Подключение воздушной или подземной линии к дому
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Ol111, 11.02.15.
  1. Ol111
    Ol111
    Ol111
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, какой кабель я могу подключить от шкафа учета на столбе к дому, если у меня в схеме электрической принципиальной шкафа учета указан ВБбШв, а в приложении №1 "Однолинейной схеме электроснабжения" акта АРБП и ЭО написано "СИП 4х16". Спасибо
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Любой. Выбор кабеля - это только Ваши хотелки. Один для подземной прокладки, другой - для воздушной. Вам осталось только определиться с выбором способа прокладки.
    РС. Это касается частного домовладения. А то подскажу, да неправильно...
  3. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Не знаю как у вас, но когда я всё это делал у меня нигде в документах не указывался способ ввода кабеля в дом, было указано установить счётчик на границе участка и оставить моток кабеля необходимый для подключения... следовательно всё остальное можно было и не делать или сделать когда понадобится :)
    из чего я и решил что рыть траншею и прокладывать бронированный кабель смысла нет был протянут сип т. к. в случае чего его проще заменить :)
    из чего считаю, что вам нужно самому для себя решить какой вам способ будет удобнее (т.к. если на участке проходит газовая труба нужно быть внимательнее с раскопками)
  4. Ol111
    Ol111
    Ol111
    @Ol111, 40-1.jpg Ответов и подсказок нет, может быть электрические схемы более полно осветят мой вопрос. 40-1.jpg 402.jpg 40-1.jpg 402.jpg
  5. Ol111
    Ol111
    Ol111
    Granddizel, спасибо за участие в обсуждении этой темы, у вас в Акте разграничения балансовой принадлежности (приложение №1) должен быть указан данный параметр по кабелю отвода... Я до настоящего времени на этот отвод линии кабеля не обращал внимание и зря, т. к. в случае прокладки газопровода могут вдоль участков может возникнуть много вопросов "кто прав"
  6. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Ну судя по схеме...(я не электрик) как я понял у вас указан ВБбШв и как я понял указана длина 35 метров? могу ошибаться но если до дома расстояние превышает 25 метров, то для прокладывания воздушной линии нужно ставить промежуточную опору (столб) в связи с чем предполагаю что из-за длины вам и указан кабель для прокладывания под землёй, если вам не сложно сделать подземное подключение и в дальнейшем оно но вызовет у вас проблем (типо столб в кабель воткнули) то может сделать подземный?
    но по идее должно быть без разницы подземный вод или воздушный но если расстояние не превышает 25 метров
  7. Ol111
    Ol111
    Ol111
    У меня проложен подземный кабель, тот который был указан проектной организацией, которая мне разрабатывала мне полный комплект документов по подключению электричества, 50% из них не понадобилось. Вопрос в том, какая из двух однолинейных схем "главнее. Суть появления данной темы связана с тем, что при просмотре публичной кадастровой карты я увидел временный отвод земли вдоль участка под строительство газопровода.
  8. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Если все ваши работы выполнены и все подключения сделаны согласно нормам и правилам то у вас не должно возникнуть никаких проблем, т. к. если всё проложено подключено и функционирует то это уже не ваши проблемы и газовщики уже будут должны всё согласовывать с электросетями где и чего можно копать :) ну чисто теоретически)
  9. Ol111
    Ol111
    Ol111
    Вопрос в том, что службы РЭС на своих картах обозначают место, где кабель ВЛ или КЛ. У в меня одной схеме КЛ, в другой ВЛ. Я надеялся на аналогичные случаи на данном форуме получить ответ от участников, я уверен был, что кто-нибудь с этим сталкивался. Спасибо,
  10. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Ну когда я изучал данный вопрос для себя т. к делал увеличение мощности (15квт) то у многих включая меня самого не было никакой проектной (схематической) документации, тоесть мне выдали ту я посмотрел что в нём указано, а указано что установить прибор учёта и тп ничего про прокладки проводов не упомянуто тоесть всё делается согласно нормам и правилам :)
  11. Ol111
    Ol111
    Ol111
    В требованиях к составлению АРБ и ... должен быть указан тип и марка кабеля для расчета потерь, если есть возможность посмотрите приложение №1 своего акта АРБ и ...,вдруг когда-нибудь и пригодится. Акт составляет отдел РЭС.
  12. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Если мне не изменяет память, то когда мне выдавали акт разграничения ... то там была самая обычная (стандартная) схема (которая используется у большинства подключенцев) в которой схематически изображено то что у меня и сделано тоесть сип 4х16 от столба леп до моего столба со счётчиком и сип 4х16 в дом т. к. у меня воздушный ввод...в связи с чем предполагаю что у вас в акте просто изображена стандартная схема :) и судя по расстоянию на схема то 8 метров с изображением дома подозреваю что имеется ввиду, что дом это счётчик? т. к. на первой схеме до счётчика какраз 8 метров указано?) и какраз сип
    если предположить что счётчик у вас стоит на границе участка (на краю забора) то газовщикам ни он ни провод помешать не должен тк. они обычно отступают 1,5-2 метра от столбов и тп... при проектировании газопровода
  13. Ol111
    Ol111
    Ol111
    Параллельно забору идет дорога. От дороги 1м канава, от канавы через 1м столб с шкафом (счетчик), далее от столба до моего забора приблизительно 6-7 м., а далее за забором через 35 м дом.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Определитесь, какой ввод вам лучше, а затем внесите изменения в бумаги.
  15. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Я просто не могу понять в чём проблема? если газовщики будут прокладывать свои трубы, то они всё должны рассчитывать и это уже их проблемы а не ваши :)
