Гараж 6,5х9,0 из облицовочного кирпича
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем MBogdanov, 12.02.15.
  1. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Всем привет.
    Летом 2014 года затеял стройку гаража. Может кому будет интересно и полезно почитать.
    Изначально решил строить гараж максимально комфортных размеров, под два автомобиля + складировать вещи "не первой необходимости".
    Участок узкий, 16х50 метров, от фасадной границы до дома свободное расстояние составляло 15 метров.
    В длину решил, что необходимо: 5,5 метров под авто + проход + место под стеллажи и некое подобие верстака, итого с запасом определил внешнюю длину в 9 метров. С шириной долго не мог определится, т. к. хотелось помимо гаража на участке установить откатные ворота, которые требуют много места.
    После 2 недель прикидывания разных вариантов с шириной определился - 6,5 метров. Исходя из ширины, гаражные ворота решил делать одни, 5 метров, по мне даже удобнее, чем пара узких. Естественно секционные.
    В середине мая дождался, когда освободится местная бригада узбеков, и начали копать под фундамент гаража и фасадного забора.
    Фундамент - мелкозаглубленная лента на песчаной подушке. Грунт снимали до глины. Глубина получилась 0,7 - 1,0 м. За 2 дня копку закончили.
    Затем завезли металлическую арматуру и обрезную доску, связали и сколотили опалубку. Установили трубы НКТ для будущих заборных столбов. Заказал 3 миксера бетона М250, в итоге залили 13 кубов.
    Пока бетон набирал прочность, требовалось определиться с материалом стен. Внешне гараж должен соответствовать дому, значит внешняя стена - полуторный облицовочный кирпич. С внутренней стороной пирога у меня было 2 варианта:
    1. КББ/шлакоблок, как делали подавляющее большинство соседей. Толщина стены 12+20 см
    2. Как подсмотрел у одного из соседей в поселке, облицовочный кирпич с двух сторон. Толщина стены 12+12 см.
    С первого взгляда, второй вариант однозначно дороже как по стоимости материала, так и по стоимости работ, но гораздо эстетичнее и "безгемморойнее", так как внутренняя отделка фактически не требуется.
    Прикинув примерные затраты на штукатурные и покрасочные работы внутри с КББ, пришел к выводу, что оба варианта вполне сопоставимы по стоимости и решил строить стены в 2 облицовочных кирпича.
    Заказал полную машину с завода, разгружали краном. Через пару недель начали кладку. Работа растягивалась во времени из-за погоды, лето выдалось чрезвычайно дождливым для Башкирии.
  2. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Долго и упорно узбеки выкладывали стены, в общей сложности около 3 недель.
    Так как гараж получался достаточно крупным и занимал бОльшую часть пространства перед домов, не хотелось видеть длинные и высокие (2,6 м) глухие стены, решил предусмотреть большие окна на боковой и задней стене, заодно будет комфортно находится в гараже в светлое время суток, не включая освещение.
    Перемычки - уголки 100*100*7. Опасался, что для проема ворот будет недостаточно. Но вроде не прогадал. Между кирпичами заложили шпильки под крепление мауэрлата.
    Со стенами гаража закончили, каменщики переключились на столбы забора, параллельно начали работу кровельщики. Перекрытие - срощеные брусья 6м 200*50, стропила 150*50, обрешетка 100*30.
    Стропильную часть закончили, заказал металлочерепицу, профнастил и доборные элементы на карниз. Пока ждали металл, решил успеть залить полы.
    Сняли внутри грунт, засыпали и утрамбовали песчаную подушку, поставили сетку и маяки и залили 5,5 кубов с миксера.
  3. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Металл доставили, кровлю смонтировали. Гараж начал принимать свой финальный вид :)
    С размерами не прогадал, 2 машины заезжают хорошо. Чуть позже, сделав перерыв на отпуск, поставили окна.
    В сентябре очередь дошла до ворот. На протяжении месяца перечитывал тонны информации на куче разных форумов. Склонялся к херману, но курс тогда по тихоньку начал вносить свои коррективы, и в итоге я заказал алютех. Через 3,5 недели ворота изготовили, доставили и установили, за это время я как раз успел провести электрику, поставить розетки и освещение.
  4. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Воротами в принципе доволен, на мой неопытный взгляд все довольно качественно. Контору выбрал на удивление беспроблемную, все делали быстро и в срок. Привод AN-Motors, при уличной температуре до -35 проблем пока не было. В гараже зимой по текущем замерам разница температур с улицей достигает 15-20 градусов. На дизельной машине перестал пользоваться вебасто.
    Размеры получились оптимальные, внутренний периметр 6 х 8,5 м. Еще метр в ширину сделал бы все еще лучше, но не позволял участок, к сожалению.
    До снега кое как успели заказать и установить калитку и ворота на участок, вот и финальные результаты стройки на 2014 год :)
    Из планов на будущее: поставить стеллажи, верстак, поклеить керамогранит на пол и зашить пластиковыми панелями потолок, правда не знаю, когда руки доберуться до последних двух пунктов. На этом пока что все. Спасибо за внимание :)
  5. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Деревяшечки в гараже хорошо только защитите т. к. влажность будет высокая и условия эксплуатации для дерева будут плохие. Или вентиляция должна быть хорошая или защита (качественная пропитка и покраска).
  6. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Добрый день, отличный гараж получился. Высота какая внутри гаража? И высота ворот?
  7. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Крыша же не герметичная, щелей там достаточно в районе карнизов, так что вертиляция там присутствует.
    Спасибо :) Высота гаража 2,6, высота ворот 2,2.
  8. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Минусинск
    Гараж получился симпатичный.
    MBogdanov, стены из облицовочного кирпича - тоже плюс в качестве отделки, как говорится: убил обоих зайцев. Между кирпичами можно было сделать доп. утепление и гараж был бы не таким холодным.
  9. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Думал заложить 5-10 см ппс, но так как отопление все равно проводить не планирую, в итоге отказался. Разница температур с улицей и так получилась существенная.
  10. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Минусинск
    Хорошо, когда гараж нужен только для стоянки/хранения авто.
    Я же вынужден рассчитывать на плюсовую t° в гараже, предусматривать смотровую яму и прочее.
  11. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Понял, не мог по кол-ву кирпичей понять размеры, вы видимо использовали полуторный кирпич, теперь все сошлось.
  12. marat-ftc
    marat-ftc
    marat-ftc
    Казань
    Двускатная крыша была бы практичнее. Снег не съезжал бы перед воротами. А так все отлично. У меня тоже практически такой же гараж получился и тоже не знаю делать ли плитку и потолок?
  13. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @MBogdanov, гидроизоляционную пленку под черепицу ставили? Есть в ней необходимость для гаража неотапливаемого - как показали итоги зимы?
  14. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Абсолютно не любитель двухскатных крыш на широких кирпичных гаражах. Пока ощутимых проблем со снегом не испытал, посмотрим. В случае чего можно поставить снегозадержатели.
    А насчет потолка и плитки - конечно стоит, почему нет? Вопрос исключительно в затратах. Осенью к примеру не мог смыть грязь с бетона даже керхером. С плиткой будет ощутимо проще держать гараж в чистоте.
    Под металлочерепицей изоспан-д. Смысл думаю есть, какая-никакая защита дерева о влаги.
  15. marat-ftc
    marat-ftc
    marat-ftc
    Казань
    Еще снег не задувает под металлочерепицу. Вернее задувает между м/ч и пленкой и не попадает внутрь.
