1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Похоже на пиролизник. Он без дымососа и наддува работать может?
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Это плохо ,- явный перегрев топливника. Что бы этого избежать и делают водяную рубашку вокруг топлива. Если вдруг начнет пропускать верхняя дверка - может запылать вся шахта.
    Плохо потому что большая часть пирогазов у вас улетела не сгорев. В хорошем шахтнике, выше верха ГО см на 10 топливо даже до 100 не нагревается.
    Про ТО.
    Если ДГ идут снизу вверх то они выбирают мин кол-во каналов, к примеру 1 и прогревая его стремятся туда, чем выше Т- тем лучше тяга. В холодном канале образуется пробка пара и он не пускает.
    Если ДГ идут сверху вниз - все каналы будут заполнены.-пока не остынет порция, она не опустится, такая вот саморегуляция. В печках делают один восходящий и много паралельных опускные, и никогда наоборот.
    С вашим проблемным ТО (огромное аэродинамическое сопротивление) я бы стремился к варианту 3, но добавил бы каналы с боков ТО как у Винтика .(пост 1192, верхняя фотка желтые прямоугольники).
    Ширина этих каналов просится 80-100мм:ogo:, это пусть вас не пугает,- канал всегда можно заглушить или вставить турбулизатор.
    это даже просторно, хватило бы 125х300мм.
    И переделать место подачи ВВ. (Здесь про ВВ и про ГК).
    Если удасться выкроить место под горизонтальный канал (ГК) вообще будет хорошо.
    Для ГК, желательно чтоб верхняя пластина была 120-200мм.(если жечь пластик и резину 250-300)
    Очень важно - что бы из газохода (райзера,хотя он здесь не очень райзер) как можно меньше тепла проникало в шахту.,- лучше потерять объем шахты и дополнительно обложить на ребро этот участок, чем потерять контроль над котлом.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я делал специально под сырой опил...должен конечно 23720.jpg без прибамбасов и трубы вроде даже горел:)
  4. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @farer7124, Нельзя для дров заужать шахту, будет виснуть. Там где нарисовано сужение лучше наоборот делать шире. Самый лучший вариант для шахты- пирамида.
    И ТО длиной 1м положить набок - тот еще монстр... да при такой высоте ...:no:
    Вообще ТО нужно разрезать на два, без дымососа он не будет ни в какой позе пропускать ДГ.
    Очень многие игнорируют скорость движения воздуха, ДГ, теплоносителя, топлива,- а котел это динамическая система, типа набор шестеренок, все движется, все одинаково важно, у каждой шестеренки должна быть скорость в своих пределах, ни больше ни меньше.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Павел, это справедливо (по Свиязеву) в основном для кирпичных каналов печей ...
    Вода вносит коррективы - теплоноситель имеет стабильную температуру, остужая все восходящие каналы до одинаковой температуры (огромная, по сравнению с кирпичом, теплопроводность стали), потому здесь преобладает хаотичность, дымогазы идут руководствуясь давлением-разряжением...
    Также вода нивелирует Свиязева и при движении дымогазов сверху-вниз...
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Кольчугин, Геннадий, я не соглашусь,- есть опыт пелетрона (не помню где читал) и свой опыт: особенно хорошо видно если ТО избыточен и из мелких трубок- часть трубок перестает работать и зарастает пеплом (в пеллетнике).Если эти трубки прочистить, они начинают работать, но сразу же стремительно рарастают другие, тот-же процент от общей площади = это для восходящего (по ДГ) ТО.
    Обратный холодильник (нисходящий) заростает равномерно.
    В первом случае боле-менее спасло положение подъем Т котла на подмесе.
    Было отчетливо заметно по трубкам ТО (первый случай) - ДГ стремятся к кругу игнорируя углы. Даже если ДГ выбрали один угол ТО, все равно угловая трубка не хотела работать.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В случае с Пеллетроном углы не хотели работать, т. к. при горении в камере под теплообменником (даже камерой дожига язык не поворачивается назвать) происходит закручивание потока газов, что и исключает из работы угловые жаротрубы...
    Вот здесь
    теплообменники.jpg всё зарастает равномерно...
    При это обслуживание гораздо удобнее
    Хотя до идеала конечно далеко...
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @anna010209, Еще пройдусь по месту подачи ВВ.
    -Подача как в вашем случае не самая удачная и вот почему - СО2 самый тяжелый из всех газов которые есть в котле, он будет внизу, а ваш ВВ еще тяжелее из-за того что холодный. Разряжение системы все равно будет тянуть и этот ВВ тихонько утянет в трубу, кислород не сможет прореагировать через прослойку СО2.
    Сверху котла вдоль стенки шахты (эффект Коанда) в ГО, просачиваются аэрозоли (швель).Аэрозоли лучше разложить на газы попроще, высокой Т, пропустив сквозь слой углей. Вверху ГО слой тонюсенький туда с трудом добирается кислород из под колосника. И если в этом месте дать воздух, мы получим гарантированный слой для разложения швели. Часть кислорода потратится на поддержания слоя, а часть пройдя вместе со щвелью между углей нагреется и смешается с газами (то что получилось из швели) - получится готовая топливо-воздушная смесь (ТВС).Она будет горячей и ей нужно меньше времени и места для сгорания. Поэтому ГК (горизонтальный канал) нужен относительно короткий. ГК должен быть хорошо утеплен,- очень хорошо работает вермикулит.
    А после ГК факел можно хоть в ледяную глыбу упереть, хоть в космический холод, все равно он догорит без потерь и сажи.
    Как-то так.
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Кольчугин,
    Даже не знаю:faq:,существует ли идеал, такой чтоб всех устраивал. (в смысле - и ДГ, и кочегара :)]).
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Приведу несколько схем близких по своему к идеалу...
    Все они с точки зрения Свиязева неправильные... В большей или меньшей степени, но...
    Австрийские инженеры (1 2 рис.), Нижегородско-Сумские (3 рис.) и Красноярские (IQ-котел, рисунка не нашел, у них газы движутся по горизонтали в вертикальном теплообменнике) так не считают...
    У каждого из них своя правда и свои аргументы...
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Ну не оценивал Свизяев эти котлы, они ему...
    Свизяев писал то что писал. Это мы его за уши тянем в котлы.
    Кирпичные каналы печи (площадь,теплообмен) и ТО котла сильно отличаются, и не только внешне.
    Вы сейчас скажете что физика одна для всех:um:... ,а я отвечу что к общей физике поправок больше чем к американской конституции:aga:.
    Не все линейно масштабируется есть предел (за которым вода превращается в лед;)) и каналы ТО котла это не уменьшенная копия каналов печи (вы об этом писали выше).
    А если еще дымосос, то вообще все масштабирования (копирования) и Свизяевы идут мимо.
    Потому на каждом серьезном предприятии есть испытательный стенд, где австрийцы (например) выучившие Свизяева наизусть, испытывают 10115 поправку к общей физике.
    Вот так и получаются
    Я вот с котлами вроде разобрался, а пеллетную горелку 3-й месяц не могу допилить:mad:.
    Казалось- все нашел:super:,а нет, заменил пенобетон на шамот (форму скопировал до микрона) и гореть стало ВООБЩЕ подругому:faq:- физ. св-ва материала другие.(Т-проводность, Т-емкость ...)
    И я опять в начале пути :(.Хорошо хоть проблема величиной с 3х литровую банку:)], детали не большие и не тяжелые:)].
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Павел, природой назначено пламени гореть вверх! А Вы его вбок пихаете!
    Может в этом всё дело? Сделайте сопло вверху футеровки, дырки лишние закройте... Помните мою кирпичную?
  15. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    :hello:
    Какая температура у "шахтника" должна быть в:
    а). топке в районе колосника или у ГО;
    б). в ГО;
    в). в камере дожига/сгорания?
    Про ракету я помню - там среднестатистическая 900, а в жарких местах и до 1100 доходит, а вот в случае похожим на мой к чему надо стремиться? :aga:
