1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Возможны ли 2 перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Atlantisgtx, 11.02.15.
  1. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Доброго времени суток!
    Есть несколько вопросов по теме деревянных перекрытий.
    Имеется дом из газобетона (не факт) с деревянным потолком. Этаж один, крыша двухскатная, холодный чердак.
    Конструкция крыши корявая, но ее все равно планируется убрать и поставить полумансарду, но есть одно НО: армопояса нет, балки перекрытия потолка просто врезаны в газобетонную стену.
    Строил это не я, но известно, что у моих соседей принцип тот же, армопояс есть только у 1 человека, остальные, считают сие бессмысленной тратой денег.
    В проектной организации мне предложили оставить это перекрытие в газобетоне и залить армопояс сверху, тем самым мы не уничтожим ремонт на первом этаже.
    Получается, в итоге имеем утепленное перекрытие, затем 20 см пустоты, затем полноценное перекрытие 2 этажа.
    Перекрытие также будет деревянным (нет конструктивной возможности положить плиты или металл), с пролетами 4 и 5м.
    К проектной организации доверия нет, знакомые тоже советуют оставить перекрытие.
    1. Можно ли защитить доски от гниения в армопоясе?
    2. Стоит ли в таком случае оставлять эти 20 см пустыми?
    3. Использовал ли кто-нибудь такие балки? http://enter-city.ru/ В моем городе (Барнаул) нет ничего подобного, но, быть может, стоит заморочиться на доставку? Судя по соседним темам с перекрытиями, никакой брус 200*100 или 200*200 мне не поможет.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А зачем доски в бетон заливать? Поднимите стены на блок (два, три) и залейте потом армопояс. На него - мауэрлаты и стропилку. Всё.
  3. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Тогда получится не 20 см пустого пространства, а 40+
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Почему?
    Или существующее перекрытие не выдержит второго этажа?
  5. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Не выдержит. Балки с шагом более 1м, 100*200. Его делали не в качестве перекрытия между этажами
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для таких балок шаг не такой и плохой.
    Если слабовато - в чём проблема доложить ещё балок (50*200 или 100*200), получив шаг 0,5м?
  7. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Получается, добавить говностроя в уже имеющийся говнострой? Класть же придется опять на газобетон без армопояса, при этом перекрытие станет куда тяжелее. В текущей версии ничего плохого со стенами не произошло, ничего не продавило, хотелось бы так и оставить.
  8. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    3. Использовал ли кто-нибудь такие балки? http://enter-city.ru/ В моем городе (Барнаул) нет ничего подобного, но, быть может, стоит заморочиться на доставку? Судя по соседним темам с перекрытиями, никакой брус 200*100 или 200*200 мне не поможет.[/QUOTE]
    Перекрыл этими балками, всем доволен:)
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я не знаю, насколько ваш "строй" является "г..ном";). Я исхожу из того, что вижу, а вижу - деревянные балки а не балки из г...на;). Неплохо бы фото "говностроя"...
    А это смотря какой газобетон и какие нагрузки.
    Вот видите - ничего с газобетоном не стало.
  10. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Я прошу прощения за такие выражения, накипело. Для меня более нет аналогичных слов, описывающих достаточно точно, кратко и емко текущую ситуацию на рынке недвижимости. Насмотрелся на жизнь вперед.
    100% говнострой! Хотя балки не из говна, да... Это был лучший говнострой на рынке :).
    Фото приложу, когда смогу. Лестница на чердак есть снаружи, ей очень плохо, поэтому лучше не лазить лишний раз.
    Вот здесь начинается все самое интересное. Марку газобетона узнать не получится, ее не знают и прошлые хозяева, которые строили. Здесь даже нельзя утверждать, что это газобетон, а не пенобетон. Но при любом раскладе это выдержит мою задумку при наличии армопояса.
    Само по себе перекрытие достаточно легкое - по нему не ходят и мебель не стоит, оно держит нижнюю подшивку, гипсокартон, а на крыше лежат опилки. Удивляет только, как это перекрытие выдерживает крышу, ибо подпорки стропил 50*150 опираются на балки перекрытия. А вот на стропилах лежит 4+ тонны полимер-песчаной черепицы. Снеговая нагрузка нулевая - угол достаточный, не более 1см снега постоянно проживает на крыше, его сдувает ветром.
