1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Перегородка.
  2. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Загрузка дров.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:уборка нужна:) Photo-0012 (4).jpg мой тракторные пальцы у порта, уголок у дверки Photo-0002 (2).jpg горение вниз:|:как вы там мудохаетесь через слой сжигать
  4. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Supervintiks Перегородка наклонная, расширяется к низу котла, чтобы дрова не зависали. Надо было шахту конусную делать. Я не сделал. Пришлось исправлять таким образом. Второй год уже так топлю.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: есть еще другое решение вместо перегородки :|: трубки Photo-0001 (4).jpg ставим в места возможных зависаний:)тут сразу без бутылки не понять
  6. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    У меня нет задачи повысить мощность котла. Я её наоборот уменьшаю. [​IMG] В трубках происходит горение к верху шахты, потом дым опускается вниз и уходит в газовое окно?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при закрытой крышке немного по другому придется Безымянный.png высота горящего слоя зависит от пропилов на трубке:|:контроль мощности от подачи воздуха через трубки
  8. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Supervintiks Если сделать трубки как у вас только не вертикально а горизонтально?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:должно и такое работать :|:только от зависов все же вертикальные помогают и пока сверху воздух проходит на немного прогревает и горение вверх тормозится не так как с горизольтальными, нужна практическая испытуемость и функциональность в работе...свои "штыри"к ночи вытаскиваю (перевожу котел с стоп) утром просто опять устанавливаю (наметив трубой-с конусом отверстия) и все сразу стартует без всяких розжигов...для сыпучего только испытано:)на дровах Вы первопроходцы
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0018.jpg Photo-0019.jpg эктремальное топливо заледенелое осталось:) Photo-0020.jpg вот из него вытащил;)шайтан-труба очень помогает
  11. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Тут смысл будет не для того чтоб не зависало. Так удобнее регулировать подачу первичного воздуха, чтобы горело не по всей площади шахты а только в отдельных местах. Попробую такую схему при возможности.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на сыпучих роли не играет трубки с противоположной стороны от порта :|:туда и тянуть будет, про дрова не знаю
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Формирование очагового горения - один из самых действенных способов контроля горения. Тех. решений может быть множество. У меня просто 3 зоны подачи ПВ. Пока хватает, можно и больше сделать... Правда не как у винтика, а просто под свой колосник идет свой ПВ и один общий для всех, но сверху топлива. Типа для реализации верхнего горения. Длиннопламенный уголь неплохо обездымливает...:)]
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Просто мысли.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
