Дом из ГСБ с гаражом в цоколе, 10х11м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Paul154, 11.02.15.
Оставить гараж в цоколе?
  1. Да
  2. Нет
  3. Лучше бы бассейн
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Paul154
    Paul154
    Paul154
    Приветствую всех строителей, профессионалов и любителей.
    1. Строим в Новосибирске.
    2. Участок почти 6 сот. (30х20/30х13).
    3. Цокольный этаж ФБС 500мм.(5-ка).
    4.Материал стен: газобетон Сибит. 625/400/250 D500 или D600.
    5. Отделка фасада планируется "штукатуркой".
    6. Перекрытия: ЖБ плиты - цоколь и 1ый этаж. 2ой- дерево.
    7. Второй этаж будет полноценным. + мансардная крыша (двускатная), планируется с отоплением.
    Высота по внутренему("грязные р-ры"):
    - цоколь 3м.
    - 1этаж - 3м.
    - 2этаж - 2,75м.
    - мансарда - ?
    Из-за размера/формы участка, гараж пришлось планировать под домом. Это один из некоторых спорных/сложных моментов.
    Проживать будет молодая семья с 2мя детьми.
    Немного о планировке/компановке.
    ЦОКОЛЬ: Гараж, котельная, комната отдыха, с/у, душ, сауна. Сауна с парогенератором, возможно э/котёл.
    1 ЭТАЖ: Тамбур/прихожая, гостинная-столовая/кухня, гостевая, с/у.
    2 ЭТАЖ: Спальня с отдельным с/у и балконом, коморка/кабинет, детская, детская, с/у.
    3 МАНСАРДА: Пока не ясна полезная площадь. Зависит от крыши. Либо вальмовую-нравится/красиво но не очень практично (роза ветров зимой). Либо двускатная, коньком по ветру- практично, лаконично/архаично.
    Коммуникации
    Центральный газ, электричество, вода. Септик своими силами.
    Далее один из планов дома. В цоколе, в зоне с/у есть лишний дымоход (хотел баню на дровах там, но лучше наверху, позже отдельным домиком). И вцелом в зоне с/у будет несколько иначе.
    Камин в госнинной будет смещён ближе к кухне. Т. к. это, возможно, успростит планировку/компановку "общего" с/у на 2ом этаже.
    На сегодняшний день
    Смонтирован цоколь. Перекрыт плитами. Обратная засыпка. Тех. проёмы,окна,въезд в гараж закрыты щитами. Зимуем...
  2. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Что же за мания с подвалами? Кошмар. Жил в двух домах по 1-2 года с подвалами. В обоих в подвале - гараж + сауна. Может конечно дело в том, что те дома строили 10-20 лет назад, и въезды рассчитаны для жигулей, а лестницы в подвал вообще делали редкие г..ндоны, но после этого имею устойчивое мнение - нефиг баню в подвал загонять. Гараж вообще не использовал по назначению никогда (даже отдельностоящий из кирпича) - в нем всегда размещал мастерскую.
    Имхо - раз уж подвал есть, то надо вместо гаража планировать мастерскую или бильярдную. Или спортзал.
    Хотя в Нск наверно все спят и видят тачку в теплом гараже... У кого какие мечты конечно. Но подвал может внезапно затопить... А как выезжать в горку после оттепели, а потом морозов? Перед выездом ходить песок посыпать? Подогрев на несколько киловатт с хитромудрой ливневкой делать? Поздно Вы тему создали, имхо.
    Желание собрать все с/у в одном углу дома - хорошо. Но санузел на втором этаже оптимально разместить с одинаковыми условиями допуска к нему всех жильцов, т. е. с/у надо двигать к левой стене между спален, напротив лестницы. Или детям нравится в душевом поддоне купаться? Или надо поменять местами "большую" и "маленькую ванную". С ванной сделать доступ всем, а себе небольшую с душем, но порадовать себя биде и писуаром.
    Если любите париться в бане, то зону сауна/баня оптимально перенести в свободную комнату на 1 этаже. Не очень приятно распаренным потом по лестнице лишний раз из подвала идти. А в подвале сделать например гостевую комнату. Гости обычно реже приезжают, чем мы в бане сами паримся например. Себя надо любить больше.
    Мансарда на третьем это вообще сюр. Хозяева туда поднимутся только раз в месяц пропылесосить. Это помещение я бы устелил хорошими матами и сделал там игровую детскую. Если гостей любите принимать, можно гостевые спальни.
  3. Paul154
    Paul154
    Paul154
    Благодарю за объёмный комментарий.
    Какой, по вашему мнению, оптимальной высоты должна быть мансарда? Минимальная высота боковых стен?
  4. Paul154
    Paul154
    Paul154
    Что скажите о размере окон? какой размер вам представляется оптимальным для гостинной и спален, а также кухни и с/у. Окна лестницы?
