Комбинированный теплый пол (вода+электричество)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lirik2014, 12.02.15.
  1. Lirik2014
    Lirik2014
    Lirik2014
    Собираемся строить дом (дачу). По причине отсутствия достаточных средств на оборудование котельный, на первое время было решено сделать на первом этаже электрическое половое отопление, но тут пришла в голову идея, а может можно совместить трубу и кабель, чтобы в последствие не ломать стяжку. Принципиально если уложить трубу с шагом 150мм, а кабель между трубами (тоже с шагом 150мм), можно поначалу (пока нет котельной) использовать кабель для отопления, а как появится котел подключить водяное.
    Вопрос к специалистам вообще возможен ли такой вариант?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смысл? электрокотел стоит дешевле кабеля.
  3. Lirik2014
    Lirik2014
    Lirik2014
    В будущем будет ТТ котел на гранулах, а до того хочется иметь теплый пол в коридоре и в ванне.
  4. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Ну вот и юзайте пока электрокотел, а потом продадите. Если повезет - затраты будут = 0.
  5. Lirik2014
    Lirik2014
    Lirik2014
    @icy absent, не вариант, без котла я смогу получить разрешение на использование дома как дачи, а как тока там котел будет наши чиновники (Эстония) дом будут принимать как место постоянного проживания. Да и переделывать два раза не хочется.
  6. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Сдайте дом без котла, проверяющие уйдут - установите.
  7. Lirik2014
    Lirik2014
    Lirik2014
    А конкретно по вопросу будут коментарии.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Продавать то зачем, пусть как резервный будет, мало ли сломается основной или гранулы кончатся.
    Ничего переделывать и не придётся если сразу предусмотрите подключение ТТ котла.
    Как хотите так и делайте, в Ваших обстоятельствах может это и правильно, но для нас эт выглядит маслом масляным, эт как повесить водяной радиатор, а рядом электрический. :hello:
  9. teplohit
    teplohit
    teplohit
    Кострома
    я клиентам устанавливал систему xl pipe, честно говорю и продаю такие системы, короче устанавливал в мини гостинице, на тот момент у них газа не было, но устанавливали с расчетом того, когда появится газ, они всю начинку вытащат из труб и подключат к водяному теплому полу, такой вариант возможен.
  10. Alex008
    Alex008
    Alex008
    Вполне возможен, положить нормальный греющийся кабель и не забыть терморегулятор)
    Так иногда делают комфортные теплые полы в санузлах- зимой они греются водой, летом- электричеством.
  11. Lirik2014
    Lirik2014
    Lirik2014
    @Alex008, а можно по подробнее про укладку какого пола.
  12. Lirik2014
    Lirik2014
    Lirik2014
    @teplohit, а распределительную коробку обязательно на пол ставить или можно аккуратно завести в стену и потом при установке котла к ней подвести воду?
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вы смонтируйте водяной тёплый пол, но от электрокотла.
    Затем поставите второй котёл и запустите эти же трубы от гранул
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык европейские власти за котёл налогов тьму тьмущую возьмут. ;)
  15. Alex008
    Alex008
    Alex008
    Про укладку вы сами все придумали правильно: "трубу с шагом 150мм, а кабель между трубами (тоже с шагом 150мм) "
    Сначала положите трубу, потом кабель, термостат и датчик- как в инструкции на электрический пол написано надо поставить. Потом залить все стяжкой)
