Что изменится после установки дополнительных радиаторов?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Archimed, 12.02.15.
  1. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    День добрый, коллеги!
    Вопрос такой. Есть дом - 2 этажа и цокольный этаж. В настоящее время система отопления такая: котел напольник одноконтурный Будерус 55 кВт, работает на отопление и накопительный бойлер для ГВС. Панельные стальные радиаторы на 1 и 2 этажах. Разводка такая - по трубе от котла горячая вода поднимается на чердак - и там по стоякам расходится и спускается вниз. Обратка проходит по подвалу, котельная в подвале. Всего имеется 11 стояков. Подвал сам по себе сейчас получается почти неотапливаемый - только спуски от этих 11 стояков и обратка - ну там вода уже чуть теплая бежит. Цоколь из ФБС, снаружи утеплен соткой ЭППС. Температура сейчас в цоколе ну в районе 10 градусов тепла. Если не сильно морозная погода - то и повыше.
    Так вот. Цоколь несущей стеной из ФБС разделен пополам. И котельная, и выход на 1 этаж в одной половине. В другой - гаражные ворота. Если я в этой половине, которая с котельной и лестницей на первый этаж повешу на стояки несколько (ну пусть 3-4) радиатора - как эта скажется 1) на температурном режиме в подвале? и 2) на сумарном расходе газа? расход газа увеличится пропорционально кол-ву добавленных радиаторов? По проекту так-то цоколь отапливаемый, и котел в проект заложен с учетом отопления цоколя. Общая площадь дома 340 метров (с учетом цоколя). Дом теплый - стены 64 см кирпич с утеплителем.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Желательно схему и без
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    БКН при разборе ГВС, сжирает в разы больше. Дешевле природного газа нет топлива. Или у Вас газгольдер?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, какие то странные вопросы. и непонятные доустановки.
  5. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Да, либо я ваши вопросы не понимаю, либо вы мои... Что такое БКН? При чем тут вид топлива? Я вроде ничего не спрашивал насчет вида топлива. Ладно, всем спасибо
    Вопрос-то вроде простой - добавление N радиаторов приводит к увеличению расхода газа в какой пропорции?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У них есть мощность теплоотдачи.
    Пропорционально открытым дверям подвала.
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super::)]
    Неконкретные вопросы предполагают столь же неконкретные ответы, "в общем".
    Для конкретики не сочтите за труд взяв калькулятор и данные из тырнета или старых справочников:super:, у радиаторов Вами выбранного типа есть теплоотдача при заданных Вами температурных условиях в помещении, где будут установлены радиаторы, их теплоотдача также зависит от Т*под/Тобр. Получив цифирь берёте теплоту сгорания 1 м. куб газа, КПД Вашего котла и получаете конкретный ответ на свой вопрос.
