1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Электронезависимый котёл длительного горения на дровах, опилках, древесных отходах, торфе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MalKo119, 12.02.15.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    нигрол@
    В электронном виде есть сия книженция? Тоже посмотрел бы.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @нигрол, Топливник такой чтобы сделать надо еще и руки как у старых и все равно долго не проживет. Есть же плиты волокнистые наконец...
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Типа шифер?
    других у нас не найдешь.
    Если серьезно, буду пробовать много вариантов, благо что надо много делать.
    Хотелось бы отработать конструктив.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Всей книжки нет. но эту статью сканировал.
    Поищу ..
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @нигрол,
    Бетон - где наполнитель огнеупорная крошка шамот например, а вяжущее высокоглиноземистый цемент- Алюминаты кальция. Заливается как обычный бетон, но, взаимодействие с водой алюминатов кальция идет с большим выделением тепла, вплоть до закипания воды и разрывания отливки, к тому же реакция твердения идет очень быстро. Бетон надо долго сушить, медленно нагревать. При этих процессах очень любит растрескиваться. На современных составах не работам, а раньше пробовал, но как то не получалось толком ничего. Возможно у кого нибудь получится...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @нигрол, у Малко труба жаровая потому, что из металла, а вариант, что Вам предлагается нагреется не менее чем у Малко только благодаря тому что создастся высокая температура не снаружи, а внутри и эффективность получите не хуже, чем у Малко...
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Привет всем. что то затихло. а ведь скоро осень.
    Кто печи делает..колитесь.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Интересует вопрос переделки котла КЧМ под твердотопливный котел длительного горения.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @нигрол, Работаем аки пчелки..., а то скоро осень
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Появились списанные котлы КЧМ...как бы из него сгандобить ракетный котел,
  12. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Мне кажется надо что то типа изображенного на стр 22, только вместо круглого теплообменника наверху сделать выход дымохода на КЧМ, стоящий рядом. при чем по КЧМ газы пустить сверху вниз.
    Ну или два КЧМ как двухходовой теплообменник поставить...
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Думал я так... но тяжеленный больно колпак выходит.
    Как бункер топлива ...намного технологичней.
    хотя... жаровую трубу придется хитро ...сапогом изгибать...
    Два котла друг на друга?
    Хожу пока кругами думаю... рука не поднимается эти вечные котлы в утиль сдать.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Два котла. в том смысле что к котлу который бункер воду не подключать.
    А полости для воды использовать как подогрев воздуха в горелку.
    вторй котел использовать как колпаковый теплообменник.
