1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Баня-гостевой дом 6х7
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Aviaurez, 12.02.15.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет!
    Хочу летом построить на участке дом, который будет использоваться для проживания, пока будет строиться основной дом. (а может и вообще там жить до лучших времен, с нашим то курсом).
    На участке нет бани, а баню хочется, но строить кучу строений, тоже как то не хочется.
    Поэтому было принято решение построить среднюю по размерам баню, но так, чтобы в ней можно было жить.
    Дом будет каркасный, с комнатой на втором этаже.
    Посидел я и придумал такую планировку 1 этажа.
    На которой имеются
    1. Парная 2.8х1.7
    2. Душевое помещение 1.2х2.8
    3. Спальная комната 3х3
    4. Гостиная 3.6х5.7
    5. Тамбур - в виде пристройки 2.2х1.85
    Отапливаться первый этаж будет отопительно-варочной кирпичной печкой 1.05х1.05 - размеры примерные.
    В приложении указаны размеры помещений и примерная расстановка части мебели.
    Вопросы такие:
    1. Как вам в целом такая планировка, что я не учёл или где серьёзно ошибся на первый взгляд?
    2. Пока вызывает некоторые вопросы участок с парной и моечным отделением.
    Идея была такая, чтобы за домом поставить купель и туда выбегать из бани. Там же можно и отдыхать в тёплое время. Но пока помещение для помывки получается достаточно тесным, а может и нет. Не могу сходу сказать хорошо получится или нет, вот и прошу совета, как лучше использовать пространство.
    В закутке планировалось поставить поддон и душ. Чтобы там можно было помыться, даже без топки бани, или же жаром из парной создать там комфортные условия для того же душа в холодное время.
    Традиционно благодарю всех откликнувшихся и продолжаю думать сам!
    Спасибо!
  2. Serg2000
    Serg2000
    Serg2000
    Если это и баня, и гостевой дом...то где санузел?
  3. Serg2000
    Serg2000
    Serg2000
    Я правильно понял...из парной в душ идти надо через гостиную ? Еще вопрос - спальня обязательна? При этих габаритах если ее убрать, можно сделать полноценную помывочную с купелью или маленьким бассейном, и не нужен второй выход.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А опросник заполните - тогда и ясно станет что вам в самом деле нужно.)
    И укажите чем собираетесь топить этот дом и после - "полноценный" дом
  5. Serg2000
    Serg2000
    Serg2000
    Я точно так же строил сначала баню - -гостевой дом, а потом и сам дом. Пришел к выводу, что баня должна быть со всеми удобствами. Габариты примерно такие же. Но одноэтажнный !. К сожалению, проект не сохранился, планировку рисовал по памяти. Фундамент - блоки, сделал теплый эл. пол. Плюс печь отапливает и гостиную и парилку.
    1 - прихожая
    2 - санузел
    3 - гостиная (спальня)
    4 - помывочная с мини-бассейном
  6. Serg2000
    Serg2000
    Serg2000
    5-парилка
    6-веранда
  7. Serg2000
    Serg2000
    Serg2000
    Не могу загрузить...
  8. Serg2000
    Serg2000
    Serg2000
  9. Serg2000
    Serg2000
    Serg2000
    Если вы хотите 2 этажа, добавьте лестницу в гостиной...
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Санузел я планировал на улице, где он сейчас и находится. В принципе сейчас почти везде туалет внутри домов, но я пока придерживаюсь варианта на улице. На коттедж у меня ни денег, ни сил не хватит - я строю минимально, но качественно, чтобы можно было приехать и провести выходные, пожить в отпуске летом или зимой заехать на несколько дней.
    Но я Вас понял, подумаю на эту тему! Спасибо!
    К сожалению, опять же говорю, времени мало и средств тоже, поэтому без бассейнов придется.
    Нужна парная, так как я любитель бани, и душ для женщин, но не на улице, а всё же в доме лучше.
    Второй этаж, хочу сделать для того, чтобы там можно было разместить гостей.
    Читал, что плохо, из-за сырости от бани, которая будет проникать наверх... Может быть баню отдельным блоком пристроить одноэтажным.
    Я пока над всем этим думаю. Буду советоваться с соседом.
    Нет, из гостинной, через аппендикс с душем в парную. Так же там есть выход на улицу, где я и планировал поставить что то типа бассейна или купели. Но не внутри, потому что места очень мало.
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Тоже думаю, чем лучше, сначала рассматривал только печь, типа шведки, теперь не знаю, может быть проще твердотопливный котел..., сосед так у себя сделал, буду на выходным с ним советоваться.
    А что бы Вы посоветовали?
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Понимаю, что лучше, когда лестница в доме, но, у меня соседи поставили дом, небольших размеров типа 6х6 и там в середине лестница, туда лезешь как в скворечник, мне больше нравится вариант, когда лестница снаружи. Учитывая, что в гостинной может быть диван, и там потенциально будут спать люди, не очень хорошо, чтобы через них ходили жители верхнего этажа.
    Пока это всё идеи, хочу послушать мнение людей, чтобы своё осовременить так сказать.
  13. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я понял Вашу идею, а какие у Вас были габариты дома?
    Я более склоняю функциональность своего сооружения к дому, чем к бане. Поэтому и добавляю спальню. Так же с целью экономии места хочу вынести крыльцо отдельно.
    Вот ещё про туалет надо подумать, это в принципе здравая идея...
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    зимой нужно поддерживать положительную температуру в ваше ортсутствие- а то крендец и туалету и всё что связано с водой, да и домик нагреть нужно будет- как раз и выходные закончатся,
    есть возможность поддерживать положительный градус в доме? (газ, электро)
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    он там постоянно живёт?
