будут параллельно швеллерам. Грубо говоря не совсем понятно, на чем будет держаться стена второго этажа?
  6. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    @a991ru,
    Швеллера проектировщик внес в проект из за большого расстояния между стенами, они будут являться опорами, на них ляжет брус как перекрытие и так же стойки под устройство кровли. 10.jpg
  7. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Зачем такой толстый стен?
  8. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Для тепла и капитальности строения
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А какой швеллер? Просто там на него нагрузки придутся очень большие и при таком раскладе от колон вряд ли отказаться получится.
    В целом очень сложный конструктивно дом и не совсем понятно, по каким причинам вы такую сложную конструкцию выбрали.
  10. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    IMG012.jpg Все началось с того что я стал обладателем земельного участка 15 соток
  11. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Весь участок был заросшим соенками от 0,5 до 2 метров. Решил очистить только то место где будет будующий дом, убрать другие если будут мешать никогда не поздно. Думаю будет приятно жить в лесу. Сделали планировку трактором. IMG064.jpg
  12. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Затем начал строительство бытовки для хранения инструмента, которою в дальнейшем хотел оставить или детям под детский домик или для хранения садового инвентаря и поэтому решил не городить обычный сарай а сделать что то покрасивее IMG066.jpg 20140706_142549.jpg 20140706_142630.jpg 20140706_142643.jpg 20140809_191535.jpg Вот что в итоге получилось
  13. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Дальше была сделана разметка под сваи 20140710_184122.jpg Пока строил домик, уже травка подрасла на спланированном месте.
    Затем пришла бурилка, за день набурили 60 отверстий диаметром 400мм,глубиной 2 метра. В это же день связали арматуру в три прутка и вставили в отверстия 20140711_143250.jpg 20140711_143311.jpg На следующий день пришел миксер 20140712_153453.jpg Дай бог крепкого здоровья водителю бетоновоза, отличный мужик попался. Другой наверно не стал бы столько раз переезжать с места на место. На сваи ушло 10 кубов.
  14. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Спустя неделю начал земляные работы (копал траншеи) 20140809_192124.jpg 20140809_192134.jpg
  15. mtz21
    mtz21
    mtz21
    Киров
    Накопался досыта, вспоминать не хочется. Сверху 20-30 см песок, затем глина со щебнем причем местами такие плиты известняка, я уже тогда понял что попал когда бурили под сваи. Лопатой было копать бесполезно, долбил ломом и выгребал савковой лопатой. Глубина ленты 70 см, 30 из которых засыпал песком для подушки.
