Предохранитель вместо автомата
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Faraddin, 12.02.15.
  1. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Спасибо! А в чем разница между 2P и 1P+1N и какой правильнее выбрать?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если в двух словах, то 2Р это 2 х 1Р.
    1P+N устроен несколько иначе, при включении АВ сначала замыкается N, а затем фаза, при отключении наоборот, сначала размыкается фаза, а затем ноль.
    В Вашей ситуации вполне приемлемы оба варианта.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У 2Р защита присутствует в обоих полюсах, у 1P+1N - только в фазном полюсе.
  4. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Рано обрадовался. В50 тоже в наличии нет. Минимум 1-2 недели ждать. Хотя это все равно куда лучше чем ничего.
  5. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Имеет ли смысл взять такой? https://www.etm.ru/cat/nn/9810711/
    И Нужно ли обязательно на ввод ставить двойной? Можно ли использовать только на фазу, или два однофазных?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    НЕТ! :no:
    Это вообще полное ...:close:
    Вводной АВ должен быть в первую очередь надежным.
    Да, обязательно 2Р (1Р+N) и никаких других вариантов.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
  8. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    А обязательно ставить оба вводных автомата двухполюсные? Чем вызвано такое требование? И опять же, два однополюсных на фазу и ноль, соединенные между собой не сгодятся (это уже больше теоретический вопрос)
  9. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Вот про эти мне сегодня и сказали, что нет даже на складе в Москве.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, оба вводных обязательно 2Р, не допускается отключение нуля отдельно от фазы, иначе можете получить эффект "отгорания нуля".:(
    А как собираетесь соединять между собой АВ 1Р ?
    Такой фокус не прокатит. :no:
    В АВ 2Р помимо внешнего соединения (общий рычаг) есть еще и внутреннее соединение расцепителей.
  11. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Как это возможно в однофазной цепи без заземления?
    Не знаю как это правильно называется, но можно соединить несколько автоматов (механизмов расцепителя), срабатывание одного приведет к срабатыванию всех.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Хотите попробовать ?
    Лучше не проводить такие эксперименты. :no:
    Даже незаряженное ружье раз в год стреляет.
    Варианты конечно есть, у многих производителей АВ стоят заглушки под присоединение к расцепителю доп. контактов и прочего.
    Можно конечно аккуратно разобрать АВ 2Р на 16А, взять оттуда недостающие детали и переставить их в два АВ 1Р на 40А.
    Но не все так просто. :no:
  13. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Зачем же мудрить? У легранда например даже заглушек нет, отверстия с двух сторон и дырка в механизме расцепителя. Соединяешь два-три дырки (где то читал, что можно до 6) штырьком и по идее ничем не отличается от 2Р.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Дырки, штырек... Вам, батенька, к Фрейду нужно... Срочно. И мудрить нечего. :aga:
  15. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Замечу, это у Вас возникли подобные ассоциации.
