1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Есть еще аккустические двигатели Стирлинга, считается, что на них можно получить самый высокий КПД из двигателей такого типа. Слышал только об опытных образцах. У Стирлингов основная проблемма - чтобы получить мощность нужно большое давление, а в случае с акустикой можно сделать его в замкнутом пространстве без движущися частей (кроме резонирующей мембраны) под давлением. Одна область нагреватеся, другая охлаждается между ними регенератор (типа металлической губки) и мембрана. Принцип как у звуковой колонки, точнее микрофона - мембрана колеблется - в катушке вырабатывается ток с частотой звука.
    В ракетной печи по сути условия похожие - горячее, холодное рядом, только нет регенератора между ними, мембрана видимо где-то находится.
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Осталось мелочи... поставить поршень с магнитом электричество снимать.
  3. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Вот тоже, нраится как работает, балавство конечно все это
  4. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    По идеи, как я считаю, возможно сделать типа такого в наглухо закрытой железной трубе, под давлением. Главное все под все подобрать, рассчитать, и можно получить реальную мощность.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_r700_, У Неодима Кюри низкая...Не пойдет...
  6. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    А вот интересно че им жепки не греют, как не посмотришь все посередине. По суте то же самое ведь, только в профиль? А в общем х. з.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: б.jpg на этой "мембране" в бане стоит бак эмалированный на 30л ,не так заслонка дверцы и подкинешь ... вибрации вместе с баком:)нафиг такой стерлинг
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @_r700_,
    А почему акустический?
  9. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Вообще там может быть помогло бы оребрение какое-нибудь со внутренней стороны ТО (крышки), звукопоглащающее т. ск., такая мысль.
  10. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Правильнее "термо-акустический". Слышал, такое мнение, что Стирлинг, любой, по сути акустический, поскольку основан на колебании газа (сжатие-разряжение), а любое такое колебание, по сути звук, или по иному говоря, действует по законам акустики.
  11. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Объяснение причин звука, или вернее обстоятельств его возникновения. Отсюда.
    Можно сказать, что участок перехода райзер-теплообменник является благоприятным для возникновения звука.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Очень похоже на правду. Установка катализаторной решетки убило звук. Газ не может напрямую с разгона нырнуть в ТО, приходится ребра обтекать...
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Экспериментальная установка (рис. 6.14, а) состоит из камеры сгорания – трубы переменной длины, внутренним диаметром 55 мм, толщиной стенки 2 мм.
    Внутри трубы находится решетка, положение которой можно менять с помощью штока.
    На ней располагаются куски твердого топлива – образцы из оргстекла 10 х 20 х 2 мм. Измерительная аппаратура – микрофон, измеритель уровня звукового давления, усилитель
    и частотомер.
    Эксперимент производился следующим образом: происходил процесс закладки кусков твердого топлива на сетку и его воспламенение, после чего горящие образцы вводились в трубу с помо-
    щью штока. Когда воспламенялось не все топливо, скорость тепло-выделения была небольшой, и вибрационное горение не возбуждалось. С течением времени скорость тепловыделения увеличивалась, и когда процесс горения охватывал все куски твердого топлива,
    Рис. 6.14. Схема экспериментальной
    установки: 1 – труба; 2 – образцы;
    3 – сетка; 4 – шток; 5 – микрофон;
    6 – измерительный блок; 7 – емкость;
    8 – входной патрубок
    Возбуждалось вибрационное горение. Режим автоколебаний был устойчивым и длился 4–5 минут.
    Горение образцов происходило на круглой решетке диаметром 50 мм из металлической сетки, имевший 42 ячейки (1 х 1 мм) на 1 см2.
    Длина трубы изменялась в интервале от 0,7 до 2,27м. Определялось нижнее и верхнее положения сетки, между которыми наблюдалось вибрационное горение. Область этих значений (в зависимости от длины трубы) при горении трех образцов представ-лена на рис. 6.15.
    Обнаружено, что минимальная длина трубы –0,78 м, начиная с которой возможно самовозбуждение колебаний.
    При удлинении трубы до 1 м интервал значений безразмерной ко-ординаты x*, характеризующей положение сетки в трубе, быстро расширяется. Затем область значений параметров, при которых
    происходит самовозбуждение колебаний, несколько увеличивается, а для труб длиной более 1,8 м почти не изменяется.
    Таким образом, вибрационное горение наблюдается, когда горение происходит в нижний половине трубы.
    Наблюдения показали, что сетка не накаляется, то есть возбуждение колебаний типа трубы Рийке не происходит. Тогда можно утверждать, что вибрационное горение в рассматриваемом случае аналогично диффузионному поющему пламени. Это значит, что причина колебаний связана с колебаниями скорости потока в зоне горения.
    Опираясь на результаты эксперимента, можно предложить следующую физическую модель возбуждения вибрационного горения. Колебания скорости потока в сечении трубы, где располо-
    жена решетка, приводят к периодическим изменениям количества воздуха, поступающего в зону горения.
    При горении твердого топлива сначала выгорают летучие (газообразные) вещества. Измене-ние расхода воздуха с некоторым запаздыванием по времени из-за
    инерционности процесса диффузии приводит к колебаниям скорости тепловыделения при горении. Если фазовый сдвиг между колебаниями скорости тепловыделения и давления в зоне горения помодулю меньше π 2, т. е. когда газу в фазе его сжатия сообщается
    дополнительная энергия, а в фазе разрежения – отнимается, выполняется известное термодинамическое условие самозбуждения колебаний – критерий Рэлея. В трубе, открытой на обоих концах, как известно из линейной акустики, колебания скорости потока в нижней половине трубы для первой гармоники опережают колебания давления на π 2. Это значит, что возмущения скорости тепловыделения могут отставать по фазе от колебаний скорости воздуха,
    поступающего в зону горения, на угол, не превышающий π.
    При изменении длины трубы от 0,8 до 2,27 м частота колебаний уменьшается от 230 до 80 Гц (
    Исследование показало, что в устройстве рассматриваемого
    типа вибрационное горение наблюдается, если удерживающая сет-ка располагается на расстоянии 0 ≤ x * ≤ 0,012 м от дна емкости, где находится выходное отверстие патрубка. Это объясняется тем, что самовозбуждение колебаний происходит под влиянием возмущений скорости воздушного потока на процесс горения. При истечении воздуха в камере сгорания образуется струя, ядро которой сужается, после чего скорость потока быстро падает до нуля [150].
    Это значит, что на некотором удалении от дна емкости амплитуда колебаний скорости потока станет равной нулю, периодическая составляющая скорости тепловыделения исчезнет и вибрационное горение станет невозможным.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Вот проштудировал книжку про вибрационное горение. Камера и труба важны. Но самое важное расстояние решетки от пола!
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ...
