1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Насчет "холодный" уже думал, что неплохо подогреть - пропустить ПВ также под колосником. Не идет в слой, согласен - возможно из-за сильного бокового вектора. Возможные решения: поднимем козырек (будет частью дуть на слой как в Холмове), понизим ребра или уберем ребра, (как у Воронина - голый под). Ребра в первую очередь расчитывались под опилки, поскольку в них ПВ в слой в любом случае не пойдет. Хотя и с опилками ребра не особо необходимы - достаточно упомянутой сетки, которую можно чуть приподнять над поверхностью пода/колосника.
  2. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    В Холмове например ВВ снизу подается и тоже неплохо работает, но, согласен, верхняя подача ВВ лучше, особенно в данном случае сверху он попадет на внутренюю сторону кручения и лучше распределится по потоку. Просто была такая мысль, что от колосника его проще нагреть и + немного остужать им колосник/под.
  3. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Да, еще для более бодрой продувки золы в камеру дожига.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:когда свой делал уже знал что порт должен быть под колосником :|:и гореть должно а не бздеть, прости господи:)низ пода и стенки раскаляются и также шамотный отрезок у порта (всегда красный на рисунке) Безымянный.png 1.jpg правильно завести воздух через перегретые боковые стенки и низа по моему проще, чем заталкивать его в массу топлива
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вот сделал бы из путнего материала и размеры райзера зачуток другие, другая б техника получилась...говорено было.
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    - Плохо работает, я уже полтора десятка котлов людям переделал и в разы больше люди сами переделали с моей подсказки. У нас самодельщина очень развита, но в основном люд не хочет читать и думать,- трудно это, с 16лет резчики\сварщики...ремесленники.
    Даже пройдя внутри колосника нагретого до легкого свечения воздух не хочет нагреваться - проверено, факт. Вот была попытка ,еще (и ниже на пару стр.) опыты, да и не все я выкладывал:|:,- то лень то некогда:(.
    Воздух нагреть ОЧЕНЬ непросто, а в котле для этого просто нет места и времени.
    Лучше (польше пользы) уделить внимание другим узлам.
    - это как с отоплением- более важно правильно утеплить дом (вложенные средства остаются на долго), а вот отопитель с очень высоким КПД ... нужно думать и все учитывать.
  7. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    В принципе, то да, такая схема и проще и примерно также эффективно. У вас после нее райзер идет? Как на малой подаче работает, горят ли опилки при таком конструктиве? Газвовое окно идет вдоль всей камеры или ограниченной длины как в пиролизниках?
  8. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    То беж ВВ дуть надо сверху?
  9. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Интересно если решили проблемму с перегревом верхних кирпичей, то как? У меня тоже кое-какие мысли как избежать перегрева верха ТО если будет такой случай, но интересно может есть проверенные решения.
    У меня без котла, он у меня в ТО, или, допустим просто печь без котла, как же его в идеале нагреть и стоит ли?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: в1 7720.jpg низ райзера пв.jpg отрезок от шамотной лещадки как катализатор в канале порта (раскаляется) и заужает размер горелки:|:тут вариантов модификаций уйма, опил горит для этого и делалось
  11. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    @Supervintiks, интересно зи какого материала бункер у вас, ставите ли защиту от коррозии, опилки всеже, как с конденсатом в бункере и ТО?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сходит прочистил после 5 дней что обсыпалось и превратилось от температуры в каменные ковриги:|:все же нужно прочищать над портом у шахты светится, бока и порог малиноватого свечения (наполовину засыпано было) Photo-0019.jpg изогнутый колосник принимает прямую позу из загогулины...что выгреб после остывания и просеивания можно пустить опять на дожиг перемешав с опилом :)жрет что не дашь, пока в песок не выжгет
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:конденсат только при холодном разогреве 45* и выше когда разогрет верх камеры над ТО его нет, кочегарит с осени до весны:|:топлива валом
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 21720.jpg шамот на ребро и два ряда плашмя низ и верх (по конструктиву и устойчивости) 23.720.jpg все забандажено уголком (верх на красном силиконе, ребра боковые просто так сварены между собой полосами металла и уголками дверки топки 30720.jpg хотя газоплотность в моем случае уже не нужна:)через верх на дымит с прикрытым средним люком
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 16 7 20.jpg при постройке кто то предупреждал что так нельзя врезать:)так вот можно -только осторожно мастика 1300* держит мертво :hndshk:таких температур в это месте никогда не будет
