Связка твердотопливного котла и электрического
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Hohlische, 12.02.15.
  1. Hohlische
    Hohlische
    Hohlische
    Волгоград
    Не так давно закончил работу по связыванию автоматикой двух котлов Protherm скат 9к и Warmos-TT 25k+ буферный накопитель 300 литров. Смысл был такой: основную работу выполняет электро котел, но если есть желание экономить на электричестве, то бросил дрова в топку, разжег и автоматика перевела работу отопления на ТТ котел, часа через 2-3 подбросил дров и делаешь свои дела. Температура в помещении регулируется комнатным термостатом вне зависимости от какого котла работает отопление.
    Принцип работы:
    Работой автоматики управляет технологический контроллер С2000-Т (не самое хорошее решение но относительно дешевое). По четырем термодатчикам он отслеживает температуру ТТ котла (1 датчик) и температуру в буферном накопителе (3 датчика). Заметив появление тепла контроллер выключает электро котел, переводит трехходовой клапан на работу от накопителя и по команде от термостата включает и выключает циркуляционный насос. После того как погас ТТ котел и в накопителе упала температура, трехходовой клапан переходит в исходное состояние и включается электро котел.
    По результатам испытаний 2 закладок дров (примерно 8 кг) хватает на 9 часов работы, из них 6 часов горит котел и 3 часа отопление работает на накопителе. Температура в помещении 22-23, за окном -5, отапливаемая площадь примерно 100м2.
    Схемы и фото чуть позже.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В электрокотле штатно должен стоять термодатчик.
    Скоро полночь!
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    (8 кг х 4,3кВт*ч/кг) х 0,75 (кпд котла) / 9часов / 100м. кв. 9площадб дома= 28,66 Вт/кв. м. -остаётся только порадоваться, что автору удалось "реально" добиться таких теплопотерь в доме.
    Возникает вопрос зачем в таком тёплом доме
    Да 25 кВт ТТ котёл непонятно на куда нагружен, если теплопотери 2,866 кВт*ч.
    Это для такого котла, что слону дробина, на номинале мигом вскипятит.
    "?" :faq:
  4. Hohlische
    Hohlische
    Hohlische
    Волгоград
    Схема
  5. Hohlische
    Hohlische
    Hohlische
    Волгоград
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Hohlische, какова функция "среднего" датчика в буфере?
  7. Hohlische
    Hohlische
    Hohlische
    Волгоград
    @Next57
    Дом реально теплый, кирпич + 10 см каменной ваты + вентилируемый фасад. Утепленные полы и крыша такой же ватой.
    Буфера на 300 л реально не хватает, ему в самый раз 1000 л, но в котельной места нет. Туда ни 500 ни 1000 не залезут. Приходится котел регулятором тяги на 50% душить.
  8. Hohlische
    Hohlische
    Hohlische
    Волгоград
    DiJo
    Зажигать лампу "70 %", типо дров больше кидать не надо, а то буфер перегреется.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно было это организовать с помощью "верхнего"датчика.:faq:
    Или датчики температуры - дискретные?
  10. Hohlische
    Hohlische
    Hohlische
    Волгоград
    Все аналоговые. Я честно не понимаю как по верхнему датчику можно судить о общем нагреве буфера. Да и смысла не вижу при стоимости датчика 350р.
  11. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Как термостат регулирует температуру при работе ТТ котла? Включает-выключает насос?
  12. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    А если тягорегулятор поставить? Пусть "душит" автоматически.
  13. Hohlische
    Hohlische
    Hohlische
    Волгоград
    Upiteroverlord
    Совершенно верно.
    Так им и душу (тягорегулятором), у него там шкала от 40 до 95, ставлю примерно на 70.
  14. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    СО какая у тебя. и что за реле на схеме
