Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Спасибо, Надежный! Готов ознакомиться с Вашим предложением по поставке материалов.
  2. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Надёжный, подскажите на 44-ом фото меж ППС и ЭППС можно обойтись без отлива если ППС выйдет наружу например на 5см.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/9118/view
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если ПСБ-С будет нависать над облицовкой цоколя, то никаких отливов не нужно. У вас открытый балкон? Как будете бороться со снегом на нём? Обычно такие схемы не прокатывают!
  4. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Это не мои снимки были, у меня пока теория формируется
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У одного из самых любимых Заказчиков этой зимой случилось несчастье. У него дом из газобетона, сверху бул сделан монолитный пояс. На монолитном поясе был мауэрлат, стропила, кровля. Зимой выяснилось, что в монолитном поясе лежали полоски арматуры, но они не были связаны в каркас и между собой... В результате под весом снега кровля у дома сложилась. Заказчику пришлось зимой производить полный демонтаж и повторный монтаж кровли. Но повезло с тем, что
    - я отговорил Заказчика от утепления фасадов минераловатной плитой, фасады были утеплены пенополистиролом ПСБ-С 25Ф и применили мы Церезитовские материалы, которые смогли всю зиму выдержать, ведь дом всю зиму стоял без кровли, система стояла с развороченной и открытой верхней частью!
    - из-за низкой квалификации работников Заказчика срок нанесения декоративной штукатурки сдвинулся на октябрь, как он не пытался, но я настоял, я отговорил Заказчика наносить декоративку в тепляках, буквально заставил его перенести эти работы на весну.
    В результате фасад практически не пострадал, поставили Овсепа чтоб дополнительно проконтролировать заделку небольших повреждений, когда сложилась кровля и её экстренно разбирали. Также ребята Овсепа сделают колонны и карнизы на входной группе, нанесут декоративную штукатурку.
    Вот как производилось утепление в прошлом году
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/11396/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/11454/view
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я в шоке от такого, как можно было залить такой монолитный пояс?
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ст 83 имеет небольшой красноватый оттенок, чтоб его не использовали на базу!
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Денис, тогда вдогонку пара вопрос. Краткий ликбез основных отличий ст85 (я его использовал для крепления) и ст83. Планирую утеплять откосы в доме псб, что из них лучше использовать внутри помещения для приклейки?
    Второй вопрос - декоративные элементы покрывал белой камешковой штукатуркой ст174. Пр работе с крыльцом, рабочие испачкали в паре мест (незначительно) штукатурку. Можно ли потом ее сверху чем-нибудь покрасить? Вообще чем подновлять фасад со временем?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 83 сделан для приклейки и им удобнее клеить, потом он немного дешевле. СТ 83 нельзя делать базу, поэтому чтоб контролировать талибов в него добавляют колорант!
    СТ 85 можно и клеить и делать базовый армирующий слой, но СТ 83 намного удобнее для приклейки.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Испачканную декоративку на декоративных элементах обычно просто подкрашивают тампоном, кистью. Окунаете в остатки декоративки. На плоскости это делать нельзя, будет пятно!
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А на плоскости как быть? У меня испачкана плоскость по низу крыльца. Попробовал замыть кусочек, не выходит. У соседа короед, фасаду года три, производитель мне не известен. Так он сейчас просто прошелся валиком с краской поверх декоративки и фасад сразу посвежел. В моем случае нельзя плоскость пройти белой краской, после окончания всех отделочных работ на крыльце?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перекрасить разумеется самое простое решение, перекраивать от угла до угла.
  14. VladimirK96
    VladimirK96
    VladimirK96
    Доброго времени суток!
    Помогите пожалуйста советом
    Думал над тем как перейти с фасада на фронтон неотапливаемого чердака, родилась вот такая схемка:
    И вопросы по схеме:
    1 Если клеить ПСБ-С на OSB плиту, то ее грунтовать СТ 17 (1х6,1х4,1х2) а потом СТ84
    2 Стоит заморачиватся за 50 м. кв. фронтона и снижать толщину ПСБ-С25фт до 50мм. или как шел 150
    мм. так и идти.
    3. Место где у меня будет переход с пенобетона на OSB надо усиливать?
    И еще вопросы не по схеме:
    1. Цокольный профиль устанавливать или делать временный стартовый и все?
    2. Короед СТ-35 или СТ 64 (60,63) - разница уж очень у них большая в ценнике?
    3. Какой оптимальный размер плит ПСБ-С для работы, и сколько дюбелей на такой лист?
    4. Примерное время высыхания СТ-17 в разведениях (1х6,1х4,1х2) (понимаю что зависит от погоды, но все же)?
    5. Какую пену можете посоветовать для заделки щелей м/у листов ПСБ-С?
    6. Нормальную контору по продаже Церезита и сеток с элементами примыкания в Екатеринбурге? (те кто указан на сайте церезита не имеют в наличии СТ-64 (63,60) только под заказ!
    Заранее благодарен, извините если что спрашиваю в 1001 раз.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Денис, если не сложно, еще бы и марку белой краски узнать, которая подойдет для ст174... И от угла до угла - это по диагонали валиком ходить что ли? :|::faq:
