Как нагрузить фасадную стену?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ИГОРЬ41, 12.02.15.
  1. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Вопрос на засыпку. Имеем-фундамент.Стена -основная газосиликат 400 мм + 30 мм вент зазор и наружная облицовка в пол кирпича полнотелым кирпичем (М150) ,кирпич лежит 90 мм на фундаменте и 30 мм свес под отделку цоколя. Облицовка связана базальтовыми связями с основной стеной из газосиликата. Сверху стены выложены три ряда кирпича, нижний и верхний поперек, так что бы связать облицовочную стену и газосиликат. Второй этаж клееный брус.
    Вопрос-можно ли второй этаж из бруса собирать заподлицо со стеной первого этажа ? То есть класть на этот так сказать армирующий пояс из трех слоев кирпича, и фактически нагружая наружнюю стену из обкладочного кирпича.
    Выскажите свои соображения. Вроде и сам не новичек, сопромат учил в Советском Союзе, но вот что то весь в сомнениях).
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не стоит облицовку нагружать. По прочности она может выдержит, а вот по устойчивости не факт.
  3. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Да я согласен. Даже на солнечной стороне лет пять кирпич греть будет, а газоблок за ней нет. Скорее всего этот шов кладочный шириной в пол кирпича под армпоясом нарушен будет. И армпояс начнет жить своей жизнью. А сверху 40 тонн второго этажа...Что же делать, если штукатурить газосиликат неохота а есть мечта кирпич хотя бы визуально иметь? Без вент зазора плитку под кирпич лепить? тоже не айс...Утапливать внутрь деревянный второй этаж то же не охота. Выглядят такие дома с широким отливом как купеческий дом 18 века)
    Аууу! Люди давайте уже советы умные!)
  4. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    если бы этакий конструктор архи требовалось бы сделать, то я, залил бы монолитный армопояс на газобетон и облицовку, распилил бы кирпич в доль, и 1/3 облицевал армопояс... а на бетон гидроизоляцию и брус... ну как-то так.
  5. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
  6. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Была такая мысль. И как вариант не кирпич пилить а фасадной доской прикрыть. 30 мм по толщине. Все равно сверху брус идет. Если в один цвет красить то будет как будто так и надо). И ЭППС 50 мм заложить что бы пояс не промерзал. Но этот способ довольно сложен в исполнении. Опалубку в вент зазор не запихнешь) Надо что то химичить. Да и снаружи опалубку лепить довольно хитро, опереть не на что.
    Подождем еще умных советов) Хоть самый умный совет жена уже дала-нафик тебе эта облицовка кирпичем сдалась. Живи и жди когда он трещиной по стене пойдет!)
  7. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Ну, как говориться, чем мог)
