Отмостка 2,5м. Быть или не быть такой идее?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Цветочь, 12.02.15.
  1. Цветочь
    Цветочь
    Дизигнер
    Цветочь
    Дизигнер
    Пенза
    Тема такая: Заказчик желает использовать отмостку постоянно как дорожку, но в зимний период опасается схода снега (крыша шатровая). Предлагает сделать отмостку 2,5-3м.
    Я не специалист в строительстве, но думаю это слишком сложно технически и очень затратно, не оправдано. Нужно ему доказать что этого делать не стоит.
    Итак, как вы считаете, быть или не быть такой идее? :faq:
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Аргументы.
  3. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Аргументы скорее всего такие, не охота заморачиваться, поставьте снегозадержатели для безопасности.
  4. Цветочь
    Цветочь
    Дизигнер
    Цветочь
    Дизигнер
    Пенза
    Мне кажется потрескается всё, если не сделать подушку под полметра или больше даже. Но я ещё не выяснила какие там грунты, угв около 2,5м кажется, мало информации по этому поводу(
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Если пучинистый грунт, то утепление под отмосткой и плюс 60-100%(в зависимости от степени пучинистости) шириной от гл\промерзания, даст гарантию неподвижности, а значит и сохранности отмостки...
  6. Цветочь
    Цветочь
    Дизигнер
    Цветочь
    Дизигнер
    Пенза
    @yra88888, Глубина промерзания 160см. А утепление чем делается?
    Да, если такое удорожание, то проще делать обычную отмостку, а за ней отдельную дорожку, не так ли?
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Экструзией...
    Под обычную дорожку подготовку нужно делать серьёзную, а здесь положил 8-10см (в вашем случае) и не нужно боле ни чего, подровнять песком, чтоб эппс надёжно лёг...материал конечно стоит по цене бетона примерно, это как если б залили доп. полоску стяжки...но чёт подсказывает, что не дороже подготовки...считать нужно конечно, приоритеты выявить...
  8. Цветочь
    Цветочь
    Дизигнер
    Цветочь
    Дизигнер
    Пенза
    @yra88888, Тоесть такая большая отмостка при правильном пироге с утеплением не потрескается? Или нужно делать швы, зазоры для разширения? Опасаюсь что мастеров хороших не найти, нужно их идеи ещё проверять, поэтому выясняю все тонкости)
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А вы собрались бетонную-допотопную делать? если такие прихоти у заказчиков, то думал как минимум плитка тротуарная... ну а на счёт трещин, так при правильном утеплении это будет как если морозов вообще нет...то есть может произойти осадка при некачественной подготовке основания...ну и от морозостойкости материала эстетика уже зависит...
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Откуда взялось слово "гарантия", тезка - думается Вы торопитесь гарантии раздавать. ;)
    Цветочь - Вы пытаетесь получить диагноз без анализов... не самый логичный подход. :faq:
    Правильно опасаетесь: разберитесь с грунтами и рельефом, предложите возможные схемы выполнения отмостки предполагаемой (и сами схемки нарисуйте) - после этого сможете понизить свои риски и меру ответственности перед заказчиком за счет точных советов.
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    :hello:
    Чёй то тороплюсь то? Как минимум на гарантийный срок экструзии, или большим, при увеличении мощности последней... Морозом не будет дёргать, ну а движуха вниз уже от подготовки зависит...
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Особенно красиво звучит слово "экструзия, тезка:aga:... смысла фразы не осилил. ;)
    Я вот как раз движухи вверх опасаюсь: на "утеплитель" че нить накидают (наверняка непучинистое с неплохим К фильтрации), а сверху плитку бросят - и вот в этой подушке если вода зависнет и замерзнет, то плитки будут скакать как наши братьЯ на майдане (а монолит еще быстрее лопнет - плитки хоть поправить можно).
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ну как бы экструдированный пенополистирол...ему пророчат аж до 60 лет:ogo: (хотя есть большие сомнения)...так осилишь (те?)?;):hello:
    Так мягкая отмостка так и делается...отводящая мембрана в дренаж, а по ней уже да, не менее средней фракции песок...а сверху уж сам (и) понимашь (ете) - хоть плитку, хоть не плитку...ну а пенопласт под мембрану положить, так и подниматься не будет...конеш если сбоку площадь утепления увеличить, от промерзания горизонтального...
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Осилил:) - но без схем все равно обсуждать не решусь.
    Вот все это в виде схемки:super: - но только по мотивам того, что уже есть на объекте ТС.
    До предоставления данных творить бессмысленно: любое отличие от наших фантазий тут же повлечет за собой пересмотр всей системы.
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Так в чём проблема, поиск не работает? мягкая отмостка
    Ну если нет способности применения физики, то можно и подсказать...был предложен вариант...если не понятно, можно и поэтапно на основе конкретных условий...здесь согласен тогда...
    Да и здесь на форуме вроде есть варианты с обсуждениями...
    отмостка мягкая
