1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Оптимальной длиной обычно принято считать длину жаровых труб, удобную для чистки каналов от золы уноса и отложений... Канал метровой длины требует шомпола длиной в 1,5 метра и просторной котельной с 3,5 метровыми потолками...
    В Вашем конкретном случае ТО в первом варианте остужал дым. газы, при этом снижая сопротивление, причем чем глубже опускались газы, тем сильнее падали вниз...
    Во втором варианте картина прямо противоположная... Чем выше поднимаются дым. газы по ТО, тем сильнее остывают и тем выше сопротивление движению вверх...
    Потому Вам и необходим в этом (втором) случае дымосос...
    Вообще вторая схема - дымососная...
    Даже с ним движение газов по каналам происходит неравномерно...
  2. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    Нет, не аргумент... Выше было сказано, что есть какое-то соотношение (калибр). Вот и хотелось букварь посмотреть, где про это написано и обосновано теорией или практикой.
    А высокие потолки и не обязательно! Можно просто шомпол соответствующий сделать (гибкий или ломающийся и т. д.) Так что. не аргумент.
  3. anna010209
    anna010209
    anna010209
    Иркутск
    Еще вопрос, может глупый, тогда громко не смейтесь!
    Как сейчас в условиях зимних температур отследить качество дыма?
    Что там идет из трубы пар или не сгоревшие дрова?
    Вот в темноте однозначно трудно определить - валят из трубы облака чего-то.
    Днем тоже не сильно понятно. Ну, когда паровоз с "соломенными" клубами - это видно. А вот в других режимах как? Часто упоминающийся здесь (и не только) критерий, отсутствие заметности дыма, зимой уже не прокатывает - идет пар. Как сейчас днем будет выглядеть (допустим на 10-15квт) выхлоп с частично плохой работой ВВ и вообще химнедожогом, и при нормальной работе?
    Может где есть ролики на эту тему? Интересует именно в наших зимних условиях -25 и ниже за бортом
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нет таких букварей...
    Руководствуются в основном практикой... Приоритет удобству очистки...
    Потому "обратный холодильник" (вертикальные жаротрубные, что с падающими, что с поднимающимися
    дымогазами) имеют репутацию неудобных в очистке и уступают по популярности горизонтальным жаротрубам...
    Газы же движутся из области с большим давлением в область с меньшим давлением, либо вверх-вниз друг относительно друга...
    Вот и весь букварь... Называется молекулярно-кинетическая теория (МКТ)...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    При морозах за -20*С понять действительно сложно без газоанализатора, но при -10*С и выше пара практически не видно... И если дым (облако) присутствует, то это Ваши дрова...
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @anna010209, Обычно запах выдает недожег, потом уже цвет выхлопа...По СО без газоанализатора вовсе трудно оценить, если только хим лабораторию создавать...
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:хорошо себя показал ТО с полным теплосьемом со всех стенок 592 0.jpg верх закрыт шамотом Photo-0016 (3).jpg с оставлением промежутка (красные стрелки) дымоход снизу противоположной стороны, камера всегда без сажи (пепел)...при чистке желательна вытяжка на трубе или дымосос (все улетает вниз:)даже не запылишся) без предложенных будут проблеммы:(шамот раскален и все по физике полетит :aga:сами знаете куда...лицо...зола уноса в основном в правой стороне под ТО (по первому фото) так как бьет факел туда (пятно на втором фото) ТО по всей поверхности в расчетах на 25кВт
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня к примеру банная труба на фоне столба освещения. И правильный дым отрывается от трубы с абсолютно прозрачным промежутком. Ну и сквозь дальнейшее облако видно провода. Оно тоже как бы прозрачное. Метра через 3 рассеивается.
    Вот 2 другие трубы в крейсерском режиме. После прогрева картина не меняется двое суток. Только в ближнюю подкидываю через 2 часа. Дальняя заряжена на весь цикл. И копоти на трубах нет. И есть возможность посмотреть дым перед входом в трубу. В дальней чуток дымит. В ближней прозрачно. Температура на оголовке примерно одинакова. Ниже 80 Цельсия. Но не котлы.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Немного видюшки по поводу выхлопа...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Дальняя, как понимаю для Бубы?
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:а как же я:) форсаж.jpg на твэлах-форсаж нефорсаж.jpg бездымный режим (вторичка) сосед.jpg соседка:|: на улице -20
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А сколько на улице? Снега не видать... Чуть-чуть на шифере...
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    - 12. Снега мало ещё. В поле сантиметров 8. Во дворе жена справляется лопатой, пока печки по приезду раскочегариваю.
    Вот кстати дрова для бубы и весь снег этого сезона.
  15. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    -12 тоже снега нет пока
