Вытяжка работает наоборот. ПОМОГИТЕ
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем aleksandr13rus, 11.02.15.
  1. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Сделал вытяжку, но что то видимо не так.
  2. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
  3. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    И вот сейчас получилась такая "ХЕ",как в помещении закрыты окна и дверь из вытяжки дует во внутрь помещения, НО как приоткрываешь окно или дверь вытяжка начинает работать нормально. От вытяжки до конька 6-7м,сама вытяжка выше крыши, но ниже конька, может стоит выше конька задрать ее?
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Какие-либо еще вентканалы или дымоходы в здании есть? По приведенным данным не хватает притока - вот канал и переворачивает.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Без притока (приоткрытого окна, двери) вытяжка (вытягивать) работать не будет.
    Раньше приток был через щели в деревянных окнах- сейчас с современными, герметичными приходиться что-то придумывать.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Такая же фигня у меня в квартире (5и этажный дом)...окна двери герметичные...начинает вонять из вытяжки...сначало не мог понять...теперь постоянно держу приоткрытое окно...
  7. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Нет, никаких вентканалов и т. п.,еще вытяжку сделал из 110 ПП трубы, может это на что-то влияет?
  8. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Сам пока что не пойму в чем дело, а так все как и пишут люди притока воздуха практически нет никакого, пластиковые окна и ВХ. дверь с уплотнителями.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Да это обычная история сейчас- как поставят всё герметичное (окна, двери)- так вытяжка и перестаёт работать. Вы же сами и убедились
    Ищите способ обеспечить приток (поступление воздуха)- какой вас устроит.
  10. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Понятно, а какие способы есть, не подскажите, у меня опыта маловато пока что:(
  11. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Рядом с вытяжкой есть еще одна дыра в стене на улицу (пока что), пробывал ее открывать, но бесполезно, как только приоткроешь окно все нормально вентилирует. КАК еще можно обеспечить приток воздуха?(есть приточные оконные клапана вроде, но говорят они быстро засираются и перестают работать:()
  12. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    И у тещи в квартире на 10-м этаже та же песня, пока не откроешь окно.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Точно такой же случай. Самое простое конечно держать окно приоткрытое (немного). Хорошо если окно выходит на застекленный балкон- то из него даже холодом не дует.
    Если у вас (в первом посту) свой дом- то надо смотреть по месту- может сени, теплый тамбур или еще что-то подобное. Через что будет поступать воздух (что-бы не шел прямо холодный).
    Особой пользы не приносят- не справляются с нужным потоком воздуха.
    В каждом случае хозяин сам выбирает удобный для него вариант. Например у нас приоткрытые окна на застекленный балкон и немного не герметичная дверь (двойная).
  14. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    А вот еще мне говорили что-то про РОЗУ-ВЕТРОВ,кто-нибудь сталкивался с этим, и как она влияет на вытяжку?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    " Роза ветров" конечно есть (можно про это посмотреть в инете) - но сильно ориентироваться на это не стоит. :)Ведь тогда и строения надо строить ориентируясь на " розу ветров".:) Где гарантия что она будет неизменной и постоянной всегда? :aga: Тем более что климат сейчас стал таким непредсказуемым.
    Для гарантии - вам лучше трубу поднять выше конька крыши- и труба будет выше и конек не будет загораживать трубу. Или вывести трубу, через крышу, ближе к коньку. И (если совсем идеально) избавиться от колен. Можно еще, для лучшей тяги, поставить на трубу специальную насадку- дефлектор.
    Не совсем понятно что у вас за строение, помещение- дом, гараж или еще что? Ведь в каждом случае возможны разные варианты.
