Дымоход с отоплением 2-го этажа
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Eduk1981, 12.02.15.
  1. Eduk1981
    Eduk1981
    Eduk1981
    Добрый день!
    Подскажите спецы вот такая схема печи с дымоходом работать будет? Какие могут быть проблемы?
  2. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Работать будет, предусмотрите ревизию для чистки горизонтального дымохода, конденсатосборник и группу безопасности на регистр.
  3. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Приток и выпуск поздуха по коробу надо оборудовать решетками с возможностью перекрыть на 100% конвекцию.
    Если просто поставить решетки, летом на втором этаже будет сильно жарко.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю такой схемой можете переохладить дым до потоков конденсата...
  5. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Алексей, печь банная...
    Пессимистично вангую что конденсат будет, если на улице -30С и растапливать бестолково...
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А будет ли достаточный эффект от такого отопления? Не будет ли большая часть тепла уходить через регистр?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стас, давай не будем гадать, а посчитаем:
    Температура воды в баке литров 100-200 и теплообменнике чуть выше 0 гр., температура в помещении второго этажа пусть тоже +5... Вся печь включая камни и все помещение первого этажа температурой +5 градусов...
    Печку начинаем затапливать и она вся имеет ту же температуру...
    Влага из помещения так же устремляется в трубу...
    Первая растопка горит достаточно плохо и только разогреет стенки печки и соединительный патрубок...
    Вода быстро не нагреется ни как...
    Помещение второго этажа будет непрерывно снимать тепло...
    Как, на Ваш взгляд, нужно топить, чтобы конденсата не было?
  8. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Я растапливаю так:
    Беру газету, сминаю 6-7 листов полного разворота. Поджигаю первый и засовываю в топку. Дальше последовательно подкладываю все смятые листы.
    Т. е. полностью без дров грею дымоход 1 минуту.
    Потом щепка мелкая, сухая, газета не спеша разогреваю печь.
    Самое жестокое: В Горной Шории при -47С разжигал печь черную из 10мм стали с черной трубой...
    Ну ты понимаешь...:hello:
  9. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Вот кстати совсем забыл добавить про регистр:
    С ними есть 2 основных проблемы:
    1) Они прогорают очень быстро. У одного товарища за 2 года уже 2 штуки прогорело...
    Не знаю чьих производств будут (но заводские это точно) - просто как факт говорю...
    2) При перегреве воды начинает громко булькать. Гидродинамические взрывы - очень неприятная штука, громко и нервирует...
  10. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Можно место газеты китайскую горелку на болончике юзать тоже примерно минуты 2 грею потом растапливается на ура (по теме с одностеннго дымохода в пару метров много не снять, у меня такаяже система только дымоход с оребрением, да чистка каждый год сажа накапливается, думаю без водяного теплообменника было бы меньше сажи)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стас, после пачки газет дымоход будет еще холодным!
    Какая у него инерция?
  12. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Блин, звучит как будто я не Сибиряк и насочинял тут вам историй...
    "Все нормально, чукча умный, чукча проверял...":cool:
    Понятно что от инерции трубы зависит количество и продолжительность попыток розжига...
    Но при понимании процесса и должном упорстве, конденсат - не проблема...
  13. Evgeny7evgeny
    Evgeny7evgeny
    Evgeny7evgeny
    Я вот тоже собираюсь применить схему охлаждения дымохода воздухом с выбросом в предбанник, не столько чтоб отопить предбанник сколько, охладить дымоход т. к. нержа 316/0,8, а топливо кам. уголь, и вот у меня возникли сомнения стоит ли так делать, ведь рано или поздно нержа прогорит/прокоррозирует и дым/угарный газ пойдет в помещение. И вот никак не могу придумать как застраховаться от этого.
    По поводу запуска циркуляции дымогазов газетой, в деревне у тестя видел как он зажигает щепку/кору и дым начинает сосать в трубу и не останавливается какое-то время, хотя сразу пихая горящую лучину видно что дыму пофиг и он идет куда хочет, после того как внутри печи начинает гореть появляется какая-то тяга (по крайней мере при открытой дверке перестает идти в дом). и она не пропадает сразу моментально, я не спец, но как то так наблюдал.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А можно озвучить условия провери...
    Что бы не чукчи могли понять как им действовать?
  15. Eduk1981
    Eduk1981
    Eduk1981
    Также есть вопрос, как поднять давление в ГВС для душа?
